[EG 16I16] code defaut 3
Daaave Hors ligne
Sujets : 54
18-07-2011, 22:19:03   -   [EG 16I16] code defaut 3
Salut a tous
voila apres le swap d16a9 dans mon eg5
j ai un code defauts qui apparait
c est le code defaut numero 3
et quant je regarde a quoi ce defaut correspond il m indique:MANIFOLD ABSOLUTE PRESSURE (MAP SENSOR)
donc je voudrai savoir si quelqu un pourrai me dire de quel capteur il s agit car je n en ai pas trouver qui portait ce nom la
j ai bien une piste mais elle s oriente vers l IACV donc le trucs qui se trouve derriere le collecteur d admi.
c peux paraittre con comme questions mais est ce que ce ne serai pas ce capteur la?
Merci d avance Big Grin
Mister Jo egd9 Hors ligne
18-07-2011, 22:40:59   -
salut ton capteur MAP sur d16z6 ce trouve sur l' admission alors que sur un d16a9 il est indépendant Smile
tu la installer ce capteur ?
Daaave Hors ligne
Sujets : 54
18-07-2011, 22:44:59   -
Mister Jo egd9 a écrit :salut ton capteur MAP sur d16z6 ce trouve sur l' admission alors que sur un d16a9 il est indépendant Smile
le seul capteur que j ai installer en plus est le capteur de pression atmospherique et la sonde iMA au boitier sinon c tout elle ressemble a quoi cette sonde tu a une photo?
Une de d16z6 ferai l affaire?
CharlyCRX Hors ligne
Expert Civic 3G / CRX 1G / Shuttle
AS53 EE4 ED9 FK3
13 - Bouches-du-Rhône France
19-07-2011, 08:12:11   -
[Image: map_firewall.jpg]
Daaave Hors ligne
Sujets : 54
19-07-2011, 09:17:46   -
Ok mais sur la photo c est sur un d16z6 on dirai
il n existe pas de sonde map sur le a9?
AS53 EE4 ED9 FK3
19-07-2011, 09:24:50   -
c'est la même, avec la durite en T reliée au collecteur.
[Image: DSCN1437.JPG]
Daaave Hors ligne
Sujets : 54
19-07-2011, 09:31:21   -
CharlyCRX a écrit :c'est la même, avec la durite en T reliée au collecteur.
ok donc si je comprend bien ce capteur est raccorder avec le T au capteur de pression atmospherique alors ?
AS53 EE4 ED9 FK3
19-07-2011, 09:34:54   -
Oula.
Le capteur de pression atmosphérique est dans l'habitacle, sur le montant de portière droite.
Il y a le résistor de ralenti qui est avec l'ECU.
Et ce capteur, MAP, (Manifold Absolute Pressure) qui est un capteur de pression différentielle, est situé au dessus du collecteur.
Daaave Hors ligne
Sujets : 54
19-07-2011, 09:37:24   -
Oula.
mdr j suis compltement a l ouest alors car mon capteur de pression atmoshperique est a la place de ce capteur map et il est raccorder par un petit tuyeau noir jusqu au papillon (la ou le map sensor devrai se branche)
AS53 EE4 ED9 FK3
19-07-2011, 09:38:15   -
Le capteur de pression atmosphérique n'a pas de tube de liaison possible, il est tout moulé.
Daaave Hors ligne
Sujets : 54
19-07-2011, 09:40:17   -
CharlyCRX a écrit :Le capteur de pression atmosphérique n'a pas de tube de liaison possible, il est tout moulé.
oufff ben je sais pas ce que j ai foutu alors parce que en suivant une FAQ il ne presentait pas ca comme ca
AS53 EE4 ED9 FK3
19-07-2011, 09:42:43   -
[Image: images?q=tbn:ANd9GcR-7iycerlYx79GNiqV1u0...DH2e84&t=1]
Capteur de pression atmosphérique. sur montant de portière passager.
Daaave Hors ligne
Sujets : 54
19-07-2011, 09:44:43   -
CharlyCRX a écrit :[Image: images?q=tbn:ANd9GcR-7iycerlYx79GNiqV1u0...DH2e84&t=1]
Ok merci ben j vais essayer de trouver ca et de verifier mes cablages alors
car vu que ce j ai suivi j ai brancher la sensor map a la place du capteur de pression atmo
AS53 EE4 ED9 FK3
19-07-2011, 09:53:37   -
A mon avis il y a une erreur de langage dans ce que tu dis, voici les dénominations officielles Honda :
[Image: ScreenHunter_02%252520Jul.%25252019%25252009.47.jpg]
[Image: ScreenHunter_03%252520Jul.%25252019%25252009.50.jpg]
Daaave Hors ligne
Sujets : 54
19-07-2011, 10:19:52   -
Ah ben mer. . . Big Grin
voila d ou vient ont erreur Big Grin
il me manque le SENSOR COMP PA
et en fait le SENSOR ASSY MAP je l ai raccorder comme etant un SENSOR COMP PA donc normal qu elle m indique un code erreur Big Grin
En tout cas un grand merci a toi d'avoir prit le temps de m'exposer autant de details Big Grin
AS53 EE4 ED9 FK3
19-07-2011, 10:20:49   -
Wink
You're Welcome !
Matbise
Unregistered
18-08-2012, 20:04:34   -   RE: [EG 16I16] code defaut 3
Bjr le capteur assy map joue quel role dans la voiture
Bjr a tous j,ai une Honda 2.0i s année 1994 j,ai un problème si je demare la voiture le matin après 10 minute la ralentie varie et 30minute après se stabilise aide moi il consomme trop l'essence merci d'avance
Répondre
1337CRX Hors ligne
Lancer Ralliart Sportback
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
18-08-2012, 22:43:10   -   [Modération] Présentation
Tout d'abord bienvenu sur le forum !
Pour être accueilli convenablement, il faut aller te présenter sur le forum "Présentation": https://www.japancar.fr/forum/Forum-Presentation
L'équipe de modération
  [Honda] code defaut ABS neil_street_team 19 17 566 28-02-2020, 16:15:59
Dernier message: boyou2
  [FAQ Honda] Volant moteur allegé pour 16i16 moteur D16A9 ze-fred 102 34 027 27-04-2017, 12:40:05
Dernier message: JM13
  [ED9] code défaut 11 - IMA Thib Thib 5 3 652 24-02-2013, 13:02:29
Dernier message: Thib Thib
  [ED7] calage allumeur D16A9(code defaut 17 help) joe_2501 22 8 004 08-08-2011, 08:11:51
Dernier message: sapporo13
  [D16A9] code défaut 14 apres nettoyage de IACV Wheell-R 5 4 042 07-08-2011, 16:07:50
Dernier message: Wheell-R
  [ED9] Comment retirer code défaut 14 ? Dexter73 13 4 992 06-08-2011, 18:49:16
  [D16Z6] soucis conso d'huile et défaut 41 Lolo 13 32 9 440 04-06-2011, 00:51:41
Dernier message: BoyzIImen
  [P28] Défaut non déterminé BenK20A 3 1 365 28-02-2011, 00:26:57
Dernier message: Kartouche16
  [CRX 16I16] Changement coussinets bielles, couple serrage ? ze-fred 21 10 975 04-02-2011, 16:17:51
Dernier message: toto16s
  [B16]: Ratés d'allumage =>Défaut de masse?[RESOLU] ludoracingteam 12 5 600 24-11-2010, 08:33:01
Dernier message: ludoracingteam
