Boîte qui craque, vitesses qui accrochent :(
Akua Hors ligne
19-08-2006, 02:04:51   -   Boîte qui craque, vitesses qui accrochent :(
Bonsoir à tous !
En rentrant tout à l'heure il est arrivé un malheur à ma Civic EG9. J'ai mal passé la 3eme, ça a craqué (et oui ça arrive Oops!) et j'ai l'impression que ça lui a vraiment pas plu.
J'ai fait 2 ou 3 kilomètres ensuite, la 2 la 3 et la 4 avaient du mal à passer, ça accrochait alors que d'habitude les vitesses passent comme dans du beurre.
Ensuite quasiment arrivé chez moi, en voulant passer la 3 ça s'est remis à craquer, et impossible de mettre la 3. Puis j'ai réussi à repasser la 1, et la voiture a eu bcp de mal à redémarrer, comme si je partais en 3ème (sisi j'étais en 1), j'ai du faire patiner pour repartir...
Enfin voilà tout ça m'emmerde bien, je me demande ce que j'ai bien pu flinguer, si c'est la boîte, ou une autre pièce, ou est-ce que c'est lié à l'embrayage (je le sentais bizarre sous mon pied, le câble avait une tension bizarre et la pédale vibrait sur la fin).
Si quelqu'un à une idée ou peut m'aider, ça serait vraiment top Sad
Merci beaucoup, bonne soirée Confused
dj_spark Hors ligne
Ford Fiesta ST182 mk7.5
77 - Seine-et-Marne France
Sujets : 76
19-08-2006, 10:46:40   -
EG9, donc déja l'embrayage est hydraulique donc tu as du te tromper de cable LOL
Sinon oui ça ressemble à un embrayage flingué, la boite n'a rien appriori sauf que snas embrayage c'est un peu compliqué de passer les vitesses.
[Nicco] Hors ligne
Headshooter
JZA80
19-08-2006, 10:49:42   -
oui le mécanisme d'embrayage a du rendre l'ame, en général ça arrive d'un coup et ensuite faut un vrai bras de bucheron canadien pour passer les vitesses :]
gregnose Hors ligne
Réputation : 11
19-08-2006, 11:31:59   -
+1
Il m'est arrivé la même chose il y a quelques mois, il manquait un bout du disque aussi.
J'ai remis un embrayage d'origine.
Système exclusif Renault: stop and never restart.
Akua Hors ligne
19-08-2006, 17:35:52   -
Snif Cry
J'imagine que ça doit pas être donné un embrayage à changer ? Confused
mateo31 Hors ligne
Sujets : 25
19-08-2006, 17:42:08   -
Occaz ou casse dans un premier temps...
Comme disait l'autre..."c'est nipon ni mauvais"
(c'est nul, mais c'est histoire de mettre quelquechose!);-)
Cherche NSX Mk1 Us phase 2(Acura) à restaurer!!!
Tite EC8 d16 bien sympa...
http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=97884
[Image: bw3zd8.jpg]
Akua Hors ligne
19-08-2006, 17:44:39   -
Ceux à qui ce problème est déjà arrivé, c'était à combien de km ?
Parce que moi j'ai 131.000 ça me parait peu pour un embrayage Confused
Akua Hors ligne
19-08-2006, 17:45:47   -
mateo31 a écrit :Occaz ou casse dans un premier temps...
Embrayage d'EG9 d'occas je trouverai jamais ça Oops!
mateo31 Hors ligne
Sujets : 25
19-08-2006, 17:46:07   -
OULALA! Mais c'est rien tu veux dire! Ca fait longtemps que tu l'as?
[Image: bw3zd8.jpg]
Akua Hors ligne
19-08-2006, 17:52:12   -
mateo31 a écrit :OULALA! Mais c'est rien tu veux dire! Ca fait longtemps que tu l'as?
