[eg6] Set up freinage ITR et rota slipstream en 15"
Beowulf Hors ligne
Sujets : 139
Réputation : 15
25-05-2011, 10:15:55   -   Re: [eg6] Set up freinage ITR et rota slipstream en 15"
bobbymacferrin a écrit :Salut à tous,
Savez-vous si un set-up de freinage avant d'ITR donc en 282 mm passe avec des slipstream en 15"?
J'ai cherché mais j'ai pas trouvé la reponse....
Merci d'avance :top:
Edit : bon il paraitrais que oui ^^
J'ai un ami qui a exactement ce setup sur son EE8 B18. A froid ça ne touche pas, une fois les freins chauds (légère dilatation) et sur piste surtout, ça vient légèrement frotter contre les étriers ...
Le mieux est de passer en 16".
Takayoshi Hors ligne
S2000 + CIVIC
35 - Ille-et-Vilaine France
Réputation : 11
25-05-2011, 10:17:47   -
Je viens de voir la photo, et on vois bien que ces étriers ont frotter en extérieur, il manque de la peinture jaune ...
Hot Will's Hors ligne
42 Loire France
Réputation : 52
25-05-2011, 10:18:18   -
Takayoshi a écrit :qu'avec l'entre axe
Le Déport
L'entraxe reste le même (4x100)
bobbymacferrin Hors ligne
Honda CRX AF53 '85
25-05-2011, 10:45:25   -
bon de toute façon c'est reglé j'ai annulé la reservation car je vais plutot garder mon freinage d'origine vti mais avec du full EBC turbo groove + plaquette yellowstuff
Merci à tous pour vos eclaircissements en tout cas Wink
EG4 ==> EG6 ==> MX5 NA ==> AF53 ==> Yaris TS 2004 ==> ??? Big Grin
mijy_ Hors ligne
EK4 K20a2
86 - Vienne France
Sujets : 40
Réputation : 13
25-05-2011, 19:21:33   -   Re: [eg6] Set up freinage ITR et rota slipstream en 15"
malheuresement ça ne règle pas forcement le problème du déport Confused soit faut des cales, soit faut le déport adapter car niveau diamètre y a encore de la place dans les jantes en 15, par contre la largeur de l'étrier peut poser problème.
[Image: bloggi11.jpg]
makuro Hors ligne
Sujets : 87
Réputation : 30
26-05-2011, 10:51:11   -
Bah j'ai des rotas slipstream en 16", et j'ai mon freinage d'ITR à la maison, au pire je ferais des photos dès que celui-ci sera monté Wink
Et si vraiment ça passe pas, j'ai des cales 5mm prêtes à être montées Wink
Mon EG6 :ICI [VENDUE]
Ma RX7 FC Turbo :ICI
[Image: sign.jpg]
  [EG-ITR] import ITR UK pour swap eg6 benji78 14 4 689 13-12-2012, 15:19:06
Dernier message: Nicolay45
  [EG6] jantes rota grid drift vivic73 57 23 887 22-10-2012, 13:00:00
Dernier message: vivic73
  [EG6] freinage arriere d'EP3 zorbek 5 3 500 27-05-2012, 08:15:04
Dernier message: zorbek
  [EJ8] Ou trouver les joints de vitres ou un set complet ? sexyjojo77 6 3 457 27-03-2012, 18:37:19
Dernier message: sexyjojo77
  [EG6] Soucis de freinage makuro 21 4 806 06-03-2012, 21:26:00
Dernier message: Khachou86
  [ITR] Freinage EBC sur Dc2 stan44 5 2 184 02-02-2012, 14:50:24
  [EG5] cherche jantes rota greg_eg 40 8 478 16-01-2012, 14:34:40
Dernier message: greg_eg
  [EG] Compatibilité freinage avant EG6/EK4 Ayumi 6 3 792 30-11-2011, 00:36:22
Dernier message: Ayumi
  [B16/B18] arbres a cames pour set up turbo D_Dream 23 8 850 06-11-2011, 07:53:29
Dernier message: dhovick
  [EG] jantes zenky type O ou Rota Zero avec freinage ITR fl0civic33 4 3 114 19-08-2011, 15:05:02
Dernier message: LiLR3D*974
