[CRX Ed9] Probleme Collecteur 4-1 SRS et traverse avant
bricardou Hors ligne
09-09-2010, 19:16:28   -   [CRX Ed9] Probleme Collecteur 4-1 SRS et traverse avant
Bonjour tout le monde !!!
Donc voila je viens a vous par la puissance du Net Smile
Nan plus sérieusement, j'ai commande sur le site AKR
un collecteur pour D16 4-1 en inox je le reçois niquel
Et je constate qu'il est en une seul parti => pas de fuite SUPER mais a monté GALÈRE
Jusque la pas de problème...
je demonte mon bon vieux collecteur fonte 4-1 je galere un peu mais
je m'en sors...
Au remontage je me rend compte que le 4-1 ne passe pas je démonte la traverse avant je monte le collecteur impeccable.
Sauf que lorsque je décide de remonter la traverse le collecteur butte sur la traverse mais genre vachement bien.(pour info il faudrai retirer de la matiere sur 6cm de long et 2cm de profondeur)je suis pas hyper chaud
je voudrai savoir si quelqu'un a déjà eu se problème et genre si on peut "bidouiller" la traverse ou si on peut acheter des traverse qui vont bien
Merci d'avance
angelofdeath Hors ligne
Réputation : 49
10-09-2010, 01:03:05   -
Shock
Tu te serais pas trompé de réf' ??? (envoi le lien de celui que tu as pris)
Tu as bien un d16a9 ?
A l'occase, fait une tof' Wink
[Image: 4545177047_04d8c2bcb6_m.jpg]
Ce que je vend =>Vide garage Pref et OEM
My BeG => Ici
A force de limiter la vitesse, il n'y aura bientôt plus aucun pare-brise disponible pour le suicide des moustiques dépressifs...
volcomvtec Hors ligne
Réputation : 27
10-09-2010, 01:47:04   -
les 4en1 on cette facheuse reputation là effectivement , rare sont ceux qui se montent sans modifs de la traverse ,j'en avai fait les frais sur mon ancien crx .
j'avai disqué le rebord de la traverse ,tapé pour gagner encore un pe et apré resoudée.
cela di si tu ve faire ca bien et que tu tien a ton collecteur tu pe acheter une traction bar qui remplace cette grosse traverse par une bar qui te laisse aprés une place considerable pour y mettre ce que tu ve.
tu a verifier egalement la liaison au sol de ton collecteur ? car souvent ils descendent bien bas et au moindre dos d'ane ou autre ton collecteur prend cher .
EE8->delsol ESI->EG4->ED7->EE8-> delsol VTI->IS200->EG5->EE9
 adversity is the foundation of virtue
        !!ChIcKeN bOne NowiSon!!
ZEeD Hors ligne
DSS CREW
Sujets : 19
10-09-2010, 01:53:07   -   Re: [CRX Ed9] Probleme Collecteur 4-1 SRS et traverse avant
bricardou a écrit :je voudrai savoir si quelqu'un a déjà eu se problème et genre si on peut "bidouiller" la traverse
Merci d'avance
oui on peut, comme ça:
bricardou a écrit :Sauf que lorsque je décide de remonter la traverse le collecteur butte sur la traverse mais genre vachement bien.(pour info il faudrai retirer de la matiere sur 6cm de long et 2cm de profondeur)je suis pas hyper chaud
c'est un soucis connu depuis assez longtemps sur ce forum, et seule cette solution existe.
Après il existe des 4-1 adaptés aux ED mais ils sont rares et très chers.
Les gens qui ont des budgets modeste ce dirige en général vers un 4-2-1 ou vers une modification de la traverse.
The cool effect you don't expect !
jimmy07 Hors ligne
Réputation : 10
10-09-2010, 02:32:33   -
Donc appriori il y a 2 phase de crx:
Phase 1 grosse galere avec la traverse
Phase 2 traverse avant modifié....
Moi j'ai aussi un 4-1 iresa et un crx phase 1 et je vais acheter la traverse avant phase 2 pour voir si ca se monte.
Pas encore fait mais je vous tiens au courant des que c'est monter.
10-09-2010, 17:44:09   -
Merci d'avoir pris le temps de lire mes dires.
je me renseigne de mon coté et je vous tiens au jus aussi
[Image: hphcv9241sd.jpg]
et voila le collecteur que j'ai commander et recu
le lien du site => http://www.akr-performance.nl/shop_fr/cr...uk-rvs.php
  [EE9/EE8] des conseils pour demonter la traverse avant ? remy1234 13 4 917 07-07-2021, 17:15:02
Dernier message: Torti
  [ek4] voyant srs allumé 83KARA 9 4 845 28-01-2013, 20:48:30
Dernier message: alex1135
  [DIY][Honda] pose d'un twinloop a partir d'un silencieux SRS G55 DVPconcept 5 6 708 17-01-2013, 22:40:14
Dernier message: DVPconcept
  [EK] remplacement Traverse face avant gineto 3 2 347 28-11-2012, 22:02:18
Dernier message: Rafinerie
  [ED9] traverse phase 1 et 2 sayak 1 1 853 14-11-2012, 09:40:02
Dernier message: flointhecho
  [EH6] Exhaust SRS bolt-on sur ligne OEM? risbo62-66 13 3 692 05-10-2012, 17:51:14
Dernier message: risbo62-66
  [EP3] problème clignant, phare et voyant SRS daprankster 1 1 776 18-09-2012, 03:49:41
Dernier message: daprankster
  [ALL] Qualité pot SRS. FreddyOne 42 10 330 02-06-2012, 09:50:46
Dernier message: BabaHonda
  [B16] Collecteur 4-1 srs ou 4-2-1 dc sport ?? vivic73 5 3 644 06-01-2012, 23:51:54
Dernier message: frappadingue
  [CRX ED9] collecteur echapement D16A9 D16Z5 differences ? earl88 59 19 637 01-12-2011, 07:56:03
Dernier message: Guizmo Le Mogwai
