[EG6] Que comprit le kit D2 suspension ?
RaeKown Hors ligne
11-05-2010, 15:41:43   -   [EG6] Que comprit le kit D2 suspension ?
J'ai acheté une EG6 déjà équipée de suspension D2 et l'ancien propriétaire m'a donné la pochette avec les outils de réglages,
par contre je n'ai pas vérifié sur place mais il semblerait qu'il manquerait certain de ces outils.
Si quelqu'un possède ce kit s'il pouvait me dire ce qu'il me manque et si jamais on peut les trouver en vente à part.
N'étant pas calé en suspension, j'aurais aimé savoir aussi à quoi servait chacun des outils de réglages que j'ai actuellement et de ceux qu'il me manque.
Merci Smile
[Image: dscn0694d.jpg]
malintoy Hors ligne
DSS CREW
Vitz RS
Réputation : 16
11-05-2010, 15:45:50   -
le truc a droite je sais pas ce que c'est mais:
- les molettes tu dois en avoir 4, pour pas les perdre tu peux les laisser sur les amortos... elles sont faites pour.
- et il manque les clefs de réglage hauteur (X2 normalement)
RaeKown Hors ligne
11-05-2010, 15:53:17   -
http://www.d2racingsport.com/type-street.htm
J'avais vu ça sur leur site et c'est vrai que ce qui m'intriguait le plus c'était ces espèces de clef noires je ne sais pas du tout à quoi elles servent. Pour les deux clef de réglage de hauteur je m'en doutais. Même si je n'ai que 3 molette de réglages de dureté ça suffit non ? C'est les 4 les mêmes ? Et ça marche comment pour régler la dureté justement, juste à les insérer et à tourner à droite/gauche LOL Désolé les suspensions c'est pas mon fort.
malintoy Hors ligne
DSS CREW
Vitz RS
Réputation : 16
11-05-2010, 16:01:49   -
oui les 4 molettes sont identiques et il suffit de tourner... même si la dureté se règle plus avec la pré-contrainte du ressort sur ce type d'amortos
RaeKown Hors ligne
11-05-2010, 16:07:18   -
C'est à dire en jouant directement avec le ressort ? Je ne vois pas trop à quoi ça correspond. Confused
malintoy Hors ligne
DSS CREW
Vitz RS
Réputation : 16
11-05-2010, 16:16:22   -
Oui sur ces kits, la hauteur se règle avec la fixation inférieure de l'amortisseur, pas avec les molettes sous le ressort.
Si tu remonte la coupelle du ressort, la voiture ne monte pas mais la suspension devient plus "seche", si tu dessers (sans que le ressort ne puisse bouger quand la roue est levée!!) tu assouplis.
RaeKown Hors ligne
11-05-2010, 16:23:11   -
ok je comprends mieux. Merci pour ces réponses en tout cas Wink
J'ai plus qu'à trouver à quoi servent les clef tout à droite de ma photo.
Froggyvti Hors ligne
Sujets : 17
11-05-2010, 17:00:22   -
avec les tournevis tu règles la duretés, et avec l'autre la hauteur
Sujets : 17
11-05-2010, 17:08:57   -
[Image: 122-T114W.jpg]
RaeKown Hors ligne
11-05-2010, 17:29:51   -
Oui ce que tu appelles les tournevis c'est les 3 tiges avec écrit H et L. Il me manque les 2 bagues pour la hauteur et par contre u sais pas à quoi sert ce qui est tout à droite sur ma photo ?
  [EG6 piste] Géométrie et suspension Marcusssse 7 3 534 30-01-2013, 14:25:25
Dernier message: Marcusssse
  [Géometrie] Train AR: difference entre Camber kit & Toe kit ? Spoon_EK4 18 8 095 03-06-2012, 11:16:54
  [EG6] Suspension AR à levier 80n541 20 5 969 04-10-2011, 15:02:59
Dernier message: boyou2
  [EG6]Shop kit refection etriers AR/Feeds kit refection AKR yoyold1 15 5 709 28-11-2010, 15:23:21
Dernier message: hondaman45
  [EG6] Changement de suspension Matth49 16 3 069 25-10-2009, 14:28:55
Dernier message: EG6 KJconception
  [B16a2] Qu'est ce que c'est que ca? Beatbox 22 4 455 03-08-2009, 00:35:06
Dernier message: Whiplasher
  [eg5]Où trouvé triangle de suspension - cher que chez HONDA? japan car spirit 10 4 116 31-07-2009, 19:09:15
Dernier message: SebinouCRX
  [d16a9] que pensez vous de ce kit distri/ pompe a eau ? remy1234 36 4 894 20-07-2009, 17:53:35
Dernier message: STAFFED7
  [B16,..] Que penser de ce kit joint (haut moteur)=>eristi hondapowaa 19 4 700 21-09-2008, 16:26:43
Dernier message: Adibou
  [EP3] Que' est ce que l' EPS ? player02 2 1 225 22-08-2008, 16:46:49
Dernier message: player02
