u-r-tony
09-08-2010, 21:42:34 - Surconsomation Toyota corolla 2000
Bonjour a tous , voila je possede une toyota corolla 1.9Diesel modele 5portes année 2000 et qui a 117000km et au faite je trouve quelle consomme énormément pour un diesel je fais maximum 510km avec un plein en faisant que de l'autoroute donc voila j'aimerai savoir si quelqu'un possederai la meme auto que moi pour comparer ..
(je précise que j'ai déja effectuer une vidange,j'ai déja changer filtre a huile , filtre a air ) donc voila je vous remercies d'avance.
t0nY.
niavlysj
'96 EJ9
- France Messages : 3 536
09-08-2010, 21:47:47 -
tu peux commencer par poster ici histoire de respecter les règle du forum
pour ton probleme:
ton plein, c'est combien de carburant? car c'est la conso qui importe la!
mais dans tous les cas, ca semble suspect!
tu as verifier ton filtre a gazoil?
les radiateur sont propre au niveau du parechoc?
pas de voyant moteur?
pas d'aileron a la c**? pas de cerceuil sur le toit (ou autre barre de toit, ou élément non aéro)?
u-r-tony
09-08-2010, 21:51:33 -
Merci pour cet réponse aussi rapide et désolé d'etre dans la mauvaise section,mon plein fais environ 42Litres , le filtre a gazoil a été vérifier chez toyota meme et a été nétoyé je pense , le radiateur est propre , pas de voyant moteur , pas d'aileron rien ..
t0nY.
niavlysj
'96 EJ9
09-08-2010, 21:55:33 -
u-r-tony a écrit :Merci pour cet réponse aussi rapide et désolé d'etre dans la mauvaise section
ah non, t'es dans la bonne section pour ton problème.
Mais sur ce forum, il est demandé aux gens de d'abord ce présenter avant de poster ailleurs afin de savoir a qui on a affaire (histoire de dissocier les post de probleme moteur comme dans ton cas, des post qui ne concerne que toi ou ta voiture)
donc file dire bonjour aux gens dans le lien que j'ai mis plus haut avant d'être bloqué (tout le monde y passe, ca mange pas de pain ^^)
je cite le forum:
Forum JapanCar a écrit :Présentation
Une fois inscrit, vous devez impérativement vous présenter ici après l'inscription!..
ensuite, les gens te répondront plus précisément à ton problème
u-r-tony
09-08-2010, 22:02:08 -
non je n'ai pas ce bouton .. le seul bouton que j'ai c'est pour dégivrer la vitre arriere
t0nY.
u-r-tony
09-08-2010, 22:13:00 -
Bah c'est un 1.9Diesel simple sans turbo donc c'est un veau mais sa tire encore pas mal en 1er et 2ieme vitesse , elle a 70ch et 51kw
t0nY.
u-r-tony
10-08-2010, 20:02:13 -
Plus personne pour m'aider ? =(
t0nY.
bippac
11-08-2010, 12:13:02 -
510 km pour 42 l cela donne 8,2 l/100km
Si c'est pour de l'autoroute à 160 km/h, c'est normal.
tonyjee
Papa pressé ....
Civic FN1 / Yaris 2NZ
- France Messages : 15 082
Sujets : 115
11-08-2010, 12:17:10 -
bippac a écrit :510 km pour 42 l cela donne 8,2 l/100km
C'est une conso normale pour un moteur de cet age .. surtout avec un cycle urbain mixte ...
Sinon tony tu regarde sur le net l'article d'épque de ta toy pour trouver les conso annoncées par le constructeur ..Tu te feras directement un avis .. ..
