[EG9] Problème clignotant & le froid ...
Magni Hors ligne
Subaru Impreza STI 9 E85
38 - Isère France
03-01-2011, 23:35:35   -   [EG9] Problème clignotant & le froid ...
Hello Smile
Bon je viens demander car ça devient légèrement chiant ^^
J'ai recherché sur le forum mais rien trouvé de concluant.
Voilà, chaque hiver, j'ai mes cligno qui sont très "lent" à s'allumer...
Je m'explique :
Ca le fait que quand il fait froid dehors déjà ^^ En été ou autre, aucun problème !
Lorsque je monte ou descend le comodo gauche pour mettre un cligno, ben rien ne se passe ... Je peux parfois attendre 30 secondes avant que enfin le cligno se déclenche, et que le TDB me le signale ...
L'hiver dernier ça me le faisait uniquement sur le gauche (donc comodo en bas), et cet hiver ça me le fait aussi sur le droite, bien que ça soit moins long sur le droit que sur le gauche pour s'enclencher ...
A savoir aussi que pour le gauche, ben si je pousse le comodo en avant en même temps qu'il soit bloqué en bas, ben le cligno se déclenche ... Et dès que je relâche, le cligno s'enlève ... Mais rien pour celui de droite si je le pousse aussi.
Je sais pas si je suis bien clair LOL
Ca vient du comodo donc ? Mais pourquoi uniquement quand il fait grand froid dehors ?
Merci Wink
[Image: 9373531931746b87ef6bf3d9jx1.gif]
EG4 > EG9 > EG9-B18 > Sub GT98 > Sub GT00-E85 > Sub STI 8 > Sub STI 9-E85
eg6maxx
Unregistered
03-01-2011, 23:45:14   -
Surement le relais (centrale de clignotant) Wink
Répondre
Magni Hors ligne
38 - Isère France
04-01-2011, 01:47:27   -
Ok merci, il doit vieillir c'est pour ça alors ^^ Et ça se trouve sur le net ?
J'ai cherché un peu, et j'ai rien trouvé sur les sites genre oscaro et tout Sad
Ca m'arrangerais vu que ma concession Honda est à 1h de route LOL
Merci Wink
eg6maxx
Unregistered
04-01-2011, 10:23:33   -
Ben je connais un paquet de Civic EG (dont une de mes anciennes) où il a falut le changer, c'est derière le tableau de bord, A l'époque j'avais trouvé d'okaz.
"Flasher Relay" en Anglais :
[Image: a20792a12bb22728521f94_m.JPG]
Répondre
Sujets : 145
Réputation : 58
04-01-2011, 10:28:35   -
ca serait pas aussi la graisse contact qui,devenu trop dur par le froids,empeche le coulissement des lamelles?
aeonvania Hors ligne
Honda Accord CD9
30 - Gard France
05-01-2011, 22:23:23   -
ce que tu décris me fait penser a un faut contacte dans le comodo, ben oui si tu y touches le cligno marche et tu y touche plus il marche plus, je veut dire que ta mis le doit sur quelque chose vérifie le comodo, la graisse, la corrosion, le contacte des boutons. j'avais le même problème sur mon warning.
Magni Hors ligne
38 - Isère France
05-01-2011, 23:55:45   -
Je vais vérifier ce comodo et ce relais, merci à vous Wink
  [EG9] Problème toit ouvrant julieno14 3 2 981 02-06-2012, 18:52:36
Dernier message: julieno14
  [ej2] probleme clignotant gauche NICOSCIVIC 30 8 001 12-04-2012, 17:04:33
Dernier message: NICOSCIVIC
  [Civic EK] veilleuses clignotant style USDM, JDM Fafou-ek3 94 32 073 04-04-2012, 15:33:50
Dernier message: gineto
  [eg9] probleme au demarage jim69 2 1 449 02-01-2012, 19:54:14
Dernier message: jim69
  [EG9] problème code défault 43 jim69 4 2 042 30-12-2011, 23:46:56
  [ek4] problème warning et clignotant cedric b 7 2 112 20-05-2011, 13:43:16
Dernier message: Nikopol
  [ATR] Problème de démarrage a froid sank974 5 2 054 20-05-2011, 09:17:05
Dernier message: sank974
  [EG] Problème démarrage a froid... Help. yacko-95 17 5 813 29-04-2011, 18:59:51
Dernier message: absolut03
  [eg9] problème direction dur jmc01 14 2 939 27-03-2011, 02:33:00
Dernier message: boskorex
  [EG9] Problème démarrage [RESOLU-A SUPPRIMER] Dalshim 4 1 967 27-02-2011, 20:43:23
Dernier message: Dalshim
