[EK4] Témoin moteur allumé
Ryosei Hors ligne
01-11-2010, 19:57:38   -   [EK4] Témoin moteur allumé
Salut à tous voilà j'ai le témoin moteur qui s'allume sur mon EK4, après vérification du code défaut via la petite verte j'obtiens : 5 Pression absolue de collecteur d'admission (MAP)
Est-ce que quelqu'un sait à quoi ça correspond ?
Merci à tous !
Brûle la gomme, pas ton âme...
B18 Hors ligne
ec8
Réputation : 23
01-11-2010, 21:19:19   -
c est un des 2 capteur qui se trouve sur le papillon des gazs
Ryosei Hors ligne
01-11-2010, 21:22:52   -
Merci. Pourtant je n'est pas de souci de fonctionnement... J'y jetterais un coup d'oeil ;-)
kimken Hors ligne
Civic EK4
73 - Savoie France
Sujets : 19
01-11-2010, 21:44:01   -
Effectue un reset ecu dans un premier temps
le code erreur est apparue suite a une modif ??
Ryosei Hors ligne
01-11-2010, 21:48:00   -
Bah j'ai fait un swap.. Donc normalement le reset ecu s'est effectué... J'avais déjà le problème lorsque que le moteur était dans l'ancienne il me semble...
kimken Hors ligne
Civic EK4
73 - Savoie France
Sujets : 19
01-11-2010, 21:50:45   -
normalement il y a un preocedure pour tester le Map tu relève la tension et elle doit etre comprise entre certaine valeurs
Ryosei Hors ligne
01-11-2010, 21:52:43   -
qu'est-ce que tu appel le MAP ?
  [crx/ed9] probleme code erreur 9 , temoin moteur allumé joerun 15 6 586 29-04-2013, 18:32:57
Dernier message: joerun
  [ek4] voyant srs allumé 83KARA 9 4 845 28-01-2013, 20:48:30
Dernier message: alex1135
  [EE8] Probleme moteur qui coupe et voyant moteur allumé Help tdi killer974 4 4 446 14-09-2012, 17:40:24
Dernier message: tdi killer974
  [CRX ED9]. Témoin moteur sebou 5 2 073 04-03-2012, 17:17:28
Dernier message: sebou
  [EJ2] voyant moteur allumé code 43 Skylin3 1 2 706 16-01-2012, 22:19:10
Dernier message: jim69
  [EK4] voyant moteur allume civicF2000 8 3 006 12-09-2011, 13:36:06
Dernier message: civicF2000
  [Ej1]voyant moteur allumé, pu moyen de demarrer..HELP PLEASE dom16s 4 2 263 07-06-2011, 01:22:22
Dernier message: Mani95
  [concerto1.6 16V] voyant moteur allumé! bmw850 9 1 837 05-06-2011, 11:54:00
Dernier message: bmw850
  [integra type r] bruit sous la voiture + temoin ABS davevador 14 5 334 04-03-2011, 09:05:00
Dernier message: davevador
  [ej9] temoin abs ne s'eteind plus... jo 4 1 158 17-02-2011, 19:29:09
Dernier message: jo
