200sx sr20det swap freinage sur s14a
momie Hors ligne
08-09-2010, 17:02:50   -   200sx sr20det swap freinage sur s14a
bonjour a tous je vouler savoir si les freins av et ar de 300 zx z32 son bolt on sur une 200 sx s14a
ou alors quel en sont les modificatin
meerci a tous
folken Hors ligne
08-09-2010, 18:22:34   -
Oui pour l'avant, mais aucun intérêt c'est les mêmes.
Non à l'arrière.
Sujets : 145
Réputation : 58
09-09-2010, 10:05:26   -
pour l'arrière,il faut le systeme de frein a main avec,ou celui d's13,qui sont les memes
donc,a l'avant,aucun intret(identique)
a l'arriere,il te faut les etriers z32+le systeme E-Brake d's13,et cable de FAM de r33 Wink
momie Hors ligne
09-09-2010, 18:11:34   -
merci bien
  AAC de p10 GT sur SR20DET ? IloveJapan2 7 2 776 26-07-2018, 18:56:05
Dernier message: ILoveJapan
  [SR20DET] Comment rechercher une fuite sur admission lamaf971 14 22 789 10-07-2013, 00:05:55
Dernier message: chicken
  Kit xcessive boite Z32 sur sr20det lucas1811 0 2 874 27-05-2013, 16:48:30
Dernier message: lucas1811
  difference entre s14a racing édition et s14a normale ? grix 8 3 587 21-01-2013, 20:48:16
Dernier message: folken
  problème de réglage du CAS sur sr20det topfuel 23 9 505 15-07-2012, 18:11:52
Dernier message: boyou2
  [resolu] coupure moteur sur sr20det djeydjey 44 12 741 11-04-2012, 22:52:37
Dernier message: vMarco
  [How to] Embrayage + VM SR20DET sur CA18DET lyckaon 23 17 376 14-03-2012, 17:02:26
Dernier message: bielle.chaude
  [S14a SR20DET] Downpipe trop courte ? =0 Sp62 7 3 028 01-08-2011, 18:22:17
Dernier message: letigrou68
  bonjour !! 200sx s14a c'est la foudre ;-( vtecpower84 55 7 990 29-06-2011, 12:19:54
  200sx S13 ca18det passage en sr20det [Besoin d'experience!!] pil0u 12 6 386 23-03-2011, 23:03:37
Dernier message: pil0u
