6/10 (1 vote(s))
  • Moyenne : 3 (1 vote(s))
[Tuto] Réglage/Installation combinés fileté
TurboR Hors ligne
S13 / autres
Sujets : 29
Réputation : 10
28-09-2011, 10:40:48   -
boyou2 a écrit :achete une Citroen Mr Green
espece de troll, ça fait gerger et ça tient pas la route LOL
Bernard Darniche
ZEeD Hors ligne
DSS CREW
Sujets : 19
28-09-2011, 10:43:15   -
Gerber ! :P
The cool effect you don't expect !
Sujets : 145
Réputation : 58
28-09-2011, 11:02:39   -
tou va vouaw toua quand j'auwais wefais ma CeuXe ^^
Fenril013 Hors ligne
28-09-2011, 11:04:53   -
Fenril013 a écrit :J'ai une question:
Est il possible de connaître le réglages d'origine d'un amortisseur (Bilstein par exemple) au niveau contrainte et précontrainte?
Sur un Combiné, ces paramètres sont réglables. Mais sur un amortisseur sans réglages, quels sont les paramètres par défaut?
Et autre chose: En général, le tarage des ressorts sont exprimés en KG/MM. Mais chez Bilstein, ils s'expriment en KG...
Quelqu'un peut il me dire comment convertir le tarage (750kg par exemple) en Kg/mm??
Merci! Wink
Personne pour me répondre?? Cry
La suivante est la... Et ça va faire mal! :]
[Image: banires2000copie.jpg]
Sujets : 145
Réputation : 58
28-09-2011, 11:49:09   -
contacte Bilstein peut-etre.
28-09-2011, 19:03:37   -
boyou2 a écrit :contacte Bilstein peut-etre.
Déjà fait... Ils ne répondent pas... Du moins, pas rapidement! Wink
cotoCRX Hors ligne
toyota mr2
26 - Drôme France
28-09-2011, 20:37:02   -
Merci! Wink
En théorie, chaque combiné à un réglage dit " standart " , " de base " pour les contraintes. C'est sur cette configuration que l'amortisseur est sencé travailler le plus correctement possible ( en gros il est prévu pour cette config la )
Ensuite tu as une fourchette de réglage, qui reste dans les tolérances de son fonctionnement. Le mieux étant de faire un réglage avec des balances comme dit précédemment, mais c'est pas trop courant ( et c'est bien dommage )
jviens de relire ta question et je me rend compte que j'y ai pas vraiment repondu LOL
essaie de contacter bilstein, je pense que c'est le mieux.
-Lexus IS200 dailydrive
-MR2 turbo goodwood green à vendre
-MR2 turbo fast road and track car
[Image: 1304080225078586111062210.jpg]
28-09-2011, 21:06:03   -
cotoCRX, Merci d'avoir essayé! LOL !
ZakShaker Hors ligne
28-09-2011, 21:36:21   -
y a effectivement que Bilstein qui pourra te répondre. ça va dépendre de leur politique commercial. voudront il communiquer ce genre d'info ?
97 Glanza V
28-09-2011, 21:39:09   -
Ok, je comprends bien...
Sinon, concernant la conversion KG Fleche Kg/mm??
Quelqu'un pour m'éclairer?
gineto Hors ligne
Sujets : 137
Réputation : 62
02-10-2011, 11:22:21   -
seul un préparateur qui retouche les amortisseur pourra te répondre et faire évoluer une base bilstein selon ton ressenti et ton besoin
pour les ressort, ils n'expriment pas les tarage eux-même mais indiquent uniquement la repartition avant/arrière, poids par essieux
02-10-2011, 11:53:21   -
gineto a écrit :seul un préparateur qui retouche les amortisseur pourra te répondre et faire évoluer une base bilstein selon ton ressenti et ton besoin
Merkii pour ta réponse! Yes !
fredmil83 Hors ligne
HONDA CRX ED9
83 - Var France
Réputation : 11
09-01-2012, 00:35:04   -
voila je me permet de poster sur ce sujet
j'ai des tein superstreet
je les ai monté en mettant les meme reglage par paires av arr
et la du coté passager j'ai 1cm de plus a l'av et a l arr
ma question est est ce que c'est possible de pas avoir le meme reglage a gauche et a droite
est ce que cela a une grosse incidence sur le comportement de la voiture et de l amorto
merci d'avance
honda what else
mon ED9 swapper EE8 a vendre ou echanger
http://www.japancar.fr/forum/Sujet-vds-E...pid1557324
Benjy San Hors ligne
honda
09-01-2012, 15:02:26   -
précise le modèle de voiture et 1 cm de plus a quel niveau ? comment as tu prix les mesure ?
