[ED9] Recherche couples de serrage bas moteur
Sylvain03 Hors ligne
08-09-2010, 13:15:21   -   [ED9] Recherche couples de serrage bas moteur
Bonjour
Pour changer tous les joints de mon moteur, je recherche tous les couples de serrage, j'ai trouvé pour tout ce qui est culasse dans le workshop mais je trouve pas le bas moteur, serrage des bielles, paliers, carter d'huile ....
merci de votre aide
sylvain
restaure un crx et a besoin d'aide
vroomdams Hors ligne
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
94 - Val-de-Marne France
Sujets : 50
Réputation : 11
08-09-2010, 13:38:22   -
Un quart de tour avant que sa pète Wink Sac
T'est sur que t'a pas sa dans le workshop?? sa me parais bizarre
Le carter sa se serre limite a la main me semble (très peu en Nm quoi) pour le reste Confused Confused Confused
TA60 & BB9
08-09-2010, 13:40:18   -
je viens de me taper 680 pages et rien du tout
j'ai trouvé un tableau qui résume sur le forum sinon
jimmy07 Hors ligne
Réputation : 10
08-09-2010, 13:56:10   -
J'ai trouvé:
Donc c'est un supplement pour civic et bloc moteur pages 7-3.
moteur d16a
Vraiment dur a trouvé Sad
Je te donne les couples principale pour te faire gagner du temps:
Pour les vis de chapeau de palier principal soit:
11*1.5mm serrer a 52 n.m
ou 10*1.25mm serrer a 45 N.m
Apres vis volant moteur 120N.m
Vis de carter d'huile 12N.m
Vis de crepine 24 N.m et les petites vis 11 N.m
.....etc.....
jimmy07 Hors ligne
Réputation : 10
14-05-2013, 20:17:29   -   RE: [ED9] Recherche couples de serrage bas moteur
Help, j ai perdu ma clef usb et je n arrive plus a trouver un lien existant du fameux supplement...
Si quelqu un a le bon lien ou l info pour le serrage de mes bielles pour mon d16a9...
  [EC9] couples de serrage pompe à eau ; galet tendeur ; viscosité huile . cricrounet34 11 534 02-01-2023, 10:35:37
Dernier message: cricrounet34
  [EK3] Montage culasse D15Z6 sur bas moteur D16Z6? sebar 0 422 27-06-2021, 12:09:16
Dernier message: sebar
  [ d15z6/d15b2 ] le bas moteur est il identique? nathan33 4 2 157 26-05-2019, 14:00:27
Dernier message: JM13
  [ED7/D16A9/L3] Couples de serrage boite T0MuX 9 2 134 08-04-2019, 20:44:53
Dernier message: CivicTruks
  [EG4 VEI] Couples de serrages Planos 2 1 862 02-01-2018, 03:04:40
Dernier message: Planos
  [d16z9]probleme moteur a bas régime eg3civic 20 7 245 08-03-2016, 09:11:14
Dernier message: eg3civic
  [eg4] silent blocks anti-couples ? k1ngstr 21 6 887 11-11-2015, 20:35:24
Dernier message: k1ngstr
  [D16A9] Fissuration bas moteur fixation Distrib hondaman45 5 2 961 30-07-2015, 16:19:05
Dernier message: hondaman45
  [Civic ep1] Claquement bas moteur D14Z6 rap7274 0 2 143 16-02-2015, 20:11:18
Dernier message: rap7274
  [d16z6 et d16a9]culasse z6 sur bas moteur d16a9 Kartouche16 116 22 241 20-11-2014, 22:15:00
Dernier message: juju11310
