[b16a2] peut on monter des injecteurs de k20 sur un b16a2?
cedric b Hors ligne
Sujets : 30
15-05-2010, 12:27:41   -   [b16a2] peut on monter des injecteurs de k20 sur un b16a2?
peut on utiliser des injecteurs de k20 sur une pipe de b16a2?
B16A2 atmo made in Berry: 210ch et 20.6mkg
visitez mon blog: http://cedricpilote.skyrock.com/
vend 4 pneus avon slick 200/580/16 15% d'usure idéal sortie circuit.
zorbek Hors ligne
CRV Turbo ^^
- Uzbekistan
Sujets : 26
Réputation : 24
15-05-2010, 14:36:59   -
non, ou alors avec des modifs..
les injecteurs de K20 font 14mm de diamètre (emboitement dans le fuel rail) et les B series font 11mm..
Attention, je suis un con!!
[Image: mini_223528IMG1967.jpg]
cedric b Hors ligne
Sujets : 30
15-05-2010, 21:43:35   -
bon, et ben, ça continue Cry on va devoir refaire un rail d'alimentation!
merci du tuyau Wink
flointhecho Hors ligne
Sujets : 47
01-02-2011, 10:23:05   -
Petit détérage quel sont les cc des injo pour
B16A
B18C
K20
http://www.monstand.fr/
[Image: rrr10.png]
TEAM Sac : FAKE MEMBER
civic_16Turbal Hors ligne
Sujets : 20
01-02-2011, 18:51:38   -
B16A et B18c sont les mêmes, 240 cc. Par cotnre 0.5 bar de plus en pression sur le B18C.
K20A 310 cc
Thikat74 Hors ligne
01-02-2011, 19:07:27   -
j'ai éventuellement un fuel rail Gsport jamais utilisé a vendre pour b16, les trous son trop gros pour mes injecteurs d'origine, mais je ne connais pas le diamètre, si ca peux servir plutôt que je le face modifier pour moi Wink
référence: 11046R (Large Bore, use with Bosch style injectors)
photo ici:
http://www.crxdelsol.fr/Forum2008/downlo...hp?id=2452
http://www.crxdelsol.fr/Forum2008/downlo...hp?id=2450
info ici:
[Image: 101116100555477654.jpg]
edit: j'avais pas vu la date du message de cedric, pas grave, ca peux servir pour quelqu'un d'autre ^^
prépa B16 H.C atmo remonter, ça tourne!!!
http://www.crxdelsol.fr/Forum2008/viewto...=43&t=5170
sexyjojo77 Hors ligne
Civic EJ8 / Accord CD9
77 - Seine-et-Marne France
Sujets : 37
01-02-2011, 19:37:10   -
pourquoi ne pas repercer et retarauder en suite ? je dis peutetre une connerie Confused
[Image: ebcf.png]
C'est parce-que la vitesse de la lumière est supérieur à celle du son que certain on l'air brillant avant d'avoir l'air con !
Ma civic EJ8 BlackMat E85 ==> http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=159364
Notre Team Project-J sur Facebook ==> https://www.facebook.com/team.project.j?ref=hl
Kartouche16 Hors ligne
01-02-2011, 21:34:51   -
sexyjojo77 a écrit :pourquoi ne pas repercer et retarauder en suite ? je dis peutetre une connerie Confused
pourquoi tarauder ? LOL
sacré faburisu, tu ma tuer de rire!!!
faburisu a écrit :mais démonter une boite sur le trottoir en hiver sous la neige c'est chaud
Sujets : 37
01-02-2011, 22:29:51   -
Heu je debarque dans le monde de la caisse depuis peut et j'ai pas encore eu le privilege de trafiquer encore mon pti d16 donc je sais pas trop comment sont les pieces Wink mais oue tarauder est une connerie car ya aucun filtage c'est bien ca ?
[Image: ebcf.png]
Sujets : 20
04-02-2011, 16:46:29   -
oui c'est lisse. Le gros truc, c'est surtout que le "fuel rail" ça sert absolument à rien en termes mécaniques.
Sujets : 47
04-02-2011, 16:57:58   -
civic_16Turbal a écrit :oui c'est lisse. Le gros truc, c'est surtout que le "fuel rail" ça sert absolument à rien en termes mécaniques.
C'est tuning + peut etre 50g LOL
[Image: rrr10.png]
  [STREAM K20] reprogrammation ? budbundy 8 6 042 19-07-2019, 11:50:38
Dernier message: derf_r
  [JAZZ] taille injecteurs sur le 1.4l budbundy 5 2 245 06-02-2017, 16:54:27
Dernier message: BiBص
  [K20] K20 en 1600 hizno 11 3 302 30-09-2016, 16:26:17
Dernier message: boyou2
  [FR-V]Voyant sur plip.(peut être le même sur accord) alexkidoo7 2 930 02-11-2014, 20:39:22
Dernier message: alexkidoo7
  [Swap K20] Cotation support moteur pour EG 1337CRX 12 5 129 03-04-2013, 19:50:24
Dernier message: loler_94
  [ek3] est-il posible de monter une boite ek4 sur une ek3 sylvainom13 21 4 621 16-03-2013, 20:40:55
Dernier message: sylvainom13
  [D16Z6] Injecteurs OEM sur Turbo Basse Pression. RacerX 6 4 329 28-02-2013, 13:37:04
Dernier message: RacerX
  [K20] Dimensions du moteur freeze19 10 3 998 07-02-2013, 18:48:54
Dernier message: Sili
  [ek3] peut on mettre un moteur d'ek4 sur une ek3 ? ek3-vtec-du85 24 5 602 28-01-2013, 01:06:34
Dernier message: ek3-vtec-du85
  [EG] Monter barres anti roulis ITR sur EG5 Pistouch 17 11 143 16-01-2013, 02:13:13
Dernier message: EG5Dream
