[ED7] Calage distibution
chris46 Hors ligne
Sujets : 23
20-09-2010, 08:31:15   -   [ED7] Calage distibution
salut a tous je me pose des question pour remonté ma distribution j'ai trouver les trou pour le calage au aac mais pas an vilebrequin aucune pige en plus j'ai n'est plus la poulie d'origine donc pas de repère comment faire ?
On connais : Peugeot assistance, Renault assistance, mais pas honda assistance lol pas besoin !!!
lightisright Hors ligne
20-09-2010, 09:00:01   -
le repère pour le vilebrequin est derrière la poulie, il faut l'enlever, il y a une fleche. Impossible de se tromper sur ED, la distri est vraiment simple.
Il y a un tuto très clair ici.
Bon courage
Nurburgring !
sapporo13 Hors ligne
Banned
honda , of course !!
13 - Bouches-du-Rhône France
20-09-2010, 09:04:39   -
ou alors tu cherches le pmh du cylindre 1 et tu le repères sur ta poulie de vilo.ça t evite de sortir la poulie avec son couple de serrage èlevè.
chris46 Hors ligne
Sujets : 23
20-09-2010, 09:13:29   -
ok merci donc pas de pige au vilo des reperds sont la !
Banned
20-09-2010, 09:42:15   -
quand tu as demonte ta distri , as-tu mis la courroie en position calage?
chris46 Hors ligne
Sujets : 23
20-09-2010, 18:52:10   -
non j'ai démonte direct le problème c'est que j'ai une poulie alegé avec aucun repère
Banned
20-09-2010, 19:53:32   -
et bien, il faut le creer.
chris46 Hors ligne
Sujets : 23
20-09-2010, 19:58:24   -
ca dur ca crée un repère il faut que je mette mon premier cylindre en bascule pour avoir un point mort haut précis j'ai peur de ne pas être assez précis
Banned
20-09-2010, 20:47:24   -
tu mets une tige dans le cylindre pour visualiser le moment precis ou le piston commence à descendre.
chris46 Hors ligne
Sujets : 23
20-09-2010, 21:54:47   -
pas bêtes bonne idée merci du tuyau
Banned
20-09-2010, 22:03:18   -
profites-en pour calculer et creer le repere de l avance sur ta poulie.
chris46 Hors ligne
Sujets : 23
21-09-2010, 08:27:55   -
je peut faire ca avec un rapporteur sur ma poulie une fois que j'ai le pmh je trace les degrés avec un rapporteur par contre le retard c'est vers ou et l'avance vers ou ?
Banned
21-09-2010, 09:02:23   -
tu es en train de decortiquer le principe de la distri. apres tu verras tout ça d un autre oeuil.
,puisque l explosion se fait avant le pmh, le repere de l avance qui materialise l explosion doit se situer lui aussi avant le pmh.
fait attention au sens de rotation du moteur.
as-tu toujours ton repere fixe sur le carter de distri?
chris46 Hors ligne
Sujets : 23
22-09-2010, 07:59:59   -
oui j'ai toujours le cache avec les repers fixe
  [d 16 a 9] tuto calage distribution civicqueur 60 14 7 627 30-09-2023, 10:11:29
Dernier message: xzacrx
  [EC9] calage distribution cricrounet34 4 508 19-01-2023, 17:33:33
Dernier message: cricrounet34
  [EC9] calage allumeur madmanagain 5 4 006 30-12-2022, 20:06:40
Dernier message: Thomas31
  [Honda crx ee8 b16a1] problème de calage allumage Speedy ee8 8 1 275 25-06-2020, 13:26:03
Dernier message: nico22240
  [ek3 D15Z6] calage distri suite a un montage arbre a came D16Y8 crx vti eg2 26 11 724 11-11-2019, 18:50:18
Dernier message: lilian.grvt
  [ek3/d15z6] soucis calage distribution nathan33 2 1 663 25-12-2018, 23:47:16
Dernier message: nathan33
  [B16A2]Couple de serrage et traduction calage Rm22X Zupkriska 12 6 902 07-03-2017, 14:21:43
Dernier message: Dimix974
  [EE4][D16Z2] calage-code erreur15 Le Saint 3 1 176 06-07-2016, 16:15:13
Dernier message: stryk
  [EG4] calage allumage zack666 1 2 032 19-03-2016, 19:11:35
Dernier message: TsoF
  [honda civic ej9] controle calage distrib AngeleEj9 1 2 115 23-11-2015, 17:34:47