[Image: thecrossingbanner.jpg]
HONDA CRX ED9
83 - Var France
Réputation : 11
09-01-2012, 15:15:47   -
c'est une ek3
en fait j ai mesuré sur sol plat du sol au début de l'aile en passant par l axe de la jante
et il y avait 1 cm av et ar coté passager
mais le probleme et resolu
j'avais le pneu arriere conducteur qui etait degonflé
ce qui faussait tout
honda what else
Sujets : 145
Réputation : 58
09-01-2012, 16:05:53   -
bouuuu vilain Sac
hondalex Hors ligne
09-04-2012, 00:30:07   -
Bonjour
je possède un kit D2 et j'ai une bague de serrage qui est morte!
j'aurais voulu savoir si quelqu'un connaissait le diamètre et le pas, sur les combinés D2?
MERCI
ALEX
TurboR Hors ligne
S13 / autres
Sujets : 29
Réputation : 10
09-04-2012, 13:43:09   -
hondalex a écrit :Bonjour
MERCI
ALEX
contacte un revendeur D2 c'est plus simple Wink
Bernard Darniche
hondalex Hors ligne
10-04-2012, 11:17:00   -
MERCI
ALEX
Il y'a le site 12tune qui vends les bagues séparément mais c'est 62.5€ l'unité.
mail envoyer a D2 Racing mais pas de réponse!!!!!
Je me suis dit peut être qu'il été possible de les faire faire par un tourneur mais je n’arrive pas a déterminer le diamètre et le pas!!
MERCI
TurboR Hors ligne
S13 / autres
Sujets : 29
Réputation : 10
10-04-2012, 11:33:42   -
pourquoi te faire chier, pour 62.50€ tu en as chez toi, je sais pas comme c'est chez D2, mais chez tein c'est un filetage spécifique, donc tu peut pas copier Wink
Bernard Darniche
Sujets : 145
Réputation : 58
10-04-2012, 11:41:30   -
le pas avec une jauge a filet, et le diamètre avec un PAC tout simplement......
hondalex Hors ligne
10-04-2012, 13:17:40   -
boyou2 a écrit :le pas avec une jauge a filet, et le diamètre avec un PAC tout simplement......
Enfet j'ai mesurer je trouve 50,2 diametre filetage et un pas de 2! sauf que je trouve pas de corespondance sur le net!!
Sujets : 145
Réputation : 58
10-04-2012, 13:21:39   -
c'est ptetre qu'il n'y en a pas....
Red Line - Varinot Hors ligne
Professionnel
Professionnel
10-04-2012, 13:29:22   -
File moi une photo de ta baque (deux modèles sur les D2: une rondelle plate, et une autre avec un léger bourrelet sur le côté)
Je viens de mettre un jeu de combinés D2 à la benne et j'ai récupéré quelques bagues en bon état Wink Je te l'enverrai en lettre max si ça correspond Wink
hondalex Hors ligne
10-04-2012, 13:46:17   -
MP envoyer
12-04-2012, 16:59:48   -
il existe 2 pas différents chez D2.
j'ai des bagues neuves derniers modèle.
Si tu n'as pas déjà trouvé ton bonheur, tu peux me contacter avec photo des bagues, combiné. date d'achat et modèle du véhicule Smile
97 Glanza V
alboubou Hors ligne
Testeur d'importateur.
GR Yaris / Chevy C1500
- Albania
Sujets : 82
Réputation : 11
16-07-2012, 15:21:25   -   RE: [Tuto] Réglage/Installation combinés fileté
J'ai une question qui vas vous semblez "bête" car je n'ai pas du saisir un élément !
Je dispose de combi BC Racing sur ma S14.
Actuellement la voiture est basse, TROP basse !
