Toyota corolla ts UPGRADE
henki Hors ligne
20-06-2010, 17:34:27   -   Toyota corolla ts UPGRADE
bonjour, je suis nouveau et je sais pas si c'est le bon post ou si sa déja été dit mais je viens d'acquérir une toyota corolla TS ph2 et je voudrais augmenter sa puissance, quelqu'un à une idée?, des conseils?
merci pour vos réponses
faillure Hors ligne
21-06-2010, 13:28:45   -
Perso je te conseillerai surtout de te presenté avant de te faire taper sur les doigts !
Et puis tant qu'a faire, écrire en un français un peu plus correct ...
Sinon, bonne continuation avec ta Corolla ! Wink
LE COACH Hors ligne
25-06-2010, 01:21:49   -
Tu as deja une adm direct dessus?et un silencieux?(tu gagne pas enorme mais bon)
Sinon tout depend de ton budget,des kil,et de ton objectif!Apres,tu peux toujours greffer un compresseur ou meme une turbine d helico!
çinon pourre lors tot graffe ,chuit p'as çur ke se soix ains pros blaime Wink
TYRE KILLER(cts inside)
henki Hors ligne
29-06-2010, 15:51:03   -
je n'ai encore rien mis dessus vu que je sais pas trop encore, mais si je gagne rien avec it admission ça sère à rien alors.. :/
LE COACH Hors ligne
29-06-2010, 17:22:46   -
en clair,tu veux combien de chevaux?
EG6_InitialD Hors ligne
30-06-2010, 01:08:43   -
Faut être clair directement, tu ne peux gagner rien du tout sur ces moteurs (énormément de cv) juste les bolt-on style échappement, admi, collecteur etc pour mieux tourner sinon upgrade du chassis...
Pour bien grimpé en cv, seul solution: turbo ou compresseur Smile Sinon une prépa atmo gagne pas des masses et coute extrement cher... (changement interne du moteur, pistons, arbre à cames etc...)
Si tu ne gagnes rien avec une admission, ça ne veut pas dire que ça ne sert à rien ... (fin bref)
Les chevaux lol il y a les cv réel et les cv psychologique lol ^^
En tout cas le 2ZZ des TS va très bien déjà d'origine Wink Bonne route avec, t'as de la chance Wink
[Image: japanesecarsfanbo8.png]
Dailycar: Hiji Four 15i-16s multipoint (B7)
Runcar: Toyota Celica ZZT-230 1ZZ-FE rebuilt (Pistons Wiseco à Haute Compression - Arbre à cames Crower Stage 2 - Ressort de soupapes en titane Crower)
Oldtimer: Datsun 100a Break
henki Hors ligne
30-06-2010, 18:03:20   -
EG6_InitialD a écrit :Faut être clair directement, tu ne peux gagner rien du tout sur ces moteurs (énormément de cv) juste les bolt-on style échappement, admi, collecteur etc pour mieux tourner sinon upgrade du chassis...
salut copain
je veux un peu plus de couple parce que en bas régime il faut allé les chercher les chevaux jusqu'à 6000tr/m c'est tout. sinon je ne veux pas atteindre les 300ch etc.. mais juste un peu plus de coach les bas régime
psycho Hors ligne
Sujets : 50
30-06-2010, 21:59:20   -
le gain à bas régime peut se faire mais difficilement!
Augmenattion de la cylindrée,augmenter la contre pression de l échappement ( donc réduire le diamètre de la ligne), compresseur
au sujet de la ligne, le plus simple est de mettre un twin loop au lieu de ton pot, il te fera gagner en haut et en bas
je serais toi, améliore l admission libère l échappement et àpres tu verras!
ex: TS powaaaaa!
Nv: 3sgte pshittttt!
cotoCRX Hors ligne
toyota mr2
26 - Drôme France
01-07-2010, 01:21:23   -
Kit compresseur TTE !!!! Smile
-Lexus IS200 dailydrive
-MR2 turbo goodwood green à vendre
-MR2 turbo fast road and track car
[Image: 1304080225078586111062210.jpg]
shurik-n Hors ligne
01-07-2010, 10:51:41   -
un pti volant moteur pour le bas régime vous en penser quoi? il devrais gagner un peu en bas théoriquement
roma Hors ligne
Sujets : 183
Réputation : 12
01-07-2010, 11:01:54   -
vi avec un vm ca lagge moins mais ya qqes inconvenients
la conduite est quand meme differente
" On va attendre, ca se traine la b*te c'est enervant " LOL
shurik-n Hors ligne
01-07-2010, 11:20:54   -
oui c est sur niveau frein moteur ou voiture un peu plus brutale c'est de ca que tu veux parler? mais après il n'y a pas d'upgrade sans sacrifice Smile
psycho Hors ligne
Sujets : 50
01-07-2010, 16:19:12   -
en première intention,c est pas le meilleur car assez chère,le ralenti peut devenir instable; moins de frein moteur, par contre on atteint plus vite le lift
ex: TS powaaaaa!
henki Hors ligne
01-07-2010, 18:35:29   -
merci pour vos conseils alors en gros ça donne quoi en gros, avec un petit budget et un gros budget, merci les japancar ^^
henki Hors ligne
01-07-2010, 18:40:28   -
le fait de enlever le catalyseur sa change quoi et est ce que ça abime la voiture ? parce que j'ai ça sur des forums, vu que moi j'en sais trop rien :x
par contre quand je rétro grade ou lâche l'accélérateur j'entends un bruit bizarre un truc qui à lare de frotter, qui a déjà rencontrer cela, mici
  Toyota Corolla G6 : Problême demarrage - carburant n'arrive pas au carburateur mckalyster 0 1 736 13-02-2014, 14:39:51
Dernier message: mckalyster
  [st182] possibilités d'upgrade pour celica st182? jejephiroth 4 3 437 26-11-2012, 16:29:10
Dernier message: HeartnetZ
  corolla ts phase 1 à corolla ts phase 2 the-rock480 4 3 780 04-12-2011, 23:48:23
Dernier message: tonyjee
  recherche rta toyota corolla coupé gt twin de 1985 electrolux 9 6 622 06-11-2011, 13:38:35
Dernier message: BiSBAR
  [Info] Toyota Corolla 110vvti 2005 Beatbox 12 6 937 10-10-2011, 19:47:01
Dernier message: CylXP
  moteur Toyota corolla ts 2005 lalaina 4 5 751 13-08-2011, 23:49:09
Dernier message: rosso
  toyota corolla AE-92 dom2 6 4 618 26-03-2011, 13:14:09
Dernier message: dom2
  toyota corolla gti 16 de 1988 complète moteur HS bipbip74 1 4 106 21-10-2010, 21:06:22
Dernier message: bipbip74
  Surconsomation Toyota corolla 2000 u-r-tony 12 4 154 11-08-2010, 12:17:10
  Toyota Corolla : Ouh sa frotte !! Nemesis21 12 4 363 24-06-2010, 11:41:38
Dernier message: hadoq
