[B16A2]. Problème au premier démarrage après swap -- RESOLU
PAPYCIVIC Hors ligne
323 turbo/ax16v/ep3 turb
38 - Isère France
17-07-2010, 17:19:44   -
Zanth a écrit :Fait comme bon ton semble.
écoute je sais très bien que le start pilote n'est pas fait pour en etre abusé. Je sais qu'a force il endommage les chambres de combustion ..... ect ...... Mais dans un usage bref ( ce pourquoi il est conçu hein!!! )
Je vois pas en quoi il exploserai ton bloc Wink
et pour les mécanos qui utilisent le nettoyant freins c'est véridique et bien plus que tu le crois le font Wink
Zanth Hors ligne
17-07-2010, 17:28:15   -
Suffit d'une fois, la faute a pas de chance, et bam.
D'autant plus que ca solutionne aucun probleme.
Et pour le nettoyant frein, c'est quand même BEAUCOUP moins explosif que le starpilote... (mais je cautionne pas non plus).
Démarré un moteur ainsi n'a jamais résolu de probleme.. Et quand t'entend le claquage que provoque un démarrage au starpilote, même si tout va bien après, crois moi que le moteur, il a déjà subit !
Libre a chacun de faire comme bon lui semble après.
mathieu16 Hors ligne
Honda S2000
78 - Yvelines France
17-07-2010, 22:10:31   -
En l'occurence il a rien fait le Start Pilote même pas l'effet d'un pétard mouillé...
Donc pas d'inquiétude Zanth mon B16 est toujours entier mais ne démarre
toujours pas. J'ai pas pu passer toute l'aprem dessus alors je checkerai la position
des fils de bougies pour voir demain. Après j'ai peur que ce soit du côté de la
distrib et de son callage qu'il faille chercher...
oh my god Hors ligne
DC2 JUN stage 3
13 - Bouches-du-Rhône France
19-07-2010, 13:37:00   -
vérifie aussi si tu n'as pas inversé tes connecteurs de sonde map et tps si tu as, ca peut arriver vu que c'est les même il y a que les couleurs des fils qui changent. Vérifie que tous les connecteurs de ton faisceau sont bien branchés.
brank16S Hors ligne
20-07-2010, 16:06:42   -
n'oublie pas ton systeme anti demarrage (clé contact + neiman + petit capteur sur le neiman + boitier fixé sur la colonne + ecu) , ils sont indisociable il me semble
impreza gt96 260hp--} prelude h22 200hp--} impreza wagon (stock)--} ejb16--} wrx sw 260 hp
Honda S2000
20-07-2010, 21:28:25   -
Bon après démontage du cache-culbu et du cache en plastique de la courroie
(et aussi les d'alterateur, de clim; et de DA) pour vérif, il semblerait que la
distribution soit décalé d'une dent. Quand j'alligne les 2 traits blancs de la poulie
de vilo sur le repaire du point mort haut, je ne pas pigé un des 2 AAC, manque pas
grand chose mais bon... une dent sur la poulie quoi...
Pour dénoyer les bougies comme me l'a conseillé le mécano de chez
Honda, j'ai fait tourner au démarreur mais sans bougies et injections et j'ai
passé les bougies sous une flamme pour virer l'essence qui pouvait les imbiber.
Donc une fois que tout sera en place et remonté j'espère qu'elle voudra bien
démarrer.
Honda S2000
20-07-2010, 21:30:17   -
brank16S a écrit :n'oublie pas ton systeme anti demarrage (clé contact + neiman + petit capteur sur le neiman + boitier fixé sur la colonne + ecu) , ils sont indisociable il me semble
En principe j'ai rien touché de ce côté là donc normalement pas de
problème. A moins qu'il y ait un manip' particulière ?
Honda S2000
22-07-2010, 22:06:03   -
C'est bon ça venait du callage de la distrib'.
J'aurai du commencer par là j'aurais gagné du temps...
Comme c'était ma première j'avais fais ça à la "one again" mais ça doit être
le métier et puis comme on dit on apprend de ses erreurs...
Jon-60 Hors ligne
24-07-2010, 11:08:23   -
Content que le B16A2 tourne bien, tu m'a fait peur là LOL
Jon-60 Hors ligne
24-07-2010, 11:09:57   -
mathieu16 a écrit :Comme c'était ma première j'avais fais ça à la "one again" mais ça doit être le métier et puis comme on dit on apprend de ses erreurs...
C'est avec de tel erreur que l'on apprends à plus en refaire ... Wink
Honda S2000
24-07-2010, 12:44:47   -
Jon-60 a écrit :Content que le B16A2 tourne bien, tu m'a fait peur là LOL
J'avais pas d'inquiétude pour ça. C'est plutôt que j'étais pas sur d'avoir fait
les choses comme il faut en fait! Wink Mais là c'est bon c'est le début de
la deuxième vie de mon EK4 !! Big Grin
Au fait Jon juste pour savoir il te resterait un bout de faisceau moteur
chez toi? Parce qu'il y a BENJY sur ce forum qui cherchait un faisceau
moteur d'EG6 et j'ai pas retrouvé la partie qui est sensée allé de l'ECU
jusqu'à la prise principale du faisceau (moi j'en ai pas eu besoin de toute
façon comme je reprenais tout sur l'EK) ça le dépannerait bien.
Jon-60 Hors ligne
24-07-2010, 23:09:34   -
Non je t'avais tout donner quand tu est passé débarrasser mon garage ...
Bonne route et bon VTEC Wink
  [RA1 F22B8] Résolu : clé verte antidémarrage toujours allumée mais pas de démarrage Kiriki 12 12 006 31-07-2013, 14:01:04
Dernier message: Kiriki
  [EJ9]. Premier achat hondaforeverej9 5 1 539 09-02-2013, 19:34:43
Dernier message: hondaforeverej9
  [RESOLU] [EG4] Alimentation après contact pour manos Antony061 7 4 655 10-01-2013, 20:42:58
Dernier message: 1337CRX
  [EK4] help remontage faisceau B16A2 après swap LukesHND 4 3 825 12-12-2012, 19:56:56
Dernier message: mallyauto86
  [b16a2] revision d'un b16a2, besoin d avis SVP wxcv56 11 4 185 20-11-2012, 18:47:24
Dernier message: TurboR
  [ee8] problème électrique tdb après swap B20vtec Vmax 5 2 994 09-09-2012, 01:26:12
Dernier message: Vmax
  [ej9] problème de démarrage après swap steven93 1 2 647 08-09-2012, 13:55:07
Dernier message: VEI
  [ek3] probleme vtec apres un swap d16z6 NeNdesign 17 5 567 29-08-2012, 20:41:21
Dernier message: NeNdesign
  [ek 3] bridage apres swap legay44 32 6 776 07-08-2012, 10:07:00
Dernier message: legay44
  [EK3] problème de démarrage résolu dam's42 3 2 374 15-07-2012, 09:28:40
Dernier message: dam's42
