>Aide montage 1ZZFE
Dam' Hors ligne
Newbie
06-08-2010, 22:11:25   -   >Aide montage 1ZZFE
Bonjour à tous!
je remonte actuellement un moteur 1ZZFE de Celica, avec bielle et piston forgé et bloc réalésé au côte réparation.
Bref, je recherche les couples de serrage des chapeaux de bielle et des manetons de vilbrequin?
Merci d'avance!
tidus-84 Hors ligne
11-08-2010, 18:57:06   -
va faire un tour sur le forum : celicaforumpro.fr , tu aura de nombreuse reponse la-bas.
roadrunner77 Hors ligne
Sujets : 24
11-08-2010, 19:02:02   -
et profites en aussi pour te présenter c'est un minimum quand tu arrive quelques part Wink
NOBURO Hors ligne
13-08-2010, 21:42:54   -
N'hésites pas à mettre en ligne l'avancée de tes travaux, çà peut intéresser du monde. Wink
TOYOTA Celica T23 - 143 ch - Phase 2 - 2004
TOYOTA Rav4 D4D - 143 ch - 2016
EG6_InitialD Hors ligne
13-08-2010, 21:46:24   -
Je suis en train de rebuilt un 1ZZ-FE de ma Celica car j'ai cassé le moteur...
Pistons à haute compression wiseco
Arbre à cames crower stage 2
Ressort de soupapes en titane crower
Realesage de 0.5 (piston 79.5mm)
Je ne fais pas les bielles, villebrequin car ça revient trop cher...
Voila quoi ...
[Image: japanesecarsfanbo8.png]
Dailycar: Hiji Four 15i-16s multipoint (B7)
Runcar: Toyota Celica ZZT-230 1ZZ-FE rebuilt (Pistons Wiseco à Haute Compression - Arbre à cames Crower Stage 2 - Ressort de soupapes en titane Crower)
Oldtimer: Datsun 100a Break
Dam' Hors ligne
Newbie
14-08-2010, 00:48:00   -
Desolé pour la présentation, mais la Célica n'est pas à moi. Sinon, je travail chez Lexus mais pas de doc sur le 1ZZFE, inexistant chez Lexus Europe. En cherchant bien je pourrais trouver, mais je manque de temps.
Sinon, je monte aussi des pistons forgés wiseco, sans changer le RV, le vilbrequin est neuf, l'ancien était trop rayé.
Pour les photos, je vais essayer d'en prendre ce week
  Boite Toyota c59 qui accroche sur 1zzfe bugs ears 1 1 816 30-06-2014, 14:28:22
Dernier message: NOBURO
  [1zzfe] swap ecu ? bugs ears 21 5 477 08-03-2014, 18:02:06
Dernier message: bugs ears
  souci boite 1zzfe bugs ears 7 2 204 10-08-2012, 03:50:19
Dernier message: cotoCRX
