skCrx
03-01-2011, 18:30:09 - [anti-démarrage colt gti ca5a]
bonjour a tous!!Donc voila,j'ai voulut démarrer ma voiture mes le problème c'est que il y a un anti-démarrage et il na plus voulut se désactivé donc impossible de la démarrer.(Colt gti 1.8 CA5A de 94).même de trouver le problème.je suis aller me renseigner chez mitsu,il mon dit que sa n'existe pas d'origine sur ses modèle et que sa a étais rajouter et que je pouvais l'enlever,mes comment fait.il n'a plus voulut se désactivé du jour au lendemain. si qu'elle qu'un peut m'aider avec ses compétence en électricité sa pourrais sauver ma gti qui dort depuis 3 semaine.
merci a tts????
la mm passion que vs tts dans ce forum.
merci!..
skCrx
04-01-2011, 11:50:10 -
Ok.parceque j'ai une telecomande pour d'ésactiver la lumier rouge.et toi,elle démare meme si ton anti-démarage ne marche?
merci!..
rits
04-01-2011, 16:21:31 - anti demarage
salut est ce que tu as une photo de la clé et du boitier! ou la marque :roll:
Uranium88
Policier des Village People
Subaru Legacy
Liège Belgique Messages : 2 621
05-01-2011, 00:36:58 -
Effectivement il n y a jamais eu à ma connaissance d'anti-démarrage sur les Colt CA0, en général il s'agit d'un montage ultérieur à la mise en circulation du véhicule.
Lorsque j'ai acheté ma Colt, il y avait une télécommande à distance avec anti-démarrage ET une clé électronique.
Donc dans l'ordre et par pure spéculation :
1) achat du véhicule
2) pose d'un premier A.D avec clé électronique
3) suppression de la clé électronique
4) pose d'une télécommande à distance
5) changement d'A.D suite à un dysfonctionnement
Gaz Mask Team Official Member
Mitsubishi Colt CA4A SOLD
Mitsubishi Colt CJ1A 16v SOLD
Suzuki Baleno GTX SOLD
Nissan Silvia S12 SOLD
Subaru Legacy IV 2.0R DAILY
Galium
05-01-2011, 22:08:53 -
Salut skCrx,
ta télécommande est de la marque SerpiStar,
c'étais la centrale monté cher Mitsu en atelier.
j'en ais monté pas mal a l'époque
mais j'en ais déposer presque autant,
une grosse me*de cette alarme.
il y a deux coupures moteur sur cette alarme,
a toi de suivre les fils, et repérer les origines qui ont été couper,
puis de les remettre ensemble.
Je ne t'aiderais pas beaucoup pour la couleurs des fils,
car sur cette alarme, tous les fils sont noir (sécurité oblige)
En générale, ce sont les relais de la centrale qui fondent,...
skCrx
06-01-2011, 19:27:40 -
Je te remercie GAluim pour tes super infos.je regard tous sa puis je te tien au jut.de toute façon il y a rien de compliqué si j'ai bien comprie.relier le point A et le point B qui on et couper.
merci!..
chris.x
Sujets : 46
09-01-2011, 20:40:35 -
salut cousin t'aurai du m'appeller je serai venu voir ta colt!
Alors ta réussi a redémarer ou pas?
Tiens moi au jus si tu fait rien mardi apres midi je passerais voir la colt !
Galium:
Dit moi cette anti demarage agit sur la pompe a essence ou pas?
Elle coupe le circuit d'alimentation essence?
A fond MAZDA!!!!!!
Beatbox
EK4F, MB9, CN1, CA5A
44 - Loire-Atlantique France Messages : 1 427
Sujets : 48
23-01-2016, 03:02:47 - RE: [anti-démarrage colt gti ca5a]
(09-01-2011, 20:40:35)chris.x a écrit : Galium:
Je me permet de remonter le post, et je serait curieux de trouver la réponse a cette question... J'ai depuis 1 an une petite Colt GTi avec ce type d'alarme (option d'époque monter en seconde monte par Mitsubishi manifestement).
Après avoir refait le plein, elle n'a plus voulu démarrer. On a soupçonner tour a tour l'allumage, puis la pompe a essence. Cette dernière semble fonctionner, mais je n'ai toujours pas d'allumage. J'ai changer les bobines HT et toujours rien. Le démarreur tourne, mais ca ne prends pas.
Je soupçonne donc l'ancien système d'alarme ... Il a été débrancher a l'arrache (fil jaune qui traîne sous le tableau de bord) et je me demande si cela ne fout pas un peu le bordel ...
Dernier détail et non des moindres le voyant "Check Engine", ne s'est jamais allumer, et je ne sais pas si ca peut avoir un rapport avec tout ca ....
" Life is too short to drive boring car ..."
En ma possession:
- Honda Accord Vtec IES CG9 2001 2.0l 147cv
- Honda Civic "Ferio" VTi Ek4 "96 1.6 160cv
- Honda Civic Aerodeck MB9 1.5l ILS 114cv
- Honda Civic Aerodeck MC2 1.8l VTI 169cv
- Mitsubishi Colt GTi "93 1.8 140cv
- Porsche Boxster 2.7l 220cv
Soit 950cv de voiture a la maison!
gotboost
Quelques unes...
- Suisse Messages : 1 312
23-01-2016, 13:48:09 - RE: [anti-démarrage colt gti ca5a]
(23-01-2016, 03:02:47)Beatbox a écrit : (09-01-2011, 20:40:35)chris.x a écrit : Galium:
sans doute l'ECU qui a lâché.
C'est récurent sur ce modèle : il y a deux condensateurs chimiques qui coulent sur la carte imprimée et empêchent le démarrage.
Il faut ouvrir l'ECU et contrôler. Si c'est le cas, la réparation est simple et à la portée de n'importe qui d'un peu méticuleux et qui SAIT se servir d'un fer à souder.
(Modification du message : 23-01-2016, 13:48:41 par gotboost.)
Beatbox
Sujets : 48
25-01-2016, 08:52:20 - RE: [anti-démarrage colt gti ca5a]
Et bien je croit que tu as raison ... On a fouiller toute l'après midi de dimanche avant de regarder l'ECU ... Celui-ci a été déjà ouvert (Des vis étaient tailler n'importe comment, genre cruciforme qui avait été meulé en plat...). Les point de soudure ont du déjà subit une première réparation, malheureusement faites avec les pieds ...
Bon bin, me reste plus qu'a trouver un ECU quoi :/
Merci!
En ma possession:
