Mazda 323 GT
flo323 Hors ligne
29-05-2003, 11:24:13   -
Je suis pas un expert en mécanique. Donc si MazdaMan ou Dadou lisent ça peut être qu'ils pourraient y répondre plus précisément ? Confused:
Zoom-zoom-zoom -> Mazda POWAA
jojovti Hors ligne
29-05-2003, 11:38:46   -
ouai parce qu'une vis qui te fais gagner en puissance,je vois pas du tout.........enfin,si on pouvait m'expliquer ca!!! Wink
flo323 Hors ligne
29-05-2003, 13:10:13   -
en réglant la vis différement elle permet apparement de te donner ton couple avant et elle monterai + facilement dans les tours. Demande à dadou car il a fait le test et l'accéleration entre 160 et 200 est meilleure
MazdaMan Hors ligne
29-05-2003, 14:12:25   -
En fait jojo sur les 323 gt il y a une electrovanne qui dès que le contact est mis actionne un papillon qui bouche en partie l'admission d'air au niveau du collecteur d'admission et à 4800 tr/min elle n'est plus alimentée donc encore plus d'air admis.
De plus il y a une vis de butée qui permet de régler la fermeture du papillon, ce qui veu dire qui si avec cette vis tu bloque le papillon ouvert même à bas régime tu libert l'entrée de l'air ce qui apporte un gain de couple! Et à bas régime du couple est toujours le bien venu!
Voila!
A ceux qui disent que je suis "taré", je réponds:
On choisi pas sa mort, autant choisir la façon dont on va vers elle ! ^^
Kowalski Rulzzz....Vanishing Point !
DADOU521770510 Hors ligne
29-05-2003, 23:44:31   -
C clair je m amuse mais j ai toujours ces putains de trous entre chaque rapport ça me soul je perd de trop entre chaque rapport
flo 220km/h environ 7500trs/m
VIVE LES JAPS !!!!!
29-05-2003, 23:47:00   -
la résonnance aussi est meilleur elle fait un beau bruit rouque avec mon KN et pas plus de conso
VIVE LES JAPS !!!!!
jojovti Hors ligne
30-05-2003, 11:49:11   -
MazdaMan a écrit :En fait jojo sur les 323 gt il y a une electrovanne qui dès que le contact est mis actionne un papillon qui bouche en partie l'admission d'air au niveau du collecteur d'admission et à 4800 tr/min elle n'est plus alimentée donc encore plus d'air admis.
Voila!
en gros,tu me dis que ton boitier papillon possede 2 papillons,un gros et un petit..........et que le petit s'ouvre a 4800 a l'aide d'1 electrovanne...et que cette vis permet de laisser le petit papillon en permanance ouvert...........ai-je bien compris????
30-05-2003, 13:55:32   -
Il n y a qu un seul papillon mais la pipe d admission est coupée en son milieu et dès 4800trs/m l électrovanne bascule et la pipe d admission est entière donc plus de couple.
La vis elle sert à se que le papillon soit entre bailler.
Moi ça m as fait gagner a peu près 800 à 1000 trs/m a l'acel.
Voilà autre chose ?
Donc la flo j ai enlevé le contre ecrou et je l ai serré a fond.
Donner moi ton adresse email que je puisse t envoyer les photos
VIVE LES JAPS !!!!!
flo323 Hors ligne
30-05-2003, 21:19:04   -
Salut Dadou et MazdaMan, ca vous dirai que l'on se retrouve à Aulnay comme la dernière fois vendredi 13 juin vers 22H ???? Ceux qu'ils veulent venir sont les bienvenus. Au fait il y aura surement Batiste avec 323 GTX ( gonflée à 1.2 bar )
Je vais surement bientot m'acheter des ressorts courts chez STRS : 245 € les 4 sur mesure ( a la hauteur souhaitée ) . Et Dadou, tu vas faire quoi sur la tienne prochainement à part les réparations ???
30-05-2003, 23:37:30   -
ligne complète si je trouve, commander directement du japon arbre à cames + poulies réglable et enfin petit prépa + réglage moteur chez un garagiste qui court en gincana avec une jap et je connais la personne alors méfiance Twisted Twisted Twisted
j ai apte devoir batiste et la GTX surtout pour vendredi 13 juin no problème
VIVE LES JAPS !!!!!
tianbao Hors ligne
31-05-2003, 04:37:34   -
où se trouve cette vis les amis.
aider moi g jeter un coups d oeil et je n est vu que celle qui est placer au dessu a droite du papillon d admission cacher par un cahe en caoutchou.!!!!!!!!!!!!!!
si qqun peut mieux m eclaicir où se trouve cette vis.
merci.....
jojovti Hors ligne
31-05-2003, 10:13:36   -
DADOU521770510 a écrit :Il n y a qu un seul papillon mais la pipe d admission est coupée en son milieu et dès 4800trs/m l électrovanne bascule et la pipe d admission est entière donc plus de couple.
Voilà autre chose ?
t'aurais pas une doc qui montre ca car je suis curieux..........j'avais jamais vu ca!!!
31-05-2003, 13:13:02   -
j aurais pu si j avais eu un scanner
VIVE LES JAPS !!!!!
31-05-2003, 14:08:53   -
tianbao a écrit :où se trouve cette vis les amis.
merci.....
a l'opposé de celle-ci à coté de la capsule en cuivre
31-05-2003, 14:16:25   -
à au fait aller sur www.mazda323performance.com
VIVE LES JAPS !!!!!
jojovti Hors ligne
01-06-2003, 10:32:10   -
DADOU521770510 a écrit :j aurais pu si j avais eu un scanner
Dommage...............sinon,sympa le site,dommage qu'il soit en anglais Wink
01-06-2003, 19:40:06   -
flo enleve la vis et m en met pas tu verras !!!! Twisted Twisted Twisted
VIVE LES JAPS !!!!!
tianbao Hors ligne
01-06-2003, 22:39:12   -
dadou je peux pas essayer ma caisse dans les media ,mais dit moi de ce que tu as ressenti de plus en enlevant la vis. Smile
as tu d autre bidouille pour la 323.
01-06-2003, 23:19:34   -
alors si tu sers a la vis tu auras plus de couple par contre si tu là retire elle saura plus nerveuse a bas régime se qui manque cruellement chez cette voiture
alors pour les modifications assez simple à faire je cherche mais toutes les jours j en apprend en cherchant sur les étrangés
VIVE LES JAPS !!!!!
05-06-2003, 13:41:09   -
Pour ceux qui seront là vendredi soir j aurais peut etre effectué quelques modifs pour augmenté mes chevaux j'espère environ 10 cv Twisted Twisted
VIVE LES JAPS !!!!!
flo323 Hors ligne
06-06-2003, 19:03:40   -
J'ai commandé des bougies NGK Iridium, et je les aurai la semaine prochaine. Est ce que quelqu'un les a déjà testées ????? Qu'est ce que vous en pensez ???
flo323 Hors ligne
06-06-2003, 19:05:11   -
K'est ce que tu veux dire dadou ??? T'as augmenté en chevaux grace à koi ??? ( Puce ou autre ?? )
gui91powaa Hors ligne
10-06-2003, 01:05:34   -
moi je sais meme pas quoi faire pour gagner des ch Cry
-Cameron: "je pense que les hommes devraient être plus responsables
-House : Et aussi que les chiens devraient arrêter de se lêcher les parties, on peut toujours rêver !"
flo323 Hors ligne
10-06-2003, 09:39:42   -
gui91powaa: pour gagner beaucoup de ch sur notre moteur, ce sera un peu dure: mais il y a moyen de se faire déjà plaisir:
admission BMC ( + 4-5 ch )
puce ( + 10 ch environ )
ligne complète ( + 5 ch ) + décatalysation ( + 8 ch )
bougies NGK Iridium
faisceau de marque Ractive ou autre
Tu peux ainsi peut être espérer atteindre un gain réel de + 25 à 30 ch max --> 155 ch Big Grin Big Grin
Dis, gui91powaa ça te dirai de venir à Aulnay vendredi soir, histoire de se rencontrer : y aura dadou avec une 323 GT, peut être MazdaMan si il veut nous retrouver, et un pote à moi avec une 323 GTX ( d'environ 190 ch ). Si il y en a d'autres, ils sont les bienvenus Wink
MazdaMan Hors ligne
10-06-2003, 20:19:53   -
y'a pas de prob flo j'viens vendredi, faut que j'vois avec dadou si je peu le retrouver comme la derniere fois!
sebmechanics Hors ligne
10-06-2003, 22:10:50   -
Bonjour à tous, auriez vous une idée du prix d'un cardan de 323f GT ?
Toy MR2 1990
11-06-2003, 15:51:14   -
j aurai pas mes 10 chevaux en plus snif snif Cry Cry
mais par contre je pars en suisse pour la rentrée chez un préparateur
VIVE LES JAPS !!!!!
cypressm Hors ligne
26-06-2003, 13:53:19   -
je possède une Mazda 323 GT (BG13G2) rabaissée. Je l'ai eu comme çà.
Je veux changer les ressorts et amortisseurs.
Je souhaite encore la rabaisser (pour la tenue de route et style), mais j'aimerai également qu'elle soit moins "tape-cul".
Qqun en a une rabaissée ? Que me conseillez-vous ?
Merci !!
tianbao Hors ligne
26-06-2003, 19:59:24   -
il y a une marque qui s apelle kaw qui le font pour la 323 .
je pense que c le seule qui fait des kit complet pour la 323.
avec des ressort court ma caisse est plus belle mais tiens moin bien la route alors la solution serait un kit complet amor. et ressort sport.
voici le sites:
www.fahrwerks.de
tianbao Hors ligne
26-06-2003, 20:02:47   -
excusez moi erreure pou ladresse du site.
voici la bonne:
www.fahrwerke.de
  [Résolu] Accoups mazda 323 bg 1.6i Frd 1 304 06-01-2024, 06:00:44
Dernier message: Ndb
  Chauffage ne fonctionne plus sur Mazda 323 BG12 1993 djfwuu 7 3 749 15-10-2020, 20:44:22
Dernier message: BGLand
  Changement plaquettes frein arrière mazda 323 bg gt Ian84 1 755 05-04-2020, 00:14:58
Dernier message: TsoF
  Problème roulement arrière Mazda 323 Damien03310 13 1 251 17-11-2019, 22:29:30
Dernier message: Damien03310
  [Mazda 323 IV F BG 1.6 16v 1993] Flexibles de freins et autres soucis...? dryfox66 0 672 16-10-2019, 18:48:46
Dernier message: dryfox66
  [Mazda 323 BG 1.3 16V] Kit d'admission haso672 3 2 875 27-11-2017, 15:12:39
Dernier message: Snowmonkey
  [MAZDA 323 BG 1.3l] - Besoin de d'infos Civic91 2 2 286 02-11-2017, 14:08:14
Dernier message: Civic91
  Mazda 323 BG, cartographiée à l'éthanol E85 icedfluid 146 47 672 07-10-2017, 19:39:32
Dernier message: icedfluid
  [Mazda 323 F BG 1.6 16 v 1993] vitre côté conducteur bloqué ? dryfox66 4 1 649 10-05-2017, 17:29:07
  Fuite "d'huile" sur mazda 323. Mazda Akita 3 2 576 21-11-2016, 16:32:37
Dernier message: Le_NoNo