Je l'ai depuis à peine 5 mois ! Confused
tibo Hors ligne
19-08-2006, 17:59:05   -
http://www.oscaro.com/r479_Kit-d'embraya...5_1993.htm
213e un LUK
184 un valeo
kit complet Wink
[table][Image: sanstitre16iy.jpg][|]
  • filtre K&N+admission dynamic
  • bougie iridium
  • cat-back sur mesure en 2.25”
  • sortie 100mm type HKS
  • jante 15” TD drifz
  • glastint
  • collecteur 4/2/1 OBX
  • ressort court –40mm[/list:u] [|][Image: sanstitre0cy.jpg][/table]
    en attente: faisceau allumage ngk premium, boite de nx gti, teintage répétiteurs en noir, feu arriere de phase 3
jimsed7 Hors ligne
19-08-2006, 22:13:34   -
j'ai un pote 120 000 kms a peine sur un delsol vti l'embrayage ki lache c'est normal?
gregnose Hors ligne
Réputation : 11
19-08-2006, 22:20:43   -
jimsed7 a écrit :j'ai un pote 120 000 kms a peine sur un delsol vti l'embrayage ki lache c'est normal?
La mienne avait 100M kms quand il a lâché. Un neuf chez Honda pour moins de 300 euros et ça roule!
[Nicco] Hors ligne
Headshooter
JZA80
19-08-2006, 22:44:07   -
en général ça claque vers 130 000, desfois 170 000 pour les moins bourrins, 100 000 voir moins en conduite sport surement ...
Adibou Hors ligne
Honda EG5
92 - Hauts-de-Seine France
19-08-2006, 22:47:25   -
191 000 km sur mon esi, il commence seulement a brouter !!
honda_civic_1l516v Hors ligne
Sujets : 19
19-08-2006, 23:21:20   -
un embrayage a faire,ca parait austere quand tu n'as jamais vu faire, mais perso je ne m'enmerderai pas a le faire faire par un mecano,sinon oui ca va te couter cher, tu peux trouver les manuels d'atelier de ta voiture ici, trouve toi un pote qui touche un peu a la macanique et faites le a deux,sincerement c'est pas complexe,perso j'en ai deja fais un sans outil de centrage,ca a été un peu long mais a force de perseverance on y arrive toujours,et dans ton cas l'outil de centrage est fourni avec un kit neuf, nous c'etait pour un remplacement de boite.
Spéciale dedicace d'ailleur a l'acheteur de la boite qui avait trouvé une boite 4 au lieu d'une boite 5,ca le fais pas trop sur une 306 cab 16s.lol. mais a sa decharge c'est vrai qu'elle etait pareil exterieurement,mais on a cherché longtemps a savoir pourquoi la 5 passait pas.lol
dj_spark Hors ligne
Sujets : 76
19-08-2006, 23:51:54   -
Akua a écrit :Ceux à qui ce problème est déjà arrivé, c'était à combien de km ?
C'est une plaisanterie ? il n'a connu que toi ton embrayage ?
Akua Hors ligne
20-08-2006, 05:55:50   -
Merci à tous pour vos conseils Wink
dj_spark a écrit :C'est une plaisanterie ? il n'a connu que toi ton embrayage ?
Non non, j'ai acheté la voiture à 124.000 à peu près :roll:
dj_spark Hors ligne
Sujets : 76
20-08-2006, 08:04:56   -
Bah voilà tu as la réponse, tu ne sias pas ce qu'il s'est passé pendant 124000Km, tu as la voiture depuis 6000, il n'a peut être pas apprécié le changement de proprio (classique).
Mecton Hors ligne
Newbie
20-08-2006, 11:58:51   -
Tel que je connais le nouveau proprio, il est surement plus bourrin avec son embrayage que le précédent !! :P :P
FreddyOne Hors ligne
Honda Civic EG4
Brabant flamand Belgique
20-08-2006, 13:00:44   -
sur mon EG4, j'ai qu'une seul vitesse qui craque... c'est la marche arriere...
ça l'faisais déjà sur la concerto de mon père (paix a son ame :'( )
[Image: signature-1f967cb.jpg]
VEI Hors ligne
Terminator
MX-5 ND 2.0L
Liège Belgique
Sujets : 64
20-08-2006, 13:53:54   -
FreddyOne a écrit :sur mon EG4, j'ai qu'une seul vitesse qui craque... c'est la marche arriere...
