[D14Z2] difference entre l'embrayage du D14A4 et D14Z2?
thegame97400 Hors ligne
03-10-2011, 17:46:06   -   [D14Z2] difference entre l'embrayage du D14A4 et D14Z2?
salut a tous
voila j'ai un D14Z2 EJ9 année 2000, depuis que je l'ai eu j'ai vu que mon embrayage était vraiment bas et que l'embrayage ne patiné pas, il colle directement^^ en revanche j'ai testé un D14A4 année 97 j'ai remarqué que son embrayage patiné beaucoup, et difficile a collé lors des passage de rapport brusque!! Confused
PS: l'ancien proprio de ma EJ9 D14Z2 m'a dit que j'ai l'embrayage d'origine Confused
donc voila je voudrais savoir si il y a une différence entre l'embrayage d'origine de la EJ9 phase 1 et phase 2???
takumifujiwara Hors ligne
Sujets : 52
Réputation : 9
05-10-2011, 11:41:00   -
Combien de kilometre ton embrayage? Mais à la limite s'il patine pas, il est pas mort ton embrayage. Du moin, c'est pas ton disque qui est mort. C'est pour changé le tient ou le sien???? Et aucune idée de reponse. Je pense pas qu'il y ai de difference, mais à verifier.
05-10-2011, 13:21:53   -
si c'est bien l'embrayage d'origine il a exactement 131000km,
enfaite plein de gens dise que mon embrayage est fatigué alors que moi je le trouve pas fatigué vu qu'il patine pas, la EJ9 phase 1 de mon amis il vient de changer son embrayage a environ 165000km, il a remit un d'origine mai sa patine quand il fait des passage de rapport brusque, je pense que mon embrayage n'est pas d'origine Confused
Sujets : 52
Réputation : 9
07-10-2011, 21:13:11   -
Moi aussi ça patine et il a 85000 kms ^^. C'est juste qu'ils sont bof. Enfin ils sont bizarre plutot parce-que autant des fois il vont accroché net et d'autre fois patinné comme je sais pas quoi.
schubaker Hors ligne
323 + Lan Evo 4 + EJ6 RHD
02 - Aisne France
Sujets : 30
07-10-2011, 21:23:00   -
Si tu dis que ton embrayage est bas, c'est qu'il est pas ou peu usé, voire neuf.
Si il est pas très progressif ça peut aussi dire qu'il est dans un état proche du neuf.
Je pense que le mien est très vieux car il patine à mort et les passages de rapport trop rapides le font patiner.
Et comme il y a moins de matières, il se "décolle" plus rapidement vu qu'il est usé.
Donc à partir de la t'as 2 solutions :
Soit ton embrayage vient d'être changé ; soit tu as un volant moteur allégé ce qui m'étonnerait, sinon tu en aurais parlé...
BloodyMurder a écrit :"En plus une EJ9 ca tient une ED9 qui tient une EG6/EK4 qui tiens une ITR qui tient une M3 qui tient une Porsche ! Sac"
09-10-2011, 09:14:12   -
lemien justement il patine jamai lool
la ej9 de mon pote ken elle est froide les passage de rapport rapide colle sur lasienne mais moteur chaud sa patine pourtant son embrayage est neuf, son embrayage doit avoir 2000km a peine jpense, mais la mienne peu importe la situation sa colle grave pas de patinage d'embrayage ^^
ensuite volant moteur jpeu pas te dire vu que celui qui a fai les modif sur la voiture jpense qu'il navai pas tou di lol
  [HRV] Différence entre modèle 1999 et 2005 Costello1 7 4 588 31-05-2013, 18:22:30
Dernier message: JEY'S 34
  [EJ9] faisceau electrique d14a4 / b16a2 obd2 Metallicry 1 3 667 30-03-2013, 17:12:01
Dernier message: 1337CRX
  [d14a4-d15z8] Réference bougie legay44 1 984 09-01-2013, 08:35:10
Dernier message: gineto
  [ej9] mini me D14A4 besoin info jous 6 3 475 27-12-2012, 02:08:56
Dernier message: Coubi
  [EJ9/D14A4] Probléme volant moteur eric30130 52 12 879 15-12-2012, 10:21:59
Dernier message: eric30130
  [d14a4] collecteur admission ek3 sur ej9??? matthonda36 1 4 349 02-09-2012, 22:58:23
Dernier message: vle60
  [EJ9/D14Z2] Ca fume bleu et ça boit de l'huile mais pas tout le temps.. yanou62 7 11 058 24-06-2012, 20:19:04
  [Géometrie] Train AR: difference entre Camber kit & Toe kit ? Spoon_EK4 18 8 093 03-06-2012, 11:16:54
  [D14A4 / EJ9] Monter une admission de D16Z6 ? WainlaiN 273 68 671 02-06-2012, 20:41:00
Dernier message: max 972
  [EJ9 ph2] d14z2 swap d16y8 motorboost 15 5 881 28-04-2012, 17:35:34
Dernier message: motorboost
