[EJ8] panne moteur qui a pris l'eau!
Vampirres Hors ligne
Sujets : 104
07-09-2010, 22:48:37   -   [EJ8] panne moteur qui a pris l'eau!
Salut à tous, j'ai besoin de votre aide car ma civic n'aime vraiment pas la flotte Confused
Je rentrais du taf la route était inondée j'ai du traversé plusieurs grosse flaques d'eau quand je dit grosse çà veux dire obligé de rouler en 2nd LOL . Jusqu'à la tout va bien!
Mais arrivé à un rond point et toujours pas mal d'eau, le moteur de la EJ8 a donné quelques accoups avant de se couper çà ressemble à un panne d'essence or j'avais fait le plein et la jauge niveau maxi.
Je tente de redémarrer le démarreur tourne pas très fort et fait claque puis plus rien. une fois remorquer au parking je tente à nouveau de démarrer le démarreur fait genre un tour puis le clac et plus rien.
Sur le tableau de bord j'ai le voyant moteur et batterie qui reste allumé après contact. ( je précise ma batterie est neuve )
Quand je met le contact j'ai le clic du main relay et le buzzz de la pompe à essence comme d'hab.
Voilà la voiture est garée, j'attend que tout sèche et je contrôle le tout. Si vous avez des pistes ou idée à contrôler n'hésitez pas et merci pour votre aide.
[Image: vampirrebanner-9347e4-94ac43.jpg]
Blista Hors ligne
Prelude freak
38 - Isère France
Sujets : 37
Réputation : 29
07-09-2010, 22:52:52   -
T'as un CAI ? Confused
Non, l'allumeur a pris un coup de flotte ? Tu peux retirer la tête d'allumeur pour que ça sèche plus vite. Wink
There's still no replacement for displacement. Not even a Civic.
Prelude BA4 | Prelude BA4 | Prelude BA4 | CRX AS53 | CRV RD1
Sujets : 104
07-09-2010, 22:56:53   -
Blista a écrit :T'as un CAI ? Confused
Ha j'ai pas penser à ladmission j'ai pas de CAI mais j'ai une gaine qui vient prendre l'air dans le coté du pare choc à droit vers la roue et qui remonte dans la boite à air d'origine.
Sinon l'allumeur est neuf il y avait un joint sur la tête mais je vais quand même ouvrir pour trouver ou est la flotte.
dans le cas ou la flotte serais rentrer par l'admission faut faire quoi? Risque de casse moteur si on roule suite à çà même si elle démarre bien?
Sujets : 104
07-09-2010, 23:06:47   -
Je pense bien qu'il a pris l'eau que le démarreur se bloque quand je démarre.
faut que je démonte les bougies et démarre pour voir si çà pisse pas l'eau.
Parcontre j'espere pas avoir tordu une bielle le moteur à couper lorsque j'ai redémarrer en 1er a l'entrée du rond point dans faible régime je prie pour qu'il y ait pas de casse.
Natipac Hors ligne
taliban Honda what else!
73 - Savoie France
08-09-2010, 00:09:51   -
T as franchis une riviere?
Non parceque ton allumeur se situe en gros a quelquechose comme 60cms du sol a lors qu il ai pris l eau!!!!!!! :crzy:
Sinon au vue des symptome que tu decrit on dirais justement ta batterie , est ce que justement tu n as pas mis en courju quelquechose !!
Apres vraiment en cas extreme tu as aspiré assez d eau par l admision pour bloquer le moteur !
J attend que tu nous en dise plus!!
Blista Hors ligne
Prelude freak
38 - Isère France
Sujets : 37
Réputation : 29
08-09-2010, 00:18:53   -
Là je commence à craindre, gaine, moteur bloqué et tout... Confused
Parce que l'allumeur, bon OK ça démarre pas au pire, mais le démarreur tourne...
fb-racing Hors ligne
civic ej2
08-09-2010, 00:31:05   -
slt a toi
si ton moteur a avaler de l'eau il te suffi d'enlever les 4 bougie et faire tourner a vide histoire de chasser l'eau de tes cylindres! apres ouvre ta boite a air ton filtre a du se metre en boule vu que c'est du papier. as tu controler ton allumage ?
civic ej2
08-09-2010, 00:33:26   -
car un moteur sans air ne demarre pas meme si ya de l'essence et de l'allumage :crzy:
c'est ta gaine ds le pc ki me fais penser ca!
Vegas Hors ligne
Suzuki Swift Sport ZA31S
02 - Aisne France
Réputation : 11
08-09-2010, 02:17:38   -
Tu as démonté ton admi voire si il y avait de l'eau dans les conduits ?
flyman69009 Hors ligne
Sujets : 20
08-09-2010, 04:45:28   -
J'ai eu le coup sur la civic avec une grosse flaque.