Normal, c'est la seule vitesse qui n'est pas synchronisée LOL
jimsed7 Hors ligne
20-08-2006, 14:12:44   -
oui j'ai le meme probleme et c'est vrai que quand on reflechi c'est normal si il n'y a pa de synchro
folken Hors ligne
20-08-2006, 14:28:54   -
J'ai eu le problème sur toutes les voitures que j'ai conduit, faut juste être bien à l'arrêt, et attendre que les pignons aient fini de tourner (ça peut être plus ou moins long selon les boites ... quelques minutes sur l'espace des parents :roll: jamais vu pire).
VEI Hors ligne
Terminator
MX-5 ND 2.0L
Liège Belgique
Sujets : 64
20-08-2006, 15:37:39   -
folken a écrit :J'ai eu le problème sur toutes les voitures que j'ai conduit, faut juste être bien à l'arrêt, et attendre que les pignons aient fini de tourner (ça peut être plus ou moins long selon les boites ... quelques minutes sur l'espace des parents :roll: jamais vu pire).
Rien ne t'empêche de freiner toi-même les arbres. A l'arrêt, tu enclenches un autre rapport. Les rapports de marche avant étant synchronisés, tu freines les pignons Wink
Honda Civic EG4
20-08-2006, 15:48:26   -
ça va ca me rassure... un peu... car elle fais vraiment un gros craque Cry
[Nicco] Hors ligne
Headshooter
JZA80
20-08-2006, 16:00:42   -
Pour éviter de faire craquer la marche arrière faut passer la première avant et ensuite la marche arrière rentre comme du beurre
Kim Hors ligne
Sujets : 49
20-08-2006, 16:21:46   -
c'est la méthode skippy quand il est en sandwich ça LOL
+1 pour 1ere et marche -arrière Wink
[Image: iluvyoub.gif]
[Nicco] Hors ligne
Headshooter
JZA80
20-08-2006, 16:25:02   -
Kim a écrit :c'est la méthode skippy quand il est en sandwich ça LOL
un coup devant un coup derrière LOL LOL
folken Hors ligne
20-08-2006, 16:44:43   -
VEI a écrit :Rien ne t'empêche de freiner toi-même les arbres. A l'arrêt, tu enclenches un autre rapport. Les rapports de marche avant étant synchronisés, tu freines les pignons Wink
Ca marche pas LOL
J'ai déja essayé, et ça craque quand même. Comprends pas comment c'est possible d'ailleurs.
Les mystères de Renaut ....
  [odyssey 2.3 VTEC] Passage de vitesses Labrosse 38 4 276 15-04-2019, 12:03:55
Dernier message: nico0711
  [b18c4]capteur de vitesses oliv79 2 1 543 02-02-2013, 16:57:47
Dernier message: Myzerykord
  [ED9] passage des vitesses impossible crxboy 11 4 183 18-11-2012, 00:33:32
Dernier message: psyco-flo
  [EE9] Compatibilité boite de vitesses pour changement XtamyR 14 7 687 18-10-2011, 19:43:06
Dernier message: XtamyR
  [D14A1] PB de passage de vitesses jujuka33 4 1 890 06-06-2011, 23:31:31
Dernier message: jujuka33
  [CRX ED9] boite de vitesses regmugen 28 11 453 17-05-2011, 22:03:27
Dernier message: CharlyCRX
  [EE9] Boite de vitesses loony-q 1 1 384 09-05-2010, 20:51:38
Dernier message: zen-totoche
  [EG] Rondelles de boite de vitesses Noizman17 4 1 693 06-05-2010, 18:56:50
Dernier message: Noizman17
  [EH6]. Joint arrêt huile commande vitesses sur BV S20 Michel Portal 1 2 063 11-01-2010, 14:57:49
Dernier message: Michel Portal
  [EE4-Shuttle 4WD] Vitesses ne passent plus - embrayage neuf eg6maxx 7 5 533 16-11-2009, 02:00:52
Dernier message: Kevjap
