[ED9]. Sifflement quand les phares sont allumés.
Bianchi Hors ligne
Sujets : 56
Réputation : 9
17-05-2010, 22:48:29   -   [ED9]. Sifflement quand les phares sont allumés.
Salut à tous;
la question est dans le titre.
Quand j'allume les phares j'ai un bruit métallique au niveau du moteur.
Comme un roulement qui couinerait.
Des pistes ?
Merci.
slo94 Hors ligne
Honda Civic EJ2Accord CL9
Réputation : 12
17-05-2010, 23:06:14   -
alternateur peut-être.
[IMG]image trop grande[/IMG]
Honda Civic EJ2- 1.5 Lsi ~130 HP --> http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=155418
Honda Accord CL9- 2.4 I-Vtec 190 HP
pti-guedounet Hors ligne
17-05-2010, 23:31:06   -
Probablement l'alternateur oui , sa le fait si tu allume d'autres consommateurs ? genre ventilation, essuies glaces ...
Bianchi Hors ligne
Sujets : 56
Réputation : 9
18-05-2010, 00:05:52   -
A priori ca ne le fait que pour les phares.
piche31 Hors ligne
18-05-2010, 00:11:11   -
ce serait l alternateur le sifflement devrait etre present tout le temps je pense non ?.
Je vois un truc tout con que j ai pu constater sur la mienne et surtout moteur froid.
Lorsque l on met les phares consommateurs d energie s en suit une petite baisse de regime. L ecu lui "remonte" un poil le ralenti pour le stabiliser.
Le sifflement c est peu etre tout simplement un bruit d admission d air si tu as un kad ou un cai.
Ce que tu decris est flagrant dans mon cas avec la mise en marche de la climatisation ( qui est elle plus gourmande mecaniquement parlant).
Apres je ne connais pas le buit de ton bruit LOL mais c est peut etre une piste aussi conne soit elle
Wink
EDIT : Mon raisonnement n est valable que pour un sifflement au ralenti, je precise avant deme faire chambrer LOL
Aaaahhhhhhhhoooooououououuuu !!!!!!!!
Bianchi Hors ligne
Sujets : 56
Réputation : 9
18-05-2010, 00:44:48   -
Mon admi est absolument stock.
Et ca vient plutot du coté conducteur.
VINCENT21 Hors ligne
18-05-2010, 07:08:57   -
Salut, pour moi c'est l'alternateur lorsqu'il est fortement sollicité (donc en charge max et force sur le roulement ) qui couine.
ça passe... ça passe.. ah non, ça passait pas!
piche31 Hors ligne
18-05-2010, 09:04:42   -
Bianchi a écrit :Mon admi est absolument stock.
Bon ben ma grande theorie ne tient pas la route LOL .
Bruit coté conducteur confirme peut etre l alternateur...
Y a plus qu a tomber sa courroie, voir si il y a un jeu axial important, un bruit de roulement.
Afin de confirmer ou pas faire tourner le moteur sans l alternateur en prise (sans sa courroie).
  [Stream 2004 2 l 156ch] sifflement lié à la direction ?direction Diagh 2 474 11-09-2022, 11:35:12
Dernier message: Diagh
  [Ttes Civic] Sifflement à l'accéleration Nautiljon 60 17 700 25-11-2020, 12:09:35
Dernier message: zigzag42520
  [EC9]Broute quand on accélère Civic72 20 7 580 25-05-2012, 12:58:25
Dernier message: jujuka33
  [eg6] etrier frein arriere eg6 et ee9 sont ils les meme ? nono-honda 3 3 611 06-05-2012, 11:21:39
Dernier message: nono-honda
  [Ej9]. Problème de frein quand je braqué mon volant !! adilson77 2 2 087 05-05-2012, 14:48:07
Dernier message: adilson77
  [CRX-ED9] Quelle sont les meilleur equipement pour prépa ED9 ttocsnoel 52 23 474 03-04-2012, 19:42:23
Dernier message: civic-ed7
  [EK4]Sifflement aigu => pompe à essence? Teuj 16 10 512 21-02-2012, 01:13:38
Dernier message: Mitsubishi JB
  [ed7]CE a haute vitesse+ sifflement sansoub 25 2 109 30-10-2011, 20:09:11
Dernier message: sansoub
  [D16A9] Distrib' quand le moteur est déposé! Résolue. Flo Yaxx 24 5 170 25-09-2011, 13:36:02
Dernier message: Flo Yaxx
  [ec9] Où sont les pieces napaj59 7 2 361 24-08-2011, 07:48:24
Dernier message: MaX93
