probleme de ventilo sur celica st182 HELP !!!
jpsupra Hors ligne
13-10-2004, 00:02:11   -   probleme de ventilo sur celica st182 HELP !!!
Voilà le probleme, ma celica st182 sort du garage pour une vidange de radiateur, cet apres midi en rentrant du boulot ma jauge de temperature monte, donc je ralenti et elle se restabilise, arrivé chez moi je regarde et en fait je n'ai qu'un ventilo qui s'enclenche, le petit ventilo, mais le ventilo principale ne s'enclenche plus, donc la voiture monte en temperature, j'ai regardé si ça vient du ventilo, mais il n'est pas grillé puisqu"en le branchant en direct il fonctionne. de quoi ça vient ?
supra67 Hors ligne
13-10-2004, 10:22:14   -
Ave JP si elle sort du garage pour des travaux sur le refroidissement je pense qu 'il a oublier de brancher ou par erreur debranche le cable qui va au thermostat d'enclenchement du ventilo sinon si ta pas le temp de voir branche en direct au - tu casse pas ton moteur en surchauffe la la seule chose des que tu met le contact avant meme de demarrer ton ventilo tournera mais bon c'est pas un probleme.
Et si tu as le temps verifie les cables qui sont reliez au different thermostats pour voir si il n'en a pas de debranchés.
Bonne chance.
A+
Domi.
Ben oui j'suis fan de toy c'est tous rien a ajouter
[Image: jo301833037.JPG]
lebof Hors ligne
13-10-2004, 18:43:29   -
Salut pour ton bleme,
Pas de fuite et niveau ok??? c'est c.... mais des fois pcq on dirai manque liquide ou mauvaise purge (puge auto chez toy) tant ils l'ont meme pas fait chauffer vu qu'ils savent que c'est purge auto. Confused
Mais attention logique des ventilos est specifique sur st182 ils ne s'enclenchent pas en meme tps donc fais chauffer et regarde si le gros se déclenche aussi (des fois 1 ap l'autre des fois les 2 ensembles mais rare) Wink
Sinon pour vérifier ta ligne electrique, c'est simple tu met le contact et tu débranche ta sonde de t° eau à coté du thermostat (qui est coté petit ventilo) et si ventilo enclenché en permanence c'est ligne ok car chez toy si sonde cassée ventilo enclenché en permanence (relais normalement inversé) donc pas ça sinon voir relais ou ligne .
Ensuite tester ventilo (la ok aussi) ventilo bien rebranché
reste thermostat qui reste fermé ou obturation du radiateur devant.
Pour la purge remplir à fond le radiateur avec le robinet de chauffage sur chaud et le bocal au niveau full, faire chauffer et attendre que le ventilo se déclenche plusieurs fois et ensuite laisser refroidir pour faire niveau ds bocal Wink
tiens nous au courant Wink
jpsupra Hors ligne
13-10-2004, 22:05:20   -
j'ai trouvé la panne, en fait le ventilo ne s'enclanchait pas pour la simple et bonne raison que lorsqu'ils ont vidangé le radiateur ils n'ont pas verifié le joint thorique tu bouchon de vidange, donc l'eau s'est baré par là donc comme il n y avait plus d'eau, le ventilo ne pouvait pas s'enclencher, heureusement qu'ils en restait un petit peu dans le moteur, mais bon j'espere que ça n'a rien cassé, car j'ai roulé comme ça hier pour rentrer du travail mais le moteur n'est pas monté dans le rouge, par contre je n'ai pas trouvé la sonde du ventilo principale, j'ai trouvé celle du petit ventilo, mais le principale impossible de savoir ou elle est.
toytoy Hors ligne
Sujets : 50
13-10-2004, 22:24:35   -
pff les blaireaux .. rappel nous le nom du garage ou t'était ! qu'on y aille pas Wink
>>> www.clubs12france.com <<<
Citation : .............. :noel: ATTENTION !!! ELEVAGE DE S12 EN COURS !!!:noel: ............
