[eg5]tables d'injection et d'allumage PM7 obd0 sur P28 obd1
Kartouche16 Hors ligne
30-04-2010, 12:44:03   -   [eg5]tables d'injection et d'allumage PM7 obd0 sur P28 obd1
salut a tous!
je trouve pas de reponse a ma question, donc je pose ma question!
le D16ZC similaire au D16A9 existe en obd1, qui a un ecu P29, mais impossible de trouver un binaire de celui ci qui est en obd1!
le titre du topic en dit beaucoup, et je voudrais savoir si c'est possible de prendre les tables d'un pm7, de les convertir en obd1, et de les caler dans le p28 qui est en obd1 ???
sacré faburisu, tu ma tuer de rire!!!
faburisu a écrit :mais démonter une boite sur le trottoir en hiver sous la neige c'est chaud
novaksaotome Hors ligne
56 Morbihan France
Réputation : 19
01-05-2010, 00:02:57   -
Changer des infos d'un systeme OBD 0 a OBD1 a l'air d'etre mission impossible, les capacités et les modes d'arrangement de carographies ne sont pas le memes, par contre le p28 est connu pour etre adaptable sur un bon nombre d'applications comme a l'origine le D16 SOCH V tec, jusq' au B16A, meme pour des supports turbo sans trop des modifications. Donc je crois que le chemin serait de faire une table aproximative avec les binaires du PM7, mais c'est question de commancer quasiment du zero...?
[Image: tbfact13.jpg]
Soudure pro, collecteurs turbo/atmo, fabrication sur mesure:  www.tbfactory.fr
01-05-2010, 00:25:53   -
novaksaotome a écrit :Changer des infos d'un systeme OBD 0 a OBD1 a l'air d'etre mission impossible, les capacités et les modes d'arrangement de carographies ne sont pas le memes, par contre le p28 est connu pour etre adaptable sur un bon nombre d'applications comme a l'origine le D16 SOCH V tec, jusq' au B16A, meme pour des supports turbo sans trop des modifications. Donc je crois que le chemin serait de faire une table aproximative avec les binaires du PM7, mais c'est question de commancer quasiment du zero...?
Je connais les capacités du p28!
Par contre, en gros tu me dit de copier les valeur des tables, tu veux dire exemple: tan d'avance a l'allumage a 4000 sur le pm7, et de les ajouter a la table du p28?
56 Morbihan France
Réputation : 19
01-05-2010, 00:30:14   -
mmm ton moteur auras de Vtec? car sans vtec ce serait vachement plus facile,mais comme tu dis etablir tant d'avance plus le rapport d'essence, je supposse que c'est plus simple d'en faire une table "custom" par rapport a ton moteur si tu as une augmentation de puissance "x" ou si des changements importants son presents, les tables OEM du P28 ne te conviennent pas?
01-05-2010, 10:52:54   -
novaksaotome a écrit :mmm ton moteur auras de Vtec? car sans vtec ce serait vachement plus facile,mais comme tu dis etablir tant d'avance plus le rapport d'essence, je supposse que c'est plus simple d'en faire une table "custom" par rapport a ton moteur si tu as une augmentation de puissance "x" ou si des changements importants son presents, les tables OEM du P28 ne te conviennent pas?
non, moteur a pas de vtec (d16a9), apres pour faire une carto custom, il faudrais deja que je parte sur une basemap, c'est pour ca que je veux une carto a peu pres adapté a mon moteur!
pour le moment j'ai pas les thunes pour m'acheter une large bande et une egt, je voulais que mon bourrin tourne assez bien des le depart!
56 Morbihan France
Réputation : 19
01-05-2010, 13:53:56   -
donc avec le d16a9 on parle bien du OBD0, je me pose la question si t'en a deja prepare les differents fils quil faut changer, le harnais ne marchera pas avec le p28 (j'assume que tu le savai deja) mais un autre probleme me semble evident, le type d'inyecteurs n'est pas compatible non plus donc ils seront a remplacer.
Comment compte tu changer t'es graphiques? crome?
01-05-2010, 23:50:05   -
novaksaotome a écrit :donc avec le d16a9 on parle bien du OBD0, je me pose la question si t'en a deja prepare les differents fils quil faut changer, le harnais ne marchera pas avec le p28 (j'assume que tu le savai deja) mais un autre probleme me semble evident, le type d'inyecteurs n'est pas compatible non plus donc ils seront a remplacer.
Tout les externe sont obd1 (allumeur, capteur, ecu, faisceau, lambda injecteur...).
Apres pour les graphique, crome pro je pense qui fera l'affaire!
  [OBD1] Topic eCtune 1337CRX 141 29 458 27-05-2023, 23:05:13
Dernier message: Vtec35190
  [FAQ Honda] L'ECU PM7 [Datalog & Switch Cartos] icedfluid 215 96 669 16-05-2019, 22:57:53
Dernier message: Gonzothi
  [OBD1] Fonctionnement de Crome maxvtec 157 35 902 10-05-2019, 22:38:05
Dernier message: DAV4WS
  [All] OBD0 4GFan 7 2 485 03-05-2015, 00:28:19
Dernier message: 4GFan
  [obd0 et obd1 ] quel est la différance yoan 5 3 662 12-10-2013, 23:45:14
Dernier message: Myzerykord
  [all] passage d16y8 en obd1 eg3civic 8 1 823 04-06-2013, 20:36:14
Dernier message: niavlysj
  [all honda] differnce p28;p30 chriscivic46 4 1 557 10-05-2013, 18:50:43
Dernier message: chriscivic46
  [P28] diferences entre auto et manuelle Gtune 18 5 174 24-04-2013, 08:06:54
Dernier message: Gtune
  [eg5] bobine d'allumage flo_lyonouestjapan 1 1 719 02-04-2013, 10:30:53
Dernier message: flo_lyonouestjapan
  [ALL] Carto Obd0/Obd1 da_sherminator 2 2 181 28-03-2013, 20:56:41
Dernier message: da_sherminator
