[D14->D16] Compresseur clim possible ?
Maboul™ ds l'93
Unregistered
15-12-2010, 09:21:46   -   [D14->D16] Compresseur clim possible ?
Salut à tous,
Voilà j'ai la possibilité de récupérer un compresseur de clim sur une EC9 pas trop kilométrée, et avec 30° en ce moment ça fera pas de mal au rex LOL
Je pense que le montage est possible mais j'aurais quand même souhaiter avoir confirmation de la part des connaisseurs! Wink
De plus, est ce que les commandes de chauffages changent ou il y a juste un bouton à rajouter, le faisceau d'un ED9 sans clim est-il précablé pour la clim??
Merci d'avance !!! Wink
Répondre
Maboul™ ds l'93
Unregistered
15-12-2010, 16:43:23   -
up ^^
Répondre
remy c Hors ligne
15-12-2010, 20:31:38   -
Théoriquement c'est possible, le bouton de clim' étant à la place du cache dans le coin inférieur droit de la platine de chauffage.
Je crois que la courroie du compresseur vient se prendre sur la poulie libre du D16A9. Il reste ensuite à monter l'ensemble du circuit de clim', reste à savoir s'il y a la place pour ça dans le compartiment moteur. Fais attention à choisir un compresseur en bon état et récemment utilisé, pour éviter que les joints soient secs.
La seule chose qui m'avait arrêté à l'époque où je l'envisageais, c'est l'inertie que tu rajoutes au moteur, même compresseur înactif. Du coup, j'ai préféré mettre un volant moteur allégé ! Mr Green
Maboul™ ds l'93
Unregistered
15-12-2010, 20:34:41   -
remy c a écrit :Théoriquement c'est possible, le bouton de clim' étant à la place du cache dans le coin inférieur droit de la platine de chauffage.
MDR pour le VMA... Mais moi je vais trimballer un nouveau né dedans alors je préfère mettre la clim LOL
Merci pour tes precieuses infos!!! Je pense que la place ça va aller...
Autre question, le radiateur de clim pour D est solidaire du radia moteur ou c'est indépendant?
Répondre
LeCid97425 Hors ligne
21-01-2011, 11:52:14   -
Hep maboul! le radiateur est independant Wink
Honda Civic EC8 carb .. swap Z6 : https://www.japancar.fr/forum/Sujet-Civi...Swap-D16Z6 VENDUE
Toyota Starlet Turbo : http://www.japancar.fr/forum/Sujet-Toyot...let-Turbal VENDUE
Ma toute nouvelle.. Toyota Corolla G6 4a-fe : https://www.japancar.fr/forum/Sujet-LeCi...Corolla-G6
Maboul™ ds l'93
Unregistered
21-01-2011, 13:34:14   -
Merci mec mais j'ai laissé tombé le truc^^
Répondre
  [EE1/EE4 shuttle] avis choix moteur D14 ou D16?? ghostrider88 24 10 918 14-04-2020, 16:35:17
Dernier message: Bizza63
  [compresseur] Dyno graph... DAV4WS 41 10 144 04-05-2018, 15:55:57
Dernier message: DAV4WS
  [B18] quels internes pour sural compresseur? NiKo1985 141 26 369 10-11-2014, 18:58:52
Dernier message: Paultugal
  [eg] collecteur + clim possible? timal45 10 1 553 14-12-2012, 14:36:20
Dernier message: timal45
  [EG]Compresseur de clim d15b2 sur d16z6? oGUH 2 1 981 01-10-2012, 22:08:40
Dernier message: oGUH
  [CL9] Problème compresseur de clim slo94 1 2 316 10-12-2011, 13:28:50
Dernier message: slo94
  [D14 -> D16] Swap. ghostrider88 1 1 837 20-10-2011, 22:28:14
Dernier message: Honda HR-V
  [D16] Admi OEM/Skunk 2 + pap ITR, possible? niavlysj 21 7 407 09-09-2011, 20:40:36
Dernier message: niavlysj
  [EK4] Problème de clim... plus de clim !! Acura_ek4 20 7 046 07-06-2011, 12:24:42
Dernier message: Hot Will's
  [FAQ] Collecteur D16 SOHC sur D16 DOHC -> différences. CharlyCRX 5 7 772 11-04-2011, 11:32:40
Dernier message: PAPYCIVIC
