10/10 (1 vote(s))
  • Moyenne : 5 (1 vote(s))
[CE2] Aerozdededeckxxx! 18" VIP!
momosega Hors ligne
86 - Vienne France
Sujets : 19
Réputation : 27
13-08-2010, 11:59:37   -   [CE2] Aerozdededeckxxx! 18" VIP!
Après avoir eu la Dubaï Edition 87/89:
[Image: dscf0005qf.th.jpg]
[Image: dscf0006i.th.jpg]
[Image: dscf0008fn.th.jpg]
[Image: dscf0016gj.th.jpg]
Voilà la bête! Un bel Accord Aerodeck CE2 de 96!
[Image: dscf0001bh.th.jpg]
[Image: dscf0016f.th.jpg]
[Image: dscf0015n.th.jpg]
[Image: dscf0002l.th.jpg]
[Image: dscf0010xe.th.jpg]
2.0 ies 136ch 16s SOHC non vtec (apparu sur la version d'après).
Modèle fabriqué aux USA, on voit la qualité de fabrication, à savoir confort, insonorisation, siège conducteur électrique (pour les obèses là-bas lol), porte gobelets et accoudoir central (toujours pr les ricains qui bouffent macdo, d'ailleurs je l'ai baptisé avec çà le PG lol).
Très bon équipement d'origine: ABS, 2 airbags, DA, 4 VE, RE et chauffants, clim, vitres teintées arr, réglage des phares de l'intérieur, ventilation électrique. Lumières dans les portes av, barres de toit. Seul -, les bacs de porte ridicules, mais ya d'autres petits rangements.
Très bonne habitabilité, le coffre est moins pratique qu'un nevada, il se rétrécie avec les arches de roues arr, et il est moins haut en volume, mais il compense avec des coffres de rangements sous le plancher et côté droit ainsi que banquette rabattable 2/3 1/3.
Pour ce qui est du moulin, on roule sur un filet de gaz et on entend... rien! Passé les 4000tours, çà rugit mais pas comme un vtec évidemment.
Suspensions ni trop fermes, ni trop souples, ya quand même 1T350 à tracter, c'est top confort!
En ce qui concerne mon exemplaire niveau entretien, j'ai les factures depuis 2002. Pose d'attelage, verrins de coffre changés, radiateur, collecteur échappement.
2300€ de frais depuis début 2009:
- Kit distrib complet
- Kit courroie d'équilibreur
- Courroies aux (clim et DA)
- Vidange huile + LDR
- Réglage jeu aux soupapes
- Kit freins arr (disques + plaquettes)
- Intermédiaire et silencieux
- Soufflets de cardan
Pas de news sur l'embreyage, origine je pense et ok. Il doit me manquer quelques factures (disques av et CT avant 2004 par ex) mais l'historique est assez limpide. CT de 2008 RAS, le dernier date de 2 mois et quasi rien. Il n'a que 227000...
Voilà, j'ai donc quelques trucs à revoir, la seule chose nécessaire:
2 pneus avant...
Quelques news des premières modifs!
Je commence par ma nouvelle CG, je vous conseille vivement le site cartegriseminute.fr: service payant (30€), mais dossier envoyé en recommandé le 03/08, reçu chez eux le 05/08, jour auquel j'avais déjà mon CPI par mail, et CG reçue aujourd'hui le 07/08. C'est la 2e fois pour moi, super satisfait donc!
Il faut que je vois comment virer ce pare-choc avant, je pense le démonter avec le renfort comme sur la civic, car juste le pare-choc il faut atteindre les vis du dessus en plastique qui sont sous les optiques avant, et je ne sais pas comment les virer, ya pas de place! Tout çà pour démonter le support de plaque et le remettre comme il faut... Bref les nouvelles plaques sont quand même posées, en plexi, autant prendre le meilleur lol.
J'ai repeint les bras des balais d'essui-glace av et arr, et une partie derrière la porte arr gauche.
Avant:
[Image: 040820101424.th.jpg]
Après:
[Image: 060820101427.th.jpg]
[Image: 060820101428.th.jpg]
Avant:
[Image: 040820101425.th.jpg]
Après:
[Image: 060820101426.th.jpg]
Avant:
[Image: 070820101429.th.jpg]
Après:
[Image: 070820101433.th.jpg]
J'ai viré un auto-collant (auto-france) sur le hayon qui pourrissait.
Avant:
[Image: dscf0015p.th.jpg]
Après: (avec le seul gros gnon sur la carro)
[Image: 070820101430.th.jpg]
J'ai démonté toutes les garnitures de coffre pour aspirer dessous et en même temps m'occuper de descendre en mode manuel cette antenne qui ne fonctionne plus, çà évitera qu'un con me la torde.