Fusible d'alternateur claquée, ou démarreur je sais plus trop...
code erreur, impossible de redémarrer...
Jdit ça ...
Sujets : 104
08-09-2010, 10:11:41   -
Merci a vous j'ai le filtre a air gorgé d'eau et j'ai aspiré l'eau dans les 4 cylindres celui tout a droit en un peu plus genre un fond de verre. J'ai fait tourner le moteur a vide et ensuit remis les bougies mais ça ne démarre pas je pense au fusible du démarreur faut que je regard ça ce soir ou demain merci a vous on va voir si un moteur Honda est aussi costaud qu'on le dit j'espère pas avoir de bielle tordu
eLdaroM Hors ligne
EE9 & EP3
13 - Bouches-du-Rhône France
Réputation : 32
08-09-2010, 10:45:16   -
On dirait plutot une masse ou un truc du genre, si ca claque lorsque t'essaie de démarrer...
Et aussi un blog moto
makuro Hors ligne
Sujets : 87
Réputation : 30
08-09-2010, 11:50:37   -
Concernant le voyant batterie, c'est normal qu'il reste allumé si la voiture est pas allumée, par contre le voyant moteur devrait s'éteindre.
Check voir si tu n'as pas un code erreur Wink
Mon EG6 :ICI [VENDUE]
Ma RX7 FC Turbo :ICI
[Image: sign.jpg]
masty Hors ligne
Réputation : 11
08-09-2010, 12:49:56   -
Aie, si tu as avalé de l'eau j'ai bien peur que ton bloc sois par terre!
Déjà vue et je t'assure qu'il ne faut pas beaucoup pour flinguer un bloc.
M'enfin regarde ton code d'erreur quand même mais je pense en vain... Confused
civic ej2
08-09-2010, 13:08:46   -
si ton moteur tourner librement ca devré le faire!!!! seche tes sonde sur ton admision ton papillon a du prenrde l'eau aussi. regarde ton allumage. quand ta essayer de demarer ta regarder t bougie si elle etaient humide? car elle sont peu etre HS!! as tu ton voyen defaut moteur allumer kd tu met le contact? car moi la mienne ne demarrer plus,pas d'allumage (pas d'etincelle,et les bougie etaient neuve) si c le cas regarde ton fusible de l'ECU.
bon courage :crzy:
angelofdeath Hors ligne
Réputation : 49
08-09-2010, 14:12:44   -
Oui, enfin si l'allumeur à pris.... La boite à aire à du prendre avant (surtout avec une gaine)....
(Et l'alternateur aussi)
Peu de chance pour ton bloc, mais "l'éspoir fait vivre" comme on dit Wink
Bon courage
[Image: 4545177047_04d8c2bcb6_m.jpg]
Ce que je vend =>Vide garage Pref et OEM
My BeG => Ici
A force de limiter la vitesse, il n'y aura bientôt plus aucun pare-brise disponible pour le suicide des moustiques dépressifs...
Sujets : 104
08-09-2010, 20:08:08   -
Alors verdict çà démarre de nouveau. Après avoir controler si j'avais l'allumage c'est ok les étincelles sont la! l'allumeur est bien au sec pas de soucis. La Map sensor sec aussi. Après une après midi passer au soleil le voyant moteur s'est éteint lorsqu'on met le contact sur on moteur arrêter.
Après plusieurs démarrages, le D16 fait mine de démarrer mais rien. Enfin après plusieurs tentatives encore çà démarre et le pot fume blanche normal vapeur d'eau. Et au bruit, pour moi çà tourne rond comme avant. Le régime moteur est stable. J'ai roulé pendant 10km pour rentrer chez moi çà a l'air ok. Arrivé au box plus de fumé blanche et moteur tourne toujours aucun bruit supect.
Demain remontage de l'admission d'origine Evil !
jimmy07 Hors ligne
Réputation : 10
08-09-2010, 20:29:53   -
Vampirres a écrit :Alors verdict çà démarre de nouveau.
Cool, et bonne idée pour la boite a air Wink
toumpa Hors ligne
White Ed7 / Black Ed9
40 - Landes France
Sujets : 56
Réputation : 65
08-09-2010, 21:48:31   -
Belle petite histoire, c'est là que tu es content de pas rouler en mazout...
Sinon, même pas un peu de mayo dans la culasse ?
[Image: nsx.gif]
Sujets : 20
09-09-2010, 06:16:38   -
enfin un vrai feedback sur un moteur qui avale de l'eau ...
