[toutes] problème démontage ressorts d'amortos
SPPC Hors ligne
18-08-2010, 13:22:46   -   [toutes] problème démontage ressorts d'amortos
Voulant installé des ressorts courts, j'ai eu un petit soucis concernant la vis de 14 se trouvant en haut de la coupelle.
J'aurais voulu savoir si on dévissait avec la clé BTR qu'il faut mettre en haut de "la tige filetée" ou bien avec la clé de 14?
Car en fait j'ai tenu avec la clé de 14 et essayé de dévissé avec la BTR et le vis BTR a un peu foiré. Oops!
Merci d'avance.
flamby43 Hors ligne
18-08-2010, 13:32:37   -
Slt ,
Le vis de 14 c'est sur la tige de l'amorto ?
Si oui : clef a choc stoo
SPPC Hors ligne
18-08-2010, 13:54:28   -
[Image: photo0095we8-1f66bfd.jpg][/img]
oui voilà flamby43
en fait le gros vis qu'on voit est bon mais c'est le bout en BTR de la tige fileté qui est foiré. Confused
malintoy Hors ligne
DSS CREW
Vitz RS
Réputation : 16
18-08-2010, 13:58:44   -
tu dois maintenir la clef allen et dévisser l'écrou de 14.
si l'amorto est mort tu peux y aller à la clef a choc, mais pour un remontage ce n'est pas conseillé, ça fait tourner la tige et ça peut la rayer, ce qui entraine une fuite.
  [MB3] compatibilité amortos EG José13340 18 3 110 13-08-2012, 21:42:09
Dernier message: civicandruns
  [EG9] Amortos (?) AR qui couinent Magni 4 1 900 09-05-2011, 08:10:25
Dernier message: rancho42
  [EG] coupelle d'amortos FreddyOne 4 1 799 28-03-2011, 01:58:21
Dernier message: Gringo
  [EG] Expérience avec ressorts courts + amortos origine. VEI 132 46 687 24-12-2010, 12:35:30
Dernier message: tetesh
  [ed9] quels amortos mixte pour crx? dawcrx 3 2 198 14-09-2010, 19:25:55
Dernier message: Camtôa
  [TOUTES] Compatibilité ressorts -40mm sur amortos -60mm Anonymous 5 2 286 13-07-2010, 18:02:51
Dernier message: malintoy
  [eg] amortos d'ek sur eg , possible? crx1.6i16 2 999 05-07-2010, 11:32:29
Dernier message: GC106XT
  [ee8 et ed9] avis amortos ? karantinos 6 1 648 09-06-2010, 20:47:48
Dernier message: taliban A9
  [EG6] Avis, conseils kit amortos "Bilstein/Quagliozzi&q tintin 21 6 287 26-05-2010, 13:54:33
Dernier message: jc_jay666
  [EK4] Avis amortos thebigrensky 28 4 171 21-05-2010, 11:57:24
Dernier message: bob_bipbip