Et j'aurais aimé réhausser la voiture d'environs 2 centimètres.
Donc si j'ai bien tout compris !
Il faut que je démonte la partie B et que je la dévisse pour remonter les combi ?! C'est ça ?
Je suppose également qu'il faut que je désserre les bagues A pour détendre le ressort histoire que le combi me saute pas a la figure ?
Thx Wink
Lexus IS250 gen2 by BouBou
TEAM Sac : OFFICIAL MEMBER
4 doors for more whores
bepilot Hors ligne
Volvo S60 2.4T 5pattes
60 - Oise France
16-07-2012, 15:54:35   -   RE: [Tuto] Réglage/Installation combinés fileté
tu ne démontes pas le combi de la caisse!
Suffit juste de déserrer avec la clef fournie le collar le plus bas (le C) et d'ensuite de tourner en sens anti-horaire (puisque tu veux la remonter la hauteur) le collar serrant qui maintient le ressort (celui juste sous A, on l'appelera A')...
[Image: technical-01.jpg]
Regardes cette vidéo à partir de 3:35 et tu devrais capter le truc, c'est assez simple - tu laisseras le collar C jsute déserré sur l'embase B au début, et tu stopperas l'intervention quand tu auras tes 2cm désirés entre le collar C et l'embase B - tu redescends alors le collar C pour le resserer à B, job done. Vérifies qu'il reste au moins 3 cm de filet dans l'embase (les constructeurs ont mis un trou dans B justement pour checker cela)
http://www.meisterr.com/Site/Tutorial.html
Daily Driver: Lolvo S60 2.4T 5-cyl flexfuelled (ex-IS300 kanjo-tuned I miss u)
Un coup de fun: Nissan 200SX RS13 1.8T CA18DET (+170hp) 'Sil00' きっずはあと
It's not 'tuning' we're after, it's 'continuous improvement'
(Modification du message : 16-07-2012, 16:01:03 par bepilot.)
alboubou Hors ligne
- Albania
Sujets : 82
Réputation : 11
16-07-2012, 16:20:31   -   RE: [Tuto] Réglage/Installation combinés fileté
Donc si je comprend bien la vidéo et tes explications il faut quoi qu'il arrive que je tourne l'amortisseur soit par l'embase B soit par le haut de l'amortisseur pour gagner mes 2 cm sur le filetage Confused
Donc si je tourne via B, il faut que je démonte l'embase et si je tourne par le haut de l'amorto faut que je démonte le haut ?!
Sujets : 145
Réputation : 58
16-07-2012, 16:23:09   -   RE: [Tuto] Réglage/Installation combinés fileté
évité de le faire en contrainte, ya rien de pire pour flinguer le filetage Rolleyes
(Modification du message : 16-07-2012, 16:23:24 par boyou2.)
  [Tuto] Remplacement Filtre à Carburant Civic 8G 1.4L,1.8L,2.0L i-Vtec Démon 1 7 202 03-11-2019, 17:30:00
Dernier message: boyou2
  [Tuto] Civic EJ9 - Filtre à essence Arkangell31 9 6 990 23-10-2017, 14:07:25
Dernier message: Mister_Yannou
  Tuto montage radiateur d'huile. emericlee 48 24 093 01-10-2017, 23:31:52
  [TUTO] montage leure d airbag alex1135 9 28 539 20-01-2016, 16:14:26
Dernier message: MAZOUT POWER
  [Tuto] - Fabrication Durites Aviation Nicolay45 20 16 001 17-01-2016, 08:30:33
Dernier message: wmax78
  [Tuto] Remise à neuf d'une boite de vitesses manuelle à synchros Dorifutosan 9 6 949 29-11-2015, 20:31:35
Dernier message: gt addict
  [TUTO] montage start engine s2k sur EK gt addict 11 5 802 17-11-2015, 07:50:41
  [TUTO] Feux AR JDM civic EK tigroutuner 3 7 292 16-10-2015, 22:36:38
  tuto adapter un ventilateur universel sur son radiateur logan125 0 5 147 22-04-2014, 14:10:08
Dernier message: logan125
  tuto adaptation réglage Electrique sur phares non equipé logan125 0 4 473 22-04-2014, 13:32:13