Sujets : 104
09-09-2010, 12:09:58   -
J'ai une fine couche de Mayo dans le cache culbuteurs et quand j'ai sorti la jauge d'huile une légère trace mais dans la culasse je sais pas . Vais déjà vidanger moteur puis nettoyer le haut moteur puis on verra jespere que le joint de cucu est encore bon. Suis allé au taf avec pas de bruit suspect et le moteur pousse toujours fort. Voilà
Bear'sBeard Hors ligne
Nework 5 | AP1
09-09-2010, 12:36:23   -
Par contre ce serai peut être pas mal de mettre un titre plus exact, l'aqua planing c'est le fait de perdre l'adhérance, pas de passer dans l'eau Wink
Sujets : 104
09-09-2010, 19:54:29   -
Bear'sBeard a écrit :Par contre ce serai peut être pas mal de mettre un titre plus exact, l'aqua planing c'est le fait de perdre l'adhérance, pas de passer dans l'eau Wink
C'est fait!
Le_NoNo Hors ligne
Grumpy NoNo
DC2
- Spain
Sujets : 28
Réputation : 22
09-09-2010, 20:47:32   -
Attends, y'a un truc qui me choque là .
Ilarrive un truc pareil à ton bloc, pas trop de dommages apparents dirait-on.
AVANT d'avoir fait un check-up complet tu lui remets dans la gueule? Shock Shock Shock Shock
Avoues, toi tu veux une excuse pour swapper ...
Sujets : 104
09-09-2010, 21:39:06   -
Qu'entend tu par check up?
Sujets : 104
09-09-2010, 21:44:45   -
Si tu pense a démonter le bloque complet pour contrôler culasse et piston ect... Je ne sais pas le faire.
J'ai juste checker ce que je peux voir de l'extérieur je sais bien que quand un moteur prend l'eau il y a souvent bielle de tordu et çà s'entend çà ne tourne plus rond et çà fait un bruit bizarre. Pour le moment je dois aller au taf avec et pour l'instant je n'est rien senti de bizarre par rapport à avant. J'ai mis un tournevis sur la culasse et sur le bas moteur pour écouter le bruit de plus près rien d'anormal.
sinon sache que mon blocage moteur s'est fait presque à l'arrêt car l'eau avait stopper la voiture et j'ai mis un coup d'accélérateur et c'est la que j'ai aspiré l'eau. Bon que çà choc certain ou pas faut que je gagne ma vie alors obligé d'aller au taf avec et je croise les doigts pour que tout va bien.
merci à vous
jimmy07 Hors ligne
Réputation : 10
09-09-2010, 21:55:11   -
Vampirres a écrit :je croise les doigts pour que tout va bien.
Moi je ne me ferais pas de souci Wink
Tu remets ta boite a air d'origine pour que ca n'arrive plus.
Si le moteur tourne nickel tu peux faire tiré c'est mon avis.
Bonne continuation
Sujets : 104
18-09-2010, 19:34:18   -
Bon je donne quelques news après ce petit pépin.
Le moulin tourne bien aucun soucis voilà J'ai peut être eut beaucoup de chance
BabaHonda Hors ligne
RD1/DB8/EH6/CC1/CU1
62 - Pas-de-Calais France
Sujets : 30
Réputation : 27
18-09-2010, 19:43:39   -
Heureux d apprendre qu un D16Y8 c'est du solide !
Sujets : 104
18-09-2010, 19:50:36   -
ouep domage qu'il ne tourne pas à l'eau vraiment çà me ferais pas mal déconomie lol
  [eg8] Panne d'arrivée d'essence coupure moteur en roulant thomasdu14 10 3 633 10-11-2017, 15:46:28
Dernier message: thomasdu14
  [ej2] durite d'eau qui a explosé hary78 3 1 698 28-08-2014, 13:43:36
Dernier message: hary78
  [B18C4] Moteur qui claque et qui tremble scude 81 23 527 12-07-2014, 21:29:03
Dernier message: scude
  [EJ8 - EJ8] Compatibilité feux arriere ??? Achzr 1 1 548 17-12-2013, 22:18:02
Dernier message: BabaHonda
  [EJ8/6] Compatibilité pièces performance & OEM EG/EJ/EK sur EJ8 aussoja33 3 4 572 28-07-2013, 22:00:04
Dernier message: draryuplayer
  [Civic ej8]. probleme moteur renaud01 3 2 460 15-04-2013, 17:19:26
Dernier message: renaud01
  [AH53] Panne moteur (sale bruit) : courroie de distrib noll 56 16 212 03-09-2009, 00:23:54
Dernier message: greg gt 21
  crx qui prend l eau ! playmor 9 1 876 13-10-2006, 08:31:50
Dernier message: Timothée
  crx qui chauffe et perd de l'eau limk 13 3 498 10-02-2005, 23:22:52
Dernier message: fredossi
