[ED-EG] Compatibilité ressort ED sur amortisseur EG ?
Ldrick Hors ligne
Honda civic 8G et shuttle EE4
45 Loiret France
Sujets : 44
Réputation : 12
23-08-2010, 14:05:37   -   [ED-EG] Compatibilité ressort ED sur amortisseur EG ?
Tout est dans le titre, je compte monter des amorto bilstein B8 grosse tige et courte (modele dispo que sur EG) c'est donc pour savoir si j'achete juste les amorto et peut monter mes ressorts H&R dessus ou s'il faut que j'achete un kit complet pour EG !?
Merci d'avance Wink
BabaHonda Hors ligne
RD1/DB8/EH6/CC1/CU1
62 - Pas-de-Calais France
Sujets : 30
Réputation : 27
23-08-2010, 17:17:47   -
Incompatible à l avant .
Ldrick Hors ligne
45 Loiret France
Sujets : 44
Réputation : 12
24-08-2010, 13:39:43   -
Et l'arriere ?
Mad Manu Hors ligne
24-08-2010, 16:56:08   -
Alors de mémoire pour monter des amortos d'EG sur ED il faut:
- les 2 fourches avant d'EG
- 4 "rondelles" de 5mm, les fourches arrières d'EG étant 1cm plus larges que celles d'ED
A savoir aussi, toujours de mémoire d'après ce que j'ai lu un peu partout, que les amortos d'EG sont plus longs que ceux d'ED.
Voilà, corrigez moi si je me trompe Wink.
Mais les B8 existent pour ED, j'en ai monté il y a 2 semaines moi Smile.
Ldrick Hors ligne
45 Loiret France
Sujets : 44
Réputation : 12
24-08-2010, 17:54:36   -
Pour le montage des amorto pas de soucis j'en est déjà monter.
Ta des B8 pour ed? Tige limite aussi grosse que le corps de l'amorto et beaucoup plus courte qu'un amorto traditionnelle?
Quel est la référence au pied de tes amorto?
Mad Manu Hors ligne
24-08-2010, 19:07:43   -
Les refs pour ED9 phase 2 c'est B36-1380, B36-1381 et B46-1382 pour l'arrière.
Tige courte évidemment, c'est des B8; par contre tige aussi grosse que le corps je ne vois pas ce que tu veut dire :roll:.
Ldrick Hors ligne
45 Loiret France
Sujets : 44
Réputation : 12
24-08-2010, 22:36:20   -
Comme tu peux le voir tes references sur ce lien sont des B6 et non des B8 ! Pas de B8 pour ED !!
http://www.eurofac.fr/tarif/voiture.php?...ion&page=6
Tu as ce model la ? C du B4 ou B6
[Image: bilsteinrc6.jpg]
Ou celui la en grosse tige ? Sa c'est du B8 tige courte et gros diametre Wink
[Image: 530_AMORTB8SPRINTA.jpg]
Mad Manu Hors ligne
24-08-2010, 23:59:34   -
Bizarre, ces références sont données pour du B8 sprint sur le catalogue bilstein :roll:.
http://www1.carparts-cat.com/pkw/parts/A...412751,854
http://www1.carparts-cat.com/pkw/parts/A...412750,854
http://www1.carparts-cat.com/pkw/parts/A...413093,854
D'ailleurs si tu regarde chez eurofac pour le bon véhicule, ils existent Wink
Et c'est les B6 qui n'existent pas par contre Smile.
Ils ressemblent à ceux de ta 1ere photo, mais c'est bien du B8, ça je peut te l'assurer Smile.
Ldrick Hors ligne
45 Loiret France
Sujets : 44
Réputation : 12
25-08-2010, 10:42:17   -
Oki c'est bien la ref que j'ai pour mes B8, mais ce que je voulais te faire comprendre c'est que la tige d'amorto est loin d'etre aussi grosse que des B8 que j'ai vu pour d'autre modele de voiture et la tige n'est pas aussi courte que sa vu que j'ai reussi a monter mes ressorts sur les amorto a la main sans pince a ressort comparer au B8 de l'autre modele de voiture que j'ai pu monter Wink
RD1/DB8/EH6/CC1/CU1
Sujets : 30
Réputation : 27
25-08-2010, 10:51:47   -
prend un ressorts ED d un coté , et un ressorts EG/EK de l autre et tu comprendras pourquoi ça se monte pas ..
vtecman34 Hors ligne
1993 EG4.6 /1983 colt
Sujets : 24
25-04-2012, 00:27:39   -
BabaHonda a écrit :prend un ressorts ED d un coté , et un ressorts EG/EK de l autre et tu comprendras pourquoi ça se monte pas ..
je déterre le topic Sac
en gros les ressorts d'ed passe sur les amortisseur d'eg mais ils seront beaucoup trop bas non? (car bien plus court !)?
[Image: j7d7.png]
  [eg6] bilstein b8 ressort eibach PK ou ressort jamex alex46 6 5 491 14-02-2013, 17:42:13
Dernier message: alex46
  [civic] ressort EG sur ED, rabaisse ou rehausse? Alcyoneus 14 5 039 03-12-2012, 18:24:29
Dernier message: BabaHonda
  [honda] compatibilité ressort d-day72 3 1 261 07-02-2012, 20:45:50
Dernier message: d-day72
  [EK / EJ /EG] Compatibilité Amortisseur ? NcHm 9 4 092 07-10-2011, 08:39:53
Dernier message: KELVIN33651
  [EG - Integra] Compatibilité têtes d'amortisseur bzH 5 1 891 13-04-2011, 11:02:32
Dernier message: malintoy
  [ek3] avis sur hauteur amortisseur vtecman34 11 3 004 30-01-2011, 23:21:10
Dernier message: Flavius424
  [EK] avis sur amortisseur koni japzen 43 24 381 01-11-2010, 13:55:51
Dernier message: coucou21
  [EK4] Ressort court sur ammorto d'origine scotch 3 2 418 12-08-2010, 13:15:48
Dernier message: scotch
  [eg/ek] compatibilité amortisseur pakal10 11 1 892 14-12-2009, 01:02:06
Dernier message: jerem280
  [ED9] Joint étrange sur amortisseur d'origine Dante 13 3 059 20-06-2009, 01:24:45
Dernier message: Dante