[Image: 070820101439.th.jpg]
Photos du coffre:
[Image: 070820101435.th.jpg]
[Image: 070820101436.th.jpg]
[Image: 070820101438.th.jpg]
Les nouvelles roulettes! Enjoy!
[Image: 100820101463.th.jpg]
[Image: 100820101453.th.jpg]
[Image: 100820101464.th.jpg]
[Image: 100820101466.th.jpg]
[Image: 100820101465.th.jpg]
[Image: 100820101474.th.jpg]
Donc jantes de MB6 + Marangoni verso en 205/55/15.
Freinage en 282! Les étriers passent juste!
[Image: 100820101462.th.jpg]
Les biellettes de direction sont montées rotule par-dessous, original!
Au passage, petite photos des freins arrière tout neufs!
[Image: 100820101441.th.jpg]
Bras arr allégés! LOL
[Image: 100820101443.th.jpg]
Photos de l'intérieur:
[Image: 100820101469.th.jpg]
[Image: 100820101470.th.jpg]
[Image: 100820101471.th.jpg]
[Image: 100820101473.th.jpg]
Seul bémol, les jantes de MB6 sont en ET55 Shock au lieu de 45 pour la plupart des honda dont la mienne, faut que je vérifie. Donc je lui mettrais bien des élargisseurs universels en 10mm voir 12/15 maxi.
On voit ici que çà passe, mais c'est juste!
A l'avant:
[Image: 100820101460.th.jpg]
Arrière:
[Image: 100820101456.th.jpg]
Calandre repeinte en attendant mieux:
Avant:
[Image: 100820101468.th.jpg]
Après:
[Image: 110820101481.th.jpg]
[Image: 110820101484.th.jpg]
Toujours en noir satiné, la bombe qui me sert pour les retouches de ce genre! Mr Green J'ai donc peint en noir les chromes du contour de calandre et logo, je sais pas par contre si çà tiendra dans le temps à voir. Mais c'est pas compliqué à démonter (5 vis cruci).
La vidange est faite, même filtre que les civic, j'avais tout ce qu'il fallait sous la main! LOL
Prochaines modifs à pas cher, les élargisseurs de voie en 10mm je pense, car je ne comptes pas changer les goujons, je prendrai des mesures à l'avance.
Et puis un filtre à air K&N selon l'état de l'actuel.
J'ai bien l'intention d'en faire une tuerie LOL mais on va limiter les gros frais (rabaissement, jantes à déport, teintage vitres) pour plus tard, je n'ai bien entendu pas oublié l'ED7 à remonter! LOL
(Modification du message : 01-08-2012, 17:18:46 par momosega.)
bobbymacferrin Hors ligne
Honda CRX AF53 '85
13-08-2010, 12:02:46   -
J'adore ta Dubai edition :top: :heart:
Vraiment ces accord aerodeck ancienne genration sont vraiment trop belle.
EG4 ==> EG6 ==> MX5 NA ==> AF53 ==> Yaris TS 2004 ==> ??? Big Grin
Blista Hors ligne
Prelude freak
38 - Isère France
Sujets : 37
Réputation : 29
13-08-2010, 12:08:05   -
Bonne route Wink
There's still no replacement for displacement. Not even a Civic.
Prelude BA4 | Prelude BA4 | Prelude BA4 | CRX AS53 | CRV RD1
momosega Hors ligne
86 - Vienne France
Sujets : 19
Réputation : 27
13-08-2010, 12:08:41   -
Merci! Big Grin
Bear'sBeard Hors ligne
Nework 5 | AP1
13-08-2010, 12:19:48   -
Citation :Voilà la bête! Un bel Accord Aerodeck CE2 de 96!
Tu passes au CM1 ensuite ? LOL
STAFFED7 Hors ligne
Expert Civic Crx 88-91
Professionnel
49 - Maine-et-Loire France
Sujets : 26
Réputation : 46
13-08-2010, 12:19:54   -
Vive les aerodeck LOL, tain le coffre est exactement foutue pareil sur la génération d'avant, les 2 rangements sur les côtés, la trappe, l'espèce de plage qui se déroule LOL (tu as aussi le truc de l'autre côté en grille là ?).
MDR pour l'antenne je vient d'en parlé sur mon topic de la mienne qui marche pas non plus LOL, je met le contact le moteur tourne puis s'arrête un moment normal, je coupe le contact pareil, mais l'antenne bouge pas Confused
Les roulettes de MB colle bien Wink, tient dit moi, dans le coffre, tu as l'enceinte à gauche là qui fait office de "boomer" ? si oui t'aurait moyen de me donner les dimensions ou même le modèle Confused:
momosega Hors ligne
86 - Vienne France
Sujets : 19
Réputation : 27
13-08-2010, 12:36:12   -
Bearsbear'd, tu sors! T'es puni! LOL
Staff, non pas la grille pour les toutous, ni de de caisson de grave.
