6/10 (1 vote(s))
  • Moyenne : 3 (1 vote(s))
[K24] Pieces Perf et Prepa Moteur
scotch Hors ligne
Sujets : 40
18-04-2012, 12:47:55   -   [K24] Pieces Perf et Prepa Moteur
Salut à Tous
Etant nouveau proprio d'une Honda Accord K24 CL9 Type S J'ai decidé d'ouvrir un topic pr centraliser les infos concernant les pieces perf et aussi pieces esthetiques et les prepa moteur possible pr notre Cher K24 ^^
Car apres avoir passé quasi 2 mois à glaner des infos sur le net je me rends compte qu'il est vraiment tres dut de trouver ce genre d'infos d'autant plus, des infos fiables, et ce qui ne nous aide pas c'est qu'aux US elle a été commercialisé sous le nom d'ACURA TSX :roll:
Donc au fur et à mesure, les personnes ayant des infos peuvent les poster ici et je les centraliserai dans ce 1er topic ^^
ralphmalph Hors ligne
Almera, Volvo 740 2.3 TIC
80 - Somme France
Sujets : 20
Réputation : 10
18-04-2012, 19:28:38   -
ben sinon on peut continuer sur ce post
BMW E39 523i + en recherche de daily jap
Vends 20 écrous de roue M12x1.5 | Oil Catch Tank
scotch Hors ligne
Sujets : 40
18-04-2012, 20:37:02   -
C'est pas faux mais il avait l'air mort ce topic... :P
scotch Hors ligne
Sujets : 40
27-04-2012, 12:53:19   -
Il y a si peu de pocesseur de K24 sur jpacar?? Cry
80 - Somme France
Sujets : 20
Réputation : 10
27-04-2012, 13:06:39   -
ben ouais.
déjà y en a peu, et pour la majorité c'est pas vraiment une voiture à préparer.
pour ma part, pour l'instant je touche à rien et si je dois l'améliorer un peu, c'est pas par le moteur que je commencerais mais plutôt par chassis et freins
ludovicld Hors ligne
cl9 k24
60 - Oise France
27-04-2012, 21:12:23   -
qui à déjà fait une reprog sur son k24??
Le plaisir de l'essence commence là où celui du mazout s'essouffle !
jimmy07 Hors ligne
Réputation : 10
28-04-2012, 00:11:49   -
ludovicld a écrit :qui à déjà fait une reprog sur son k24??
Moi je pense de suite a BenR EP3 k24 atmo 313 ch....(LR Performance)
benR Hors ligne
28-04-2012, 13:42:18   -
j ai toute l electronique d un k20 donc pas comparable Wink
je kiff les turbos...surtout quand tu les pousses en ROTREX !!!LOL
100 a 200kmh en 6.8sec et 290m mesuré a la PerfBox Shock
ma prepa:http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=100301
EP3 de 1085kg a vide K24-Rotrex by LR 555Cv ,53mkg et ca passe pas trop mal au sol... Yes
slo94 Hors ligne
Honda Civic EJ2Accord CL9
Réputation : 12
28-04-2012, 16:43:46   -
Petite question:
Est-ce qu'il serait possible de rentrer dans le calculateur via la prise ODB et avec un outil genre KTS de Bosch de décaler le V-tec?
[IMG]image trop grande[/IMG]
Honda Civic EJ2- 1.5 Lsi ~130 HP --> http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=155418
Honda Accord CL9- 2.4 I-Vtec 190 HP
benR Hors ligne
29-04-2012, 14:13:49   -
non pas possible Wink
slo94 Hors ligne
Réputation : 12
29-04-2012, 14:21:14   -
Ça serait trop beau LOL
scotch Hors ligne
Sujets : 40
07-05-2012, 16:05:56   -
Ok
donc sans le faisceau et l'ECU de K20 c chaud donc... Sad
benR Hors ligne
07-05-2012, 18:56:31   -
et tu veux toujours pas demander a hondata?
ca fait 20fois que je te le dis...
car ils ont une solution il me semble mais bon,je vais pas chercher pour toi non plus Langue
scotch Hors ligne
Sujets : 40
07-05-2012, 23:27:42   -
Dejà demander 3 fois par mail et tjs aucunes reponses... Sad
Donc je veux bien mais s'il ne prenne meme aps la peine de me repondre... Confused
scotch Hors ligne
Sujets : 40
14-05-2012, 19:45:51   -
Ayet!!!! Devis reçu...
