[All] valve pcv ...qu'est ce?...
philippe Hors ligne
28-04-2004, 11:42:35   -   [All] valve pcv ...qu'est ce?...
Hello
sur des Ng US on parle souvent de valve pcv
http://www.scoobymods.com/forums/showthr...hlight=PCV
Il semble que cela ce change.
Chez Honda ils ne connaissent pas  :roll:
Connaissez vous cette pièce et le nom en Francais?
(Modification du message : 09-05-2016, 08:29:10 par TsoF.)
sylvain Hors ligne
28-04-2004, 11:49:59   -
C'est une valve (avec clapet anti retour) qui sert a l'aspiration des vapeurs d'huiles dans la pipe d'admission.
Les vapeurs sont récupérées dans une boite de degazage à l'arriere du bloc, puis l'exedent est aspiré par l'admission par le biais de cette valve.
Elle fonctionne par depression, donc ne s'ouvre que quand le papillon est fermé.
S2000
philippe Hors ligne
28-04-2004, 13:12:27   -
Vu,
j'ai fini par trouver le nom..
RGC...
(recyclage des gaz de carter)
sur des site US ils parlent de le surveiller et de le changer assez regulierement...
Qui a deja changé ce "bidule"?
sebcrx Hors ligne
08-08-2004, 13:31:46   -
UP! UP! UP!
je suis intéressé par les effets négatifs que pourrait avoir cette valve si elle ne fonctionne pas correctement.
merchi
Black & Green NoS ED9 Turbo...
Nordschleife 2007 Runden counter: 455 , BTG: 8'22''53
Nordschleife 2008 Runden counter: 471, BTG: 8'06''74
Nordschleife 2009 Runden counter: 326, BTG: 8'04''96
wiper fluid Hors ligne
08-08-2004, 14:02:48   -
Va voir cette excellente FAQ de notre ami Jesus ici:
http://www.hondapreludeclub.net/forum/vi...c.php?t=15
Rien ne sert de courir il faut partir à fond
RESTAURATION DE MA DS
http://ds23pallas.over-blog.com
[Nicco] Hors ligne
Headshooter
JZA80
08-08-2004, 14:18:03   -
En gros les effets negatifs c'est une surconsommation d'huile surtout ....
sebcrx Hors ligne
08-08-2004, 19:34:09   -
wiper fluid a écrit :Va voir cette excellente FAQ de notre ami Jesus ici:
merci Big Grin maintenant j'ai compris correctement le fonctionnement du truc 8)
[Nicco] a écrit :En gros les effets negatifs c'est une surconsommation d'huile surtout ....
Oui mais l'huile elle ne peut pas provoquer de la fumée à l'échappement à hauts régimes (env.6500trs) Confused:
Neoz95 Hors ligne
09-05-2016, 03:04:28   -   RE:
(08-08-2004, 14:02:48)wiper fluid a écrit : Va voir cette excellente FAQ de notre ami Jesus ici:
Gros déterrage, le lien ne marche plus ?
Aurais tu un lien similaire sur le fonctionnement et remplacement valve PCV ?
Sujets : 145
Réputation : 58
09-05-2016, 09:21:00   -   RE: [All] valve pcv ...qu'est ce?...
le lien donné a 12ans dans les pattes, et wiper fluid n'est pas venu sur le forum depuis 2006 Rolleyes
recherche de maniere plus approfondi la prochaine fois, ça évitera un deterrage aussi vieux Wink
  [FAQ Honda] PCV et mise à l'air libre icedfluid 500 140 434 13-12-2019, 23:23:21
Dernier message: Japed
  [ALL] "Two Way Valve" du reservoir utile ou pas ? DAM5908 2 1 884 13-02-2014, 11:26:40
Dernier message: DAM5908
  [B18] PCV : ça souffle au niveau du cache-culbu. dj_spark 28 7 433 01-11-2011, 20:26:50
Dernier message: remy1234
  [EG6]. Demande d'info sur la valve pcv HELP. civic-benji 5 1 854 02-05-2009, 13:37:30
Dernier message: civic-benji
  [D16A9] Ou suinte l'huile?! +PCV Heyachi 8 2 748 30-07-2008, 20:51:32
Dernier message: Camtôa
  consommation huile et pcv thierrynipon 67 10 254 13-07-2006, 19:52:06
Dernier message: civic_16Turbal
  Démontage valve PCV djguigui 11 2 278 27-04-2006, 20:49:14
Dernier message: djguigui
  Valve PCV et ralenti Furious Vtec 16 3 424 22-07-2005, 13:50:26
Dernier message: Furious Vtec
  valve pcv HS, consequences?? remy1234 3 3 203 26-05-2005, 06:36:36
  Valve pcv tomtomhonda 7 1 554 03-03-2005, 09:14:13
Dernier message: tomtomhonda