L'antenne, c'est courant, j'ai pas pu testé le voltage, mais j'entend rien, je l'ai ouverte, j'ai rien vu de spécial (j'y connais pas grand chose), mais si tu veux la rentrer en manuel, tu désolidarises la bobine du reste. Wink
jujuof68 Hors ligne
Ej8 Cb3 W210 S413
68 - Haut-Rhin France
13-08-2010, 12:53:14   -
Je kiff ton titre Seth guek's powaaaa
Jolie ton break!!
"Certains sur des forums passent des messages d'amour qui ferait passer Hitler pour un Bisounours!"   Big Grin
momosega Hors ligne
86 - Vienne France
Sujets : 19
Réputation : 27
13-08-2010, 13:24:00   -
Yeah! LOL Wink
Nework 5 | AP1
13-08-2010, 14:20:33   -
momosega a écrit :Bearsbear'd, tu sors! T'es puni! LOL
Nan mais le pire c'est que le CM1 c'est le tourer Gen7 2.0 (comme le mien) et le 2.4 c'est un CM2 LOL
momosega Hors ligne
86 - Vienne France
Sujets : 19
Réputation : 27
13-08-2010, 14:40:55   -
LOL! LOL
Mr V-Tec Hors ligne
Honda CRX delSol VTi
Région lémanique Suisse
Réputation : 13
13-08-2010, 19:02:52   -
Ben si tu l'arranges comme ta Dubaï Edition, ça va pas être triste Shock
C'était mon modèle, c'te caisse Wink
Les roulettes MB6, je les trouves un peu juste pour le volume de la voiture, peut-être du 16 Confused:
T'es donc en 4 x 114.3, si oui je penses pouvoir avoir de OZ pas cher mon frère LOL
Et question moteur, c'est un F20 Confused:
Bonne route avec, @+
[Image: mini_18042307213023831115681771.jpg]
TTKEVLAR Hors ligne
13-08-2010, 19:43:44   -
Ah, tu l'aurais pas vu sur le bon coin du cotés de Rennes cette Accord ?
Voleur, elle m'intéréssait LOL
4 roues directrices, système exclusif Renault...
momosega Hors ligne
86 - Vienne France
Sujets : 19
Réputation : 27
13-08-2010, 20:36:11   -
TTKev, oui exact c'est celle là!
Mr V-Tec, oui F20B3. Pour les jantes oui 4*114.3 et çà fait un poil rikiki c'est vrai. Je mettrais plus gros qd il sera rabaissé. Mais il est vrai que trouver du 4*114.3 d'occaz c'est la misère, et faut que çà plaise de plus! Shock Racing j'aime pas trop, soit c'est type origine comme là ou alors jantes à déport style german.
Blista Hors ligne
Prelude freak
38 - Isère France
Sujets : 37
Réputation : 29
13-08-2010, 22:06:52   -
Si jamais momo n'est pas intéressé, je veux bien des infos sur les jantes. Wink
momosega Hors ligne
86 - Vienne France
Sujets : 19
Réputation : 27
13-08-2010, 22:25:34   -
Ba pour moi les gros frais j'arrète mais propose toujours Mr V-tec, si ce n'est pas moi çà sera pour quelqu'un d'autre (en l'occurence Mr Blista) LOL
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
74 - Haute-Savoie France
Réputation : 40
13-08-2010, 22:33:24   -
si jamais tu pense de te separé des jante de MB6 je suis la hein :]
commande de HID > ici
momosega Hors ligne
86 - Vienne France
Sujets : 19
Réputation : 27
13-08-2010, 22:34:54   -
Ba jvai ptet d'abord en profiter un peu! LOL
TTKEVLAR Hors ligne
13-08-2010, 22:38:11   -
Superbe affaire que tu as fait, je dois en acheter une dans quelques mois, et j'espère tomber sur une occas comme toi Wink
momosega Hors ligne
86 - Vienne France
Sujets : 19
Réputation : 27
13-08-2010, 22:41:33   -
Ouai jsuis plutôt bien tombé, surtout que je l'ai payée moins chère que sur l'annonce... ya mattsubara qui vend le sien actuellement sinon! Wink
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
Réputation : 40
13-08-2010, 22:43:07   -
momosega a écrit :Ba jvai ptet d'abord en profiter un peu! LOL
oué mais po trop longtemps hein ^^
momosega Hors ligne
86 - Vienne France
Sujets : 19
Réputation : 27
13-08-2010, 22:45:02   -
Ba le jour ou je trouverai les remplaçantes peut-être... j'ai des jantes en tôles sinon LOL .
