[EE8] Gros problème de tenu de route helppppp
EG2_Style Hors ligne
Sujets : 85
24-11-2010, 20:47:46   -   [EE8] Gros problème de tenu de route helppppp
Bonsoir, all.
Symptome : Cherche la route, hyper flotant sur route moyenne, changement de direction en deceleration j'ai l'impression de partir du cul.
1) depuis que je suis passé sur les jantes en 16, avant en 17 le phénomène étais quasi imperceptible Langue mis a part que ça tué mes passages de roue lol
2) j'ai effectué une geometrie complète hier, a l'arriere je suis en buté mais toujour hors cote "mais c pas énorme" selon le garagiste c'est pas grave.
3) amorto c'est du koni "de la merde" a environ -4, verdicte c'est rigide et byzarement mou sur les transfert de masse quand par exemple apres avoir doublé sur une route degueulasse j'ai l'impression que tout le poid passe sur l'avant gauche tout en allant ou elle veux.
4) une extreme sensibilité de la direction -_-
j'ai prévu de monté 4 barre anti rapprochement debut decembre. je peu faire quoi pour eviter ça ?? changer les amorto ? budget max 500€
PS edit : sur une route clean type billard ==> c nikel ça bouge pas
[Image: mugen_logo.jpg]
entrax94 Hors ligne
24-11-2010, 21:22:14   -
Type et usure de tes pneus (c'est con mais bon...) ?
323 GT > Colt GTi > 323 GTR > Mazda 3 MPS love
1337CRX Hors ligne
Lancer Ralliart Sportback
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
24-11-2010, 21:24:26   -
T'a le rapport de géométrie ?
T'a quoi comme pneus ?
Taille des pneus ?
Pression des pneus ?
Jantes ?
Deport de Jantes ?
niavlysj En ligne
'96 EJ9
24-11-2010, 21:26:06   -
t'a quoi comme carossage à l'avant et à l'arrière? et comme rabaissement?
Depuis quand as tu changer de pneu? (vu que tu as changé de jantes)
c'est bizarre que tu sois en buté et hors cote à l'arriere déjà je trouve :/
Benjy San Hors ligne
honda
24-11-2010, 21:45:22   -
Fait une recherche sur le forum le sujet a été traité
[Image: thecrossingbanner.jpg]
Sujets : 85
24-11-2010, 22:06:53   -
voila le rapport
[Image: rapport001.jpg]
La monte en 17 que j'avais avec lakel ce phénomène etais moin sensible : 205-45zr17 yokohama parada
la monte actuel en 16 : jantes dotz 205-45r 16 en dunlop sport max (arriere neuf 500 km, avant mi usure, un poil usé a l'interieur.
pour les deports des jantes aucune idée c'est l'ancien proprio qui les avai acheté.
PS : amorto koni jaune -4 cm
niavlysj En ligne
'96 EJ9
24-11-2010, 22:16:46   -
vu le carro à l'avant, sensibilité extreme de la direction => c'est normal ^^
vu l'écart de para à l'arriere plus la difference de carro à l'arriere, ca serait pas étonnant que ca vienne de la ton instabilité...
1337CRX Hors ligne
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
24-11-2010, 22:22:34   -
T'a un angle de poussée de 0°15' donc hors tolérance.
Carrossage avant a l'ouest.
Chasse avant avec 1° d'écart
Carrossage AR hors tolérance.
Pour moi, il y a un gros prob.
Soit ca a tapé, soit t'a des SB mort.
Les gros SB des bras AR sont comment ?
J'ai passé mon EJ1 hier en para.
J'étais OK partout sauf la chasse AV avec 0°20' d'écart.
Mon carrossage est symétrique et OK AV et AR.
Et je suis dans les tolérance du PARA AR sans être en butée...
Sinon, faut aussi voir le déport des jantes, ca peux BCP y faire.
gineto Hors ligne
Sujets : 137
Réputation : 62
24-11-2010, 23:52:38   -
ce qui est plutot choquant, c'est le para arrière droit qui est "ouvert", ça doit faire tout drole en virant à gauche Confused
Sujets : 85
25-11-2010, 00:13:33   -
c'est pas encourageant..... les sb arrière je regarde ça demain, cela dit a l'avant ya un autre soucis ? les trains roulant serai malade ?
Sujets : 85
25-11-2010, 01:16:28   -
en regardant en gros le train arrière complet est fossé, effectivement les sb et le deport ça peu correspondre.
cela dit a l'avant "toujour si je comprend bien" le demi train avant droit est faussé ?
vous savez ou je peu en trouvé en neuf ?
1337CRX Hors ligne
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
25-11-2010, 01:25:49   -
EG2_Style, ca veux pas forcement dire que le train est mort Wink
Sujets : 85
25-11-2010, 01:31:26   -
1337CRX a écrit :EG2_Style, ca veux pas forcement dire que le train est mort Wink
pire le chassis Langue :top:
dit moi ou je pourai aller pour avoir un diag complet que le mec me dise d'ou vien le soucis de geometrie merdique, et me dise si il faut que je mette le chassis a la casse Sad si il faut acheter 4 bilstein les sb, de nouvelles jantes et tout qui va bien, et qu'au final ça change rien Sad
1337CRX Hors ligne
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
25-11-2010, 01:38:23   -
Je connais pas le 63 désolé Confused
Mais deja, regarde toi meme les SB du train AR.
[Image: rbta.jpg]
as53 Hors ligne
30-11-2010, 09:29:42   -
deja il ont pas regler le para arriere et ca se regle ensuite le mauvais carrossage c est normale elle est rabaisser donc c est pas mort pour la chasse bein ...ta voiture a du prendre une peter un jour ou l autre il faut verifier les diagonale sur ta caisse mais c est pas tres grave moi aussi j ai un defaut comme celui ci avec 0°31 de difference (presque bon lol) mais deja si elle n est pas stable il faut commencer par regler le para derriere puis devant ensuite tu verra si elle bouffe les gomme en travers , camber kit Wink
motor rebuild
  [EK] probleme feux de croisement/route Xenon gineto 42 15 276 22-06-2012, 18:14:42
Dernier message: crqkowz
  [ej1]problème tenue de route kev-esi 10 2 256 08-09-2011, 15:41:10
Dernier message: masty
  [EE8]. Où trouver gros silent bloc de bras AR ? karantinos 5 1 998 28-12-2009, 22:14:44
Dernier message: da_sherminator
  [ej9] probleme tenue de route ballernumber13 25 3 173 11-08-2009, 22:07:44
Dernier message: passion crx du 17
  [MB6]Problème gros bruit plus gros tremblements scude 95 16 937 27-05-2009, 12:47:01
Dernier message: RA272
  [EE8]. Gros souci de demarrage. takumi13090 11 2 374 01-02-2009, 22:14:54
Dernier message: bip-bip
  [CRX EE8]gros tremblements au freinage que faire? civic ee9 29 4 859 30-05-2008, 15:37:53
Dernier message: civic ee9
  [Civic 88-91 (EC9)] problème phares codes/route huggrant 10 2 434 05-05-2008, 15:08:55
Dernier message: spock
  probleme de tenue de route sur mon eh9 psfanne 13 1 347 01-03-2006, 10:07:46
Dernier message: psfanne
  gros pb de tenue de route avec ma civic, help ! DamienB45 39 5 548 06-01-2006, 10:28:12
Dernier message: nico0711
