[EE8] pompe a eau et capteur de vitesse
Murena Hors ligne
06-08-2010, 10:04:12   -   [EE8] pompe a eau et capteur de vitesse
Ptit question à la con,je change ma pompe à eau sur un B16A1,je commande la pompe et celle que je reçoit ne compte que 19 dents sur la poulie,hors sur la mienne j'en ai 22!
Je jette un oeil sue Oscaro,idem elle ont toute 19 dents...
Quelqu'un peut m'expliquer?
Deuxième chose:
Je voulais savoir si il était possible de "shunter" le capteur de vitesse,autrement dit le capteur est cablé entre la borne B16 et la masse,en mettant un pont de résistance ou autre,pour lui faire croire que la voiture est en mouvement?
Mon Vtec ne se déclenche pas,et je pense que c'est du a l'absence du capt.de vitesse...
(c'est une voiture de course préparer,et je n'est pas le combiné de bord)
Merci d'avance... Wink
slt.....
B18 Hors ligne
ec8
Réputation : 23
07-08-2010, 21:15:07   -
j ai eu cette panne de vtec qui ne s enclenche pas et c etais la sonde verte de pression d huile qui se trouve sur le solenoide a changer.
tu n as pas de code panne ?
Murena Hors ligne
09-08-2010, 23:14:42   -
Bonsoir,
Non,je n'est pas de code panne..... Confused
slt.....
Kagotani_racing Hors ligne
Honda Civic EE9
91 - Essonne France
06-09-2010, 16:29:39   -
Idem pour moi sur la pompe à eau.
Celle montée sur le bloc à 22 dents et celle que j'ai achetée une valeo en a 20.
Laquelle est la bonne? car sur le workshop en comptant les dents sur les dessins de pompe à eau il y a les deux.
Si quelqu'un à la réponse ça m'éclaircirais
Exostall Hors ligne
Sujets : 19
07-09-2010, 10:15:29   -
bha ouai.....Oscaro quoi...
faut pas esperer avoir les bonnes réferences avec eux les gars...
commander chez Bernard28 (autodynamics international), serieux, rapide, OEM honda, réponse aux mails dans la journée...
faut juste parler un peu anglais, avoir paypal... et 4jours après c'est a la maison...
"je donne mon avis, non comme bon mais comme mien" (Montaigne)
  [b16a1] pompe a eau vinc kawa 1 1 771 28-02-2013, 12:01:41
Dernier message: Marcusssse
  [ED9] pompe a eau HS : gonflement durites ? remy1234 11 11 238 15-03-2012, 15:06:03
Dernier message: toumpa
  [EJ2] eau gelée dans la pompe à eau Gunts 26 8 016 09-02-2012, 22:46:56
  [B16a1] ref pompe a eau cyrilhonda 4 2 854 15-07-2011, 13:06:39
Dernier message: O'B1
  [D16Z6] Quel débit de pompe, et quelle pompe externe ? LeCid97425 2 2 440 25-04-2011, 17:40:36
Dernier message: LeCid97425
  [CRX] Capteur de vitesse : capteur vss grillé pas de vtec. nicaro 9 5 265 26-03-2011, 13:43:23
Dernier message: icedfluid
  [B16A2] Différence pompe à eau EG6 vs EK4 BenK20A 6 2 797 06-01-2011, 11:12:45
Dernier message: BenK20A
  [ED9]. Capteur t° d'eau. honda-crx-ed9 75 14 025 11-11-2010, 22:34:43
Dernier message: honda-crx-ed9
  [ee8] capteur de vitesse,besoin d'info Murena 6 1 847 09-10-2010, 19:33:45
Dernier message: Murena
  [D16A9] Info pour distri et pompe à eau Frag 6 2 507 27-08-2010, 01:07:26
Dernier message: STAFFED7