Nan mais ouai et pk pas un échanges jantes contre un teintage de 4 vitres? Wink Ca pourrait être intéressant.
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
Réputation : 40
13-08-2010, 22:55:39   -
sans prob bob ^^
momosega Hors ligne
86 - Vienne France
Sujets : 19
Réputation : 27
21-08-2010, 19:28:02   -
Wink
Retour d'Allemagne, 2000km cette semaine, aucun problème, la vidange a été faite avant de partir... Que du bonheur, conso dans les 8L/8.5L avec de bonnes grosses accel en 2e/3e pour dépasser, en multi usages (petites routes, autoroute, ville, un poil de côtes ). Faut que je change le filtre à essence mais il est pas identique aux civic...
En tout cas pour un 2.0L avec 1T350, je trouve cela très raisonnable.
J'ai taquiné un gars un soir en audi A4 TDI sur petites départementales, elle se comprte plutôt bien dans les tours, faut jouer sur les transferts de masse par contre, obligé! LOL Mais les freins endurants, suspensions ca va, un léger rabaissement et une barre ne lui feraient pas de mal, et puis ces élargisseurs de voie que je vais acheter.
Une petite recharge de clim aussi, j'ai du froid mais pas assez... Mais c'est déjà au R134A et non le R12...
fastrunner Hors ligne
Isuzu, Honda
- Thailand
Réputation : 15
21-08-2010, 20:04:34   -
Oh yeah un break utilitaire des familles Smile
Bonne route
Fastrunner World (.)(.) Isuzu Dmax 3.0 DiD --- Honda Civic Fk3 icdti --- Honda Hre 410 --- Honda (.)(.) ???
1.3.5.
2.4.6.R
momosega Hors ligne
86 - Vienne France
Sujets : 19
Réputation : 27
21-08-2010, 20:37:26   -
Merci mister! Wink
TTKEVLAR Hors ligne
22-08-2010, 22:20:01   -
Que pense tu des performances par rapport à l'ED7, y'a moyen de faire un break typé sport ?
momosega Hors ligne
86 - Vienne France
Sujets : 19
Réputation : 27
22-08-2010, 22:22:40   -
Nan, à moins que tu allèges un max, mais tu auras toujours l'aspect break niveau conduite... Swap H22A au pire et fais des runs... çà se voit aux usa. Wink
Mr V-Tec Hors ligne
Réputation : 13
22-08-2010, 23:00:16   -
Blista a écrit :Si jamais momo n'est pas intéressé, je veux bien des infos sur les jantes. Wink
Ben quand j'étais chez Soïchiro à Fribourg, le magasinier soldait à 100 CHF soit +- 70 Roros, des jantes OZ Super Leggera neuves en 16" et en 4 x 114,3, donc encore pour vos modèles d'Accord et/ou Concerto LOL
Pour ceux qui seraient intéressé Fleche MP
momosega Hors ligne
86 - Vienne France
Sujets : 19
Réputation : 27
22-08-2010, 23:08:14   -
A oui qd même Shock mp alors... Wink Les concerto c'est du 4*100. Wink
  [Nissan Maxima] VIP style Fredomeca 37 2 754 13-06-2022, 15:34:15
Dernier message: Fredomeca
  [Accord Aerodeck CE2] Westcoast76 46 7 699 27-09-2021, 17:15:40
Dernier message: gostt
  [Accord aerodeck CE2] et sa remorque fujiwaratofu 13 5 147 19-09-2021, 14:28:19
Dernier message: Yo.yo
  [GS300] Jantes Maserati VIP Style JDMBoy 24 2 547 16-08-2021, 09:48:58
Dernier message: JDMBoy
  [Legend 93'] Early luxury VIP car makuro 110 10 003 08-02-2021, 22:53:10
Dernier message: makuro
  [Aristo VA300 TOM'S Edition] Du VIP vers le Street... p4 Supratony 174 30 265 26-09-2018, 19:48:11
Dernier message: Hai-San
  [Accord CL9] Stance/Vip inspired Colonel_Treize 19 6 146 10-03-2018, 11:46:15
Dernier message: Colonel_Treize
  [Lexus GS300] Vers le VIP sobre Hondo 63 12 839 02-09-2017, 01:39:42
Dernier message: hary78
  [EE9]Fin du game - Place à LEXUS VIP p.36 Hondo 1 166 91 594 20-06-2016, 07:44:30
Dernier message: Hondo
  [Lexus Gs430 et Toyota Supra] mode VIP et full prépa ksbkrew 39 12 193 25-05-2015, 22:21:41
Dernier message: momosega
