[ek4/b16a2] Grincement arrière silenblock en cause ?
mikek4 Hors ligne
09-09-2010, 20:29:54   -   [ek4/b16a2] Grincement arrière silenblock en cause ?
bonjour a tous,
voila j'ai un petit souci j'ai un gros grincement a l'arrière lors de gros appuie dans les virage comme si le train arrière allait plier.
Ayant également les gros silenblock de bras arrière qui sont craquelé, serais-ce la cause de mon problème ou il y aura t-il autre chose de plus à changer ?
j'ai aperçu les Energy Susp en Polyuréthane sur ce site http://shop.12tune.com/energy-suspension...90-01.html mais n'apercevant pas mon modèle, sont-il réellement compatible sachant que c'est une EK4 phase 2 stock mise à part les KW.
merci de vos réponse, cordialement.
Mike
angelofdeath Hors ligne
Réputation : 49
10-09-2010, 01:13:20   -
Tu peut les prendre directement sur le site officiel Wink
http://www.energysuspensionparts.com/
Pour ton bruit, ça "peut" être ça .
As tu vérifié l'état de tes suspension ??? (fuite, ou autres) ?
[Image: 4545177047_04d8c2bcb6_m.jpg]
Ce que je vend =>Vide garage Pref et OEM
My BeG => Ici
A force de limiter la vitesse, il n'y aura bientôt plus aucun pare-brise disponible pour le suicide des moustiques dépressifs...
Skeilz Hors ligne
Ek3 / Mx5 NA
68 - Haut-Rhin France
10-09-2010, 08:19:57   -
Perso ca me le faisait aussi au début quand j'venais d'install la barre anti roulis arrière d'Ek4.
Surement des torsions du chassis j'ai pensé. Mais ca a disparu a l'heure d'aujourd'hui
(13-11-2013, 17:47:21)Glurk a écrit : 90 fois sur 100 les Clios sont conduites par des gens qui pensent rouler en Clio... et 10 par des gens qui ont une voiture tunée avec des flammings.
10 personnes sur 100 pensent rouler en EG3 et 90 se croient dans un run de fast n furious avec le William Saurin au cul à ameuter tout le quartier.
Encore une raison de plus de rouler en Clio Sac
patrice Hors ligne
Sujets : 95
Réputation : 34
10-09-2010, 12:27:14   -
ton chassis est optimisé ? avec quelle pièces ?
pneus route normaux ou semi voir slick ?
le chassis EK est un peu chewing gum ...
mikek4 Hors ligne
10-09-2010, 15:29:43   -
angelofdeath a écrit :Tu peut les prendre directement sur le site officiel Wink
ba fuite je pense pas non plus les suspensions ont 6 mois. mise à part ces fameux silenblock qui tire un peu la gueule.
mikek4 Hors ligne
10-09-2010, 15:35:00   -
pour le châssis, aucune modif à part les combinés et les pneu sont des route normaux (falken, en début de fin à l'avant et en très bon état à l'arrière)
mikek4 Hors ligne
10-09-2010, 15:41:04   -
merci à toi !
et pour une la mienne je dois les prendre pour les modèles SI ou non ? car les équivalence américaine je nage complétement !
et niveau montage, grosse galère ?
Kounkoun78 Hors ligne
Sujets : 48
10-09-2010, 16:45:43   -
Moi j'ai aussi ces grincements (très importants) à l'avant et à l'arrière , depuis l'installation de camber kit av (skunk2) et arrière (ingalls).
Je pense qu'un bon coup de graisse ne le ferai pas de mal. Ils ont comme équivalence les energy noir donc ils grincent.
mikek4, je vais prochainement faire un tuto pour le changement des gros SB (même si il existe deja sur le forum) .... pas du tout compliqué mais ça prends un peu de temps.
mikek4 Hors ligne
10-09-2010, 18:13:17   -
ha impeccable ça serai trop bien merci ! tu pourra posté le lien dans ce post S'il te plait ?
  [honda jazz] ne demarre pa cause boite vitesse tuners974 2 613 13-06-2022, 18:51:44
Dernier message: tuners974
  [b16a2] revision d'un b16a2, besoin d avis SVP wxcv56 11 4 185 20-11-2012, 18:47:24
Dernier message: TurboR
  [ED7] voyante de charge allumé (charbon hors de cause) boobye 7 1 573 12-09-2012, 09:39:03
Dernier message: boobye
  [EK4-ferio vti 96]horrible grincement roue av depuis peu bruno006 3 2 797 25-08-2012, 20:34:01
Dernier message: bruno006
  [BB8] grincement dans le train avant Jack.sla 3 2 939 05-06-2012, 20:49:49
Dernier message: jaz74
  [EG538] Bruit grincement bloc injecteur + voyant moteur Keian 38 9 853 24-03-2012, 00:02:12
Dernier message: Keian
  [EK3] Divers grincement et bruits jack91 4 1 523 25-02-2012, 16:27:07
Dernier message: jack91
  [b16a2] Besoin de conseil pour un b16a2 en haute compression alex-vti 66 17 069 08-01-2012, 17:20:04
Dernier message: niak 01
  [Civic EJ9] grincement embrayage jullien 8 9 261 25-08-2011, 15:44:34
Dernier message: Zaboon
  [eg4-vei] grincement, couinement a l’arriére EG4-LSI 14 2 883 17-02-2011, 20:55:00
Dernier message: EG4-LSI
