[EJ9] demonter panneaux de porte pour mettre une centralisat
ddymelo Hors ligne
Sujets : 28
08-04-2011, 12:58:24   -   [EJ9] demonter panneaux de porte pour mettre une centralisat
bonjour
comme je vais installer une centralisation il me faut demonter le panneaux , je voudrais savoir comment sa se demonte ? si oui comment ?
merci et si quelqu'un a instaler une centralisation de ce genre je veux bien de l'aide merci
http://www.alarm-discount.com/default/fe...e-cle.html
sinain Hors ligne
08-04-2011, 13:22:30   -
slt
c'est simple tu as 3 vis a defaire et a tirer, y a une vise tout a gauche du panneaux qui est caché quand tu ferme la porte, y en a une derriere la tirete qui ouvre la porte et une dans le plastique qui tien les inter du leve vitre
une fois ça de devisser debranche la prise des inter leve vitre, et enleve le plastique qui es autour de la tirete (celle devisser avant)
et ensuite le il suffit de tirer, pas de gros coup sec
moi j'ai fais comme ça je te ferai des photos se soir si tu as besoin
ddymelo Hors ligne
Sujets : 28
08-04-2011, 13:24:34   -
oui je veux bien , car je dois fixer un moteur pour la centralisation
sexyjojo77 Hors ligne
Civic EJ8 / Accord CD9
77 - Seine-et-Marne France
Sujets : 37
08-04-2011, 14:07:54   -
Ci je me rapelle bien il faut pousser le panneau de porte vers le haut !!! car il y a une barre qui vient s'enquiller dans a porte Wink ( au niveau du joint de vitre )
[Image: ebcf.png]
C'est parce-que la vitesse de la lumière est supérieur à celle du son que certain on l'air brillant avant d'avoir l'air con !
Ma civic EJ8 BlackMat E85 ==> http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=159364
Notre Team Project-J sur Facebook ==> https://www.facebook.com/team.project.j?ref=hl
ddymelo Hors ligne
Sujets : 28
08-04-2011, 14:14:51   -
sharkriup Hors ligne
Réputation : 6
08-04-2011, 21:35:32   -
Hey, ça m'intéresse aussi, je comptais faire cette modif un jour!
[Image: z007SdjrKL.jpg]
"One Trick Pony"
ddymelo Hors ligne
Sujets : 28
09-04-2011, 00:47:35   -
sinain a écrit :slt
il y a pas de vis qui est cacher quand la porte est fermé
Nonols001 Hors ligne
09-04-2011, 12:06:50   -
Ce serait intéressant qu'après tu nous fasse une petit tutorial illustré !
Je pense pas être le seul intéressé par ce montage Smile
raf420 Hors ligne
Sujets : 20
09-04-2011, 17:41:17   -
oui pour moi aussi un pti tuto serais sympa
ddymelo Hors ligne
Sujets : 28
10-04-2011, 02:51:54   -
je ferais sa ! pour le panneaux j'ai maté un peu , je voit un vis a l accoudoir et l'autre a la poignée il en reste ? pour la centralisation il faut trouver les fil de clignotant et centralisation , mais je c'est pas c'est lesquel !
  [EE9/EE8] des conseils pour demonter la traverse avant ? remy1234 13 4 897 07-07-2021, 17:15:02
Dernier message: Torti
  [Toutes] Objet coincé dans serrure de porte Steve99 15 14 793 05-04-2015, 19:54:22
Dernier message: Karinette38
  [ek3] peut on mettre un moteur d'ek4 sur une ek3 ? ek3-vtec-du85 24 5 542 28-01-2013, 01:06:34
Dernier message: ek3-vtec-du85
  [ed9]différence porte phase 1 et phase 2 crx Dju 6 3 797 24-12-2012, 18:35:30
Dernier message: superresistant59
  [ed7 - b16a1] Mettre un b16a1 dans une ed7 takumi31 2 2 540 22-12-2012, 15:05:02
Dernier message: takumi31
  [tuto] Rénovez vos panneaux de portes pour pas trop cher =) Semper_fi 9 6 269 19-12-2012, 22:47:44
Dernier message: Semper_fi
  [EG5]Difficulté pour démonter un siège avant oGUH 15 6 151 16-11-2012, 22:26:09
Dernier message: Gstorm
  [ej9] probleme porte passagé vitre et centralisé tonus 5 2 559 01-10-2011, 20:27:36
  [crx ed9] differrence ailes et porte fabien78 9 2 485 15-09-2011, 17:26:48
Dernier message: HypnotiZe
  [EJ/EK] Gros problème de dépose porte moyeux arrière takumifujiwara 5 2 712 04-08-2011, 20:47:05
