probleme sur une 100nx 1.6 qui tient pas le ralenti
shem hazai Hors ligne
24-02-2006, 19:18:20   -   probleme sur une 100nx 1.6 qui tient pas le ralenti
Salut les nissaneux.
J'ai une copine qui roule en 100nx, mais depuis 2-3 jours elle tourne comme une patate (la 100nx pas la copine hein, je vous voit venir... :roll: )
le ralenti est tres instable, il prends des tour a l'arret de temps en temps, et quand on met un coup d'accelerateur, il reviens au ralenti normal.
Des fois le ralenti descend puis elle cale...
tout l'allumage a ete changé :!:
par contre il y a un trou au silentieu d'echappement et elle est catalysée
Voila si quelqu'un a une idée a vu de nez ou des tests a faire, dites le moi Wink
Plus de 200sx ;o))
Une voiture d'homme maintenant: Sub GT00
- Ligne Supersprint Inox
- Dump Forge V5
- Jantes 17'' BBS
- BAR OMP
twin-turbo Hors ligne
Sujets : 43
24-02-2006, 19:27:12   -
capteur de position a verifier (fixé a coté du papillon d'admission.... Smile )
nettoyer / bombe contact... Smile
et reset ECU Smile
test ca deja Smile
Je vise le meilleur... J'envisage le pire... Je prends ce qui viens !!!
[Image: sign.jpg]
24-02-2006, 19:32:45   -
je vais passer pour un Sac mais tu fait comment le reset ECU sur un 100 ??
en debranchant simplement la batterie une nuit ca marche Confused:
Plus de 200sx ;o))
- Dump Forge V5
- Jantes 17'' BBS
- BAR OMP
Sujets : 43
24-02-2006, 19:37:25   -
shem hazai a écrit :je vais passer pour un Sac mais tu fait comment le reset ECU sur un 100 ??
ouaip Smile
mais deja en nettoyant bien les connecteurs, et le papillon... tu essaiera Smile
Yes
[Image: sign.jpg]
  Ralenti qui peine à redescendre sur 300ZX tt. carangue33 49 9 509 16-12-2008, 02:19:19
Dernier message: 80franck
  [PROBLEME RESOLU] SR20DET qui as du mal au ralenti.....merci 09s14 13 5 088 27-10-2008, 19:40:21
Dernier message: boyou2
  [S14] Ne tient pas les tours/mn, manque de caler TherealstarX26 MJL 16 3 054 06-08-2008, 17:43:51
Dernier message: TherealstarX26 MJL
  starter sur 100nx seyze 2 2 354 03-10-2006, 10:50:30
Dernier message: angel.leretour
  changer embrayage sur 100nx votre aide pour un tuto freeskillCRX 37 11 484 01-07-2006, 19:39:26
Dernier message: freeskillCRX
  Jantes dorées & chromées sur ma 100NX Tornado 5 2 055 12-04-2006, 14:52:09
Dernier message: Joe 545
  Prix d'une aile 100NX ???? woopit 1 1 780 14-12-2005, 11:24:56
Dernier message: seb.racing
  tout ce qui ne faut pas faire sur une 300zx + photos v3.5 lolo300zx 156 11 712 11-10-2005, 15:29:15
Dernier message: paolo_extrud
  100nx probléme!! urgent!! svp!! brice100nx 7 1 729 15-08-2005, 23:40:36
Dernier message: brice100nx
  T25 pression maxi avec equipagfe mobile qui tient nissan200sxs13 13 2 382 15-08-2005, 10:08:02
Dernier message: SK_Flowne
