infos moteur grand Vitara V6 2l Essence
alexklandre Hors ligne
Newbie
04-10-2010, 11:14:53   -   infos moteur grand Vitara V6 2l Essence
J'ai récupéré un Vitara 2l essence de 97.
C'est un V6.
Le vitara est en panne, on a une sonde sur le débimètre qui a un soucis.
Suzuki me vend le débimètre complet 1100 €, et je ne trouve pas la pièce en occas (trop rare).
J'ai essayé tous les forums que je connaissais (pas celui ci je le découvre Big Grin ).
annonce leboncoin une trentaine de casseures...
Impossible de trouver la pièce.
Est ce que ce moteur a été monté sur une autre voiture?
Ce serait étonnant qu'on ne le trouve que sur le grand vitara :roll:
Si au passage quelqu'un a la pièce en stock, je prend bien sur
Alex
swiffer Hors ligne
KONGAAAA!!!
Hainaut Belgique
Sujets : 45
04-10-2010, 14:41:49   -
alexklandre, pourquoi tu ne change pas directement la sonde? au lieu du debimetre complet, ils veulent te carotter c'est tout,
tu sais quelle sonde c'est?
"Un moteur plus puissant ne te fera pas rouler plus vite. Il te fera juste taper le mur plus fort" Big Grin
Newbie
04-10-2010, 14:49:53   -
C'est la sonde qui se trouve sous le connecteur refait.
D'après suzuki, elle ne se vend pas au détail, d'où les 1100 roros !!!!!!!!
[Image: IMAG0031.jpg]
[Image: IMAG0033.jpg]
[Image: IMAG0032.jpg]
roma Hors ligne
Sujets : 183
Réputation : 12
04-10-2010, 16:29:32   -
ebay motors on le trouve aussi dans la esteem (baleno canadienne)
Ebay allemagne
Sinon des sites US
En europe rien ne se vend au detail faut toujours raquer
" On va attendre, ca se traine la b*te c'est enervant " LOL
Maxiflooder Hors ligne
ZOUZOUKI
Namur Belgique
Sujets : 80
07-10-2010, 21:37:54   -
ebay.co.uk
Des v6 ils en ont à la pelle là bas....
Attention jeunes padawan, un prédateur traîne sur jpc, méfiez-vous de Mboundoula, Kim ou Kim² ,je sais, il a l'air inoffensif de premier abord Sac
Newbie
07-10-2010, 22:36:22   -
Merci pour les infos, je vais regarder en Angleterre et aux US
SWIFTMAN Hors ligne
Genesis coupe Swift GTi
Sujets : 111
10-10-2010, 15:43:03   -
y en a pas quelques uns en allemagne aussi? il serait interessant d'avoir le numero de piece.
Newbie
19-10-2010, 10:37:36   -
Merci les gars, j'ai trouvé.
On trouve la pièce sur ebay allemagne et ebay US.
Elle arrive par USPS tout doucement Big Grin
roma Hors ligne
Sujets : 183
Réputation : 12
05-11-2010, 01:08:37   -
il rentre pas le 2.5 dans la baleine ?
on en trouve a la pelle pour des queues de cerise Smile
SWIFTMAN Hors ligne
Sujets : 111
05-11-2010, 03:29:52   -
dans le coffre si c'est un break, oui; faut trouver un j24 d'une aério "américaine"
ici un j20 http://www.importtuner.com/powerpages/03...index.html
SWIFTMAN Hors ligne
Sujets : 111
05-11-2010, 03:30:41   -
http://www.everdrive.com/partdetails.asp...n=shopping
SWIFTMAN Hors ligne
Sujets : 111
05-11-2010, 03:36:07   -
je viens de lire ceci:
About the 2.7, I was told that it fits the same bell housings. And the electronics are the same. Some say if you have a 1.8 in your ride then a 2.7 could just be swapped in.
ici : http://www.pirate4x4.com/forum/showthread.php?t=925362
SWIFTMAN Hors ligne
Sujets : 111
05-11-2010, 03:43:36   -
So let me get this straight, you want to get a esteem and do a 2.3l swap? Well all j series engines will swap in, ie. the j18 j20 and the j23. A j20(from the earlier aerios) will directly swap in and plug up to the factory harness. now a complete j23 swap will need a harness, ecu, and intake to make work due to the combo maf/iat sensor in the intake instead of the throttle body. they has been some success with swapping the block and the head but keeping the j18 upper intake, throttle body, fuel rail, injectors,stock sensors, and stock intake. Search the site one guy was very successful in mating the a j20 top with a j23 bottom. Also it is vary common in PR to do a j18 head swap on a j23 for higher compression.
ici : http://www.aeriostyle.com/forum/viewtopi...=6&t=10422
donc j'ai une Jseries...et le j20 est plug and play...
encore un truc que je ne vais pas faire...
  Vitara (RHW)-Fusibles Laulotte 0 504 20-01-2022, 11:20:22
Dernier message: Laulotte
  préchauffage allumé moteur tourne Grand Vitara 2.0L TD jblynx 0 1 141 23-08-2020, 09:30:42
Dernier message: jblynx
  Vitara et/ta voyant reste allumé Mike31me 4 3 706 06-12-2017, 18:24:44
Dernier message: Mike31me
  Changer frein Grand Vitara manda 0 2 423 20-06-2017, 11:49:14
Dernier message: manda
  [ grand vitara] problème soufflerie habitacle. 1.9 DDIS baroudeur71 2 5 365 14-12-2016, 09:28:38
Dernier message: baroudeur71
  [Grand Vitara] Peu de chauffage dans mon Grand Vitara 2.0 HDI Goupil71 8 6 395 11-10-2016, 19:02:04
Dernier message: Goupil71
  Problème plafonier grand vitara Gysmo38 0 3 635 02-08-2015, 19:57:35
Dernier message: Gysmo38
  [Vitara 1.6] Demande d'infos cracked 3 4 382 19-08-2013, 09:23:46
Dernier message: cracked
  vitara v6 ess ba avec un pb de regime moteur ou ba à 2.000 t raphaelvitara 3 3 347 31-10-2010, 12:41:33
Dernier message: raphaelvitara
  Grand Vitara : plus de chauffage olivecorsedusud 17 14 796 10-11-2009, 14:26:11
Dernier message: SWIFTMAN