Par contre là je suis vert ... Sad
3380€ pour faire les modif moteur necessaire avec un collecteur d'admi Skunk2 et un papillon 70mm Skunk2 + carto sur mesure sur banc E85 pour esperer 220/225ch...
Donc le j'me demande Si ça vaut vraiment le coup de le faire ou pas... :/
Votre avis?
80 - Somme France
Sujets : 20
Réputation : 10
14-05-2012, 19:55:49   -
sinon, il y a http://www.concept-r-performances.com qui fait de la prépa sur K24.
l'accord blanche à 240ch sur HAP a été upgradée chez eux.
benR Hors ligne
14-05-2012, 22:28:20   -
scotch a écrit :Ayet!!!! Devis reçu...
Votre avis?
en meme temps,si deja,tu mets des pieces qui servent a rien :roll:
pose un Rh+RBC+CAI et reprog!
ca coutera moins cher et plus de rendement Wink
benR Hors ligne
15-05-2012, 11:11:18   -
jete un oeil là: http://www.k20a.org/forum/showthread.php?t=90909
de toute facon,le gros des pieces,c est du TSX!
scotch Hors ligne
Sujets : 40
16-05-2012, 21:15:39   -
ok J'irai voir vos 2 conseils...
Par contre benR c grosso modo ce qu'on me propose mais pr la reprog Hondata ne m'a tjs par repondu apres 4 mails et apparement la reprog n'est pas possible sur CL9 directement car l'accelerateur gere le papillon electroniquement et non par cable... Cry
crek61 Hors ligne
25-06-2012, 13:18:33   -   RE: [K24] Pieces Perf et Prepa Moteur
Ce qui pose problème n'est pas le fait que le papillon soit controlé mécaniquement ou électroniquement, il y a une incidence que dans le cas où tu voudrais changer le collecteur d'admission car il y a une dérivation d'eau pour gérer automatiquement l'ouverture du papillon moteur à froid. Il y a aussi le fait que si tu veut changer le corps de papillon pour un diamètre genre 70 ou 72, il n'est que proposer des papillons gérer par cable (à ma connaissance). La reprog est difficile pour une toute autre raison, c'est un calculateur différent dans sa conception qu'il est possible de reprogrammer via le flashpro. A partir de là il est possible de modifier les courbes. Cet accessoire tourne autour de 700 dollars avec l'adaptateur plus le travail d'un préparateur à trouver l'harmonie entre les courbes pour des forfaits entre 400 et 500 euros http://www.hondata.com/flashpro_tsx.html. Il est interresant dans le sens ou la particularité du ivtec est aussi de gérer l'ouverture des soupapes électroniquement. Avec des poulies d'arbres à cames permettant de solliciter le vtec plus tot grace à l'avance de celui ci, le résultat doit etre vraiment ressenti et changer le comportement du moteur. Néanmoins cela implique beaucoup de frais.
I have a dream!
