[ec9] bruit a l'arrière au freinage
cascadeur Hors ligne
24-05-2010, 23:36:06   -   [ec9] bruit a l'arrière au freinage
voila j'ai un bruit a l'arrière sur mon EC9 il apparait quand je freine
c'est a mi chemin entre le grincement et un coin coin
il est régulier et diminue de fréquence lorsque la voiture ralentit
j'ai l'impression que le tambour est voilé mais pas de vibrations juste ce bruit a la con
ec9 / 40 Hors ligne
honda EC9 et ED9
40 - Landes France
25-05-2010, 11:41:26   -
salut , demonte tes roues et tes tambours car a mon avis ca sent les machoires HS
ca va te prendre 10 minutes et tu sera fixé
"Oh non l'homme descend pas du singe,
Il descend plutôt du mouton"
SAEZ
taliban A9 Hors ligne
45 - Loiret France
Réputation : 6
25-05-2010, 11:42:47   -
c est claire et si c est pas sa t aura toujours fait un dépoussiérage Big Grin
freiner peut entrainer une mort lente et douloureuse
ec9 / 40 Hors ligne
honda EC9 et ED9
40 - Landes France
25-05-2010, 11:48:46   -
je vien de repenssé a une chose , sur certaines ec9 dont la mienne les tambour ne se sort pas tout seul , dans ce cas la tu a deux trous tarauder sur le centre des tambour , tu y inserres deux boulon de la bonne taille ( du 10 il me semble ) et tu visse les deux ensemble , (un tour de chaque vis ) et la ca va le faire ...
et n'oublie pas de retirer le frein a main , moi ca m'est arriver et je suis passé pour un boufon quand j'ai apeller mon oncle mecano pour lui demander de l'aide ...
SAEZ
45 - Loiret France
Réputation : 6
25-05-2010, 12:02:54   -
:] l erreur est humaine on n ai pas a l abri du moment d absence
ec9 / 40 Hors ligne
honda EC9 et ED9
40 - Landes France
25-05-2010, 12:03:34   -
c'est ca , mais ta quand meme l'air bete ....
SAEZ
25-05-2010, 12:53:49   -
ok merci a vous je vais jeter un œil
25-05-2010, 21:10:15   -
alors j'ai pas démonter le tambour mais j'ai changer mes roues
en faisant tourner la roue a la main avec quelqu'un qui freine tout doucement on s'aperçoit que les mâchoires frottent plus a un moment
je soupçonne donc un tambour voilé (si c'est possible)
pour ce qui est du bruit bizarre il n'apparait plus lors du freinage
j'en déduis donc que c'est un silent bloc qui doit émettre ce bruit
  [ec9] freinage et demi train avant repsol 7 3 231 22-03-2013, 18:09:32
Dernier message: tsukuba
  [EJ9] Bruit de roulement arrière ! ryfer 36 15 560 15-10-2012, 15:01:00
Dernier message: ryfer
  [EG6] freinage arriere d'EP3 zorbek 5 3 504 27-05-2012, 08:15:04
Dernier message: zorbek
  [EC9] Freinage EK3 sur Civc CRX ED Okami 1 2 269 08-01-2012, 20:46:40
  [EP4] Gros bruit métallique lorsque je freine marche arrière Aless 15 13 541 30-12-2011, 15:09:13
Dernier message: Lem51100
  [EG5] Bruit sourd train arriere Yanncivic 15 7 694 26-07-2011, 21:07:40
Dernier message: Mister Jo egd9
  [EC9] Swap D16A9 et le Freinage.... Wheell-R 9 3 473 16-06-2011, 11:57:55
Dernier message: TurboR
  [EK4]déséquilibre freinage arrière Teuj 24 11 663 18-05-2011, 17:59:25
Dernier message: Hot Will's
  [Ek4] Probleme Bruit sourd arrière elvis000001 7 2 540 10-04-2011, 00:06:48
Dernier message: elvis000001
  [ec9] ou trouver un PC arriere d'ec9 neuf!?? cyrilhonda 16 2 447 26-03-2011, 14:11:30
Dernier message: cyrilhonda