[Image: signS12.JPG]
lebof Hors ligne
13-10-2004, 23:03:54   -
Tu as celle sur le radiateur en bas et celle qui sur la pipe d'eau en sortie culasse, il ya plusieurs sondes (capteur t° eau pour ecu, thermocontact départ à froid) et c'est celle qui est derriere tte seule juste en face de la grosse durit Wink
jpsupra Hors ligne
13-10-2004, 23:09:15   -
as tu des photos ou un schema, car j'ai vraiment pas trouvé
lebof Hors ligne
13-10-2004, 23:18:30   -
J'ai mais faut que je trouve un scanner pcq j'en ai pas Confused
Sinon pour te guider tu part du radiateur t'as les 2 grosses durits, tu part de celle de droite vers la bte, tu la suit et tu arriveà la pipe d'eau qui se fixe ensuite sur la culasse, là tu as des sondes et en fait c'est celle derriere qui est juste en face la durit que tu as suivie (pour info vu que le petit tournait t'était au-dessus de 106°)
Les jts sont assez robustes si t'as pas fait bcp de km, mais un conseil, va te plaindre et envoie une lettre recommandée pour te couvrir au cas où si lacherait ds quelques jours. Wink
jpsupra Hors ligne
13-10-2004, 23:27:25   -
en fait j'ai fait 30km en roulant à 80/90 km/h, les sondes que tu me dis, je les ai trouvé, quand je debranche comme tu m'as dit il n y a que le petit ventilo qui s'enclanche, le gros ne s'enclenche pas Sad , je pensait que ce ventilo s'enclenchait à partir du thermostat, comme sur les st162
lebof Hors ligne
13-10-2004, 23:40:52   -
non ca c'est la sonde du petit, celle du gros est sur le radiateur en bas coté gauche Wink
lebof Hors ligne
13-10-2004, 23:42:21   -
Et le gros s'enclenche bien vers le thermostatt car si tu suis la durit elle remonte vers le thermostat qui est au meme endroit que st162 Wink
jpsupra Hors ligne
13-10-2004, 23:43:24   -
justement je n'ai pas trouvé, car je suis gené par l'aternateur et je n'ai pas trouvé c ça qui m'inquiete
lebof Hors ligne
13-10-2004, 23:53:48   -
Alors tu suis la grosse durit à gauche qui part du thermostat et descend au radiateur en bas et elle se trouve juste à coté
quan ton moteur est froid penche toi au niveau du collecteur et regarde la durit en bas et tu la verra, d'ailleurs sur cette durit il y a le collier qui tiens la broche pour compresseur de clim et la 2 broche qui descend, c'est celle de la sonde Wink
jpsupra Hors ligne
14-10-2004, 00:00:00   -
ok, merci je regarderai demain quand je vais vidanger et tout refaire
lebof Hors ligne
14-10-2004, 19:39:39   -
Alors t'as trouvé c'est bon???? Confused
jpsupra Hors ligne
14-10-2004, 22:22:36   -
j'ai trouvé la panne, en fait c'etait le joint torique tu bouchon de vidange du radiateur qui etait mort, donc plus de flotte, et comme y avait pas de flotte, le ventilo s'enclenchait pas, là c bon tout refonctionne
lebof Hors ligne
14-10-2004, 22:39:42   -
Yes ok et la sonde t'as vu??
  [ CELICA T18 ] problème moteur help help help help BB DRAGONNE 25 10 180 04-03-2018, 20:53:08
Dernier message: fujiwara
  question sur les faisceaux d'allumage de toyota celica st182 toy91 10 4 258 09-02-2014, 13:51:31
Dernier message: Jean phippe
  Toyota Celica ST182 Seb.VTEC 1 3 652 11-12-2013, 23:39:34
Dernier message: DARKJIL
  Swap 3SGTE pour Celica ST182 ChuckPower 48 12 002 26-07-2013, 23:53:00
Dernier message: Neoxys13
  [ Celica st182 1992] Probleme de demarrage Romain885 4 4 325 18-06-2013, 20:15:32
Dernier message: HypnotiZe
  [celica st182] Problème de ralenti Pekou 1 3 078 07-05-2013, 21:15:38
Dernier message: Pekou
  catback celica st182 tony44 4 3 356 20-03-2013, 10:44:54
Dernier message: tony44
  Courroie Celica St182 Shinta67300 22 8 656 01-03-2013, 03:13:43
Dernier message: Shinta67300
  [Celica ST182] Démontage cardans coté boite dahlback 5 5 481 27-02-2013, 20:38:57
Dernier message: dahlback
  Comment monter des amortos sur st182 Pekou 6 1 972 24-02-2013, 21:54:15
Dernier message: boyou2