Sam98 Hors ligne
EK4
- New Zealand
Sujets : 43
26-06-2012, 13:02:31   -   RE: [K24] Pieces Perf et Prepa Moteur
Compresseur?
http://forum.jdmstyletuning.com/showthre...6-SC-d-CL9
slo94 Hors ligne
Réputation : 12
26-06-2012, 13:23:47   -   RE: [K24] Pieces Perf et Prepa Moteur
Il déboîte son Accord Shock
HypnotiZe Hors ligne
94 - Val-de-Marne France
Sujets : 34
26-06-2012, 15:01:42   -   RE: [K24] Pieces Perf et Prepa Moteur
+1 Shock
DC2 Projet racefun, restau Crx: http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=194979
Sam98 Hors ligne
EK4
- New Zealand
Sujets : 43
28-06-2012, 04:17:14   -   RE: [K24] Pieces Perf et Prepa Moteur
Mmmmmhh oui Imhotep...
crek61 Hors ligne
28-06-2012, 11:13:53   -   RE: [K24] Pieces Perf et Prepa Moteur
Quitte à me facher avec BenR je vais opter pour le compresseur ctengeenering plutot que le turbo Garret, je posterai le résultat sur banc
I have a dream!
(Modification du message : 28-06-2012, 11:16:47 par crek61.)
benR Hors ligne
29-06-2012, 10:13:29   -   RE: [K24] Pieces Perf et Prepa Moteur
tu vas pas me facher LOL
j ai donné mon point de vue,c est tout Wink
crek61 Hors ligne
05-07-2012, 17:55:20   -   RE: [K24] Pieces Perf et Prepa Moteur
Sinon je cherche en plus une demi ligne inox(après cata) pour mon k24, un petit conseil?
I have a dream!
80 - Somme France
Sujets : 20
Réputation : 10
05-07-2012, 18:31:28   -   RE: [K24] Pieces Perf et Prepa Moteur
spykelee sur HAP a mis une tanabe medalion, il en a l'air content.
par contre elle coûte assez cher je crois
scotch Hors ligne
Sujets : 40
15-08-2012, 12:36:53   -   RE: [K24] Pieces Perf et Prepa Moteur
Je déterre mon topic après quelques mois d'abandon car marre de trouver aucunes infos valables et parce que j'ai laissé vegeté mon projet
Mais maintenant que ne roule plus soit je trouve une solution pour passer au E85 sinon je vais être contraint de passer en diesel :'( Mon dieu le mot interdit Sad
Donc s'il vous plaît aidez moi a garder mon moteur essence et à trouver une solution pour cartographier mon Accord en E85
Merci d'avance pour votre aide Smile
benR Hors ligne
15-08-2012, 12:53:24   -   RE: [K24] Pieces Perf et Prepa Moteur
comme deja dit 50fois,tu note la reference de ton ECU sur l autocollant dessus!
et tu l envoie a Hondata et ils te diront si le flashpro est envisageable ou pas
  [CRX DelSol VTi]. Cherche une site ou commander pièces perf. Foxxx 26 12 950 07-03-2012, 12:42:21
Dernier message: Alcyoneus
  [b18c4 ou c6] perf et gestion moteur typer03 35 11 037 05-05-2011, 15:57:45
Dernier message: PAPYCIVIC
  [Delsol VTI] Conseil achat pièces perf. radikal 10 4 362 14-10-2010, 17:28:52
Dernier message: radikal
  [ Civic EK3 ] Conseil pour pièces "perf" Jamman36 5 3 366 05-10-2010, 12:12:13
Dernier message: Jamman36
  [b18c6 prepa] probleme ralentit + perf oh my god 3 1 722 17-09-2009, 18:55:43
Dernier message: oh my god
  [D16Z6]Quel pièces ajouter pour des perf éfficace? galacour 1 2 181 19-03-2009, 16:16:41
Dernier message: 1337CRX
  [itr Dc2] quel pieces perf choisir et ou acheter? snake14 43 4 320 29-12-2008, 19:00:18
Dernier message: snake14
  Pièces perf ed9 sur ebay sam- 9 2 024 30-10-2007, 13:52:57
Dernier message: crx1.6i16
  Ou trouver des pieces perf pour nouvelles type r? tof81 10 2 644 03-07-2007, 09:10:11
Dernier message: Benji...tr
  ou acheté des pieces de perf pour mon EE8??? SR20 7 1 542 03-11-2006, 01:42:54
Dernier message: psyco
