[FAQ] Collecteur D16 SOHC sur D16 DOHC -> différences.
CharlyCRX Hors ligne
Expert Civic 3G / CRX 1G / Shuttle
AS53 EE4 ED9 FK3
13 - Bouches-du-Rhône France
10-04-2011, 22:14:27   -   [FAQ] Collecteur D16 SOHC sur D16 DOHC -> différences.
Je me suis pris la tête un petit peu ce soir.
Contexte : Je viens d'acheter une ED9, j'ai cassé mon collecteur (goujon) au démontage. Dans un but perf et facilité, j'ai préféré prendre un collecteur inox.
Un collecteur Inox prévu pour D16, mais personne ne sait si SOHC ou DOHC.
Tout le monde dit que les collecteurs Aftermarket actuels sont prévus pour D16Z6, pour civic SOHC.
j'ai voulu vérifier les compatiblité, comme quelqu'un m'a soumis cette photo :
[Image: worstcase.jpg]
Et bien c'est une légende... si on comprend ce qu'on fait.
Voici un joint de collecteur aftermarket vendu pour du DOHC, avec un joint de collecteur OEM Honda de D16 DOHC.
[Image: DSCN1187.JPG]
[Image: DSCN1189.JPG]
[Image: DSCN1190.JPG]
Sur la Culasse, ça donne ceci :
[Image: DSCN1214.JPG]
[Image: DSCN1213.JPG]
Effectivement, si on considère le joint OEM, on se rend compte que les lumières ne sont pas exactement en face, si on appui le collecteur au plus bas. (c'est à dire par gravité, appuyé sur les goujons, sur la partie supérieure des trous de 10mm (goujons de 8mm, du coup cela permet un jeu d'alignement).
Effectivement, on serait en droit de se dire, Ok, ben je lime ce qui dépasse et on sera bon !
Seulement, si on creuse un peu plus :
En calant le joint, et donc le collecteur, au niveau le plus haut, on voit ceci :
[Image: DSCN1208.JPG]
[Image: DSCN1207.JPG]
[Image: DSCN1209.JPG]
les lumières sont en face, l'étanchéité sera assurée.
Si on place le joint de la même façon sur le collecteur SOHC :
[Image: DSCN1215.JPG]
[Image: DSCN1212.JPG]
[Image: DSCN1210.JPG]
Ce qui veut dire, que si l'on considère uniquement les alignements, caler le collecteur au plus haut de ce qu'il est possible de faire, ainsi que son joint, permet d'avoir un alignement extrèmement correct.
Cependant, le joint aftermarket a des lumières bien plus larges que celles d'origine
[Image: DSCN1211.JPG]
Du coup, si on met le collecteur en position la plus élevée, on sera aligné avec les lumières de la culasse. Mais, il y aura des turbulences dues aux espaces engendrées par l'épaisseur du joint autour des 2 lumières alignées.
Donc, dans un but de Performance , Il est effectivement utile de limer les lumières proposées par les collecteurs Aftermarket, non pas Uniquement sur la partie haute du collecteur, mais sur la totalité du diamètre :
Afin d'avoir un diamètre de sortie sans turbulences pour les gaz brulés, jusqu'au premier coude du collecteur.
En fait, cela revient à retailler la bride fixation du collecteur pour que les lumières coïncident parfaitement avec le diamètre intérieur des tubes de collecteur.
C'est à partir de ce moment là que...
[Image: DSCN1199.JPG]
[Image: DSCN1200.JPG]
On sort la dremel !
C'est ce type de décroché qu'on voudra supprimer :
[Image: DSCN1201.JPG]
[Image: DSCN1202.JPG]
[Image: DSCN1204.JPG]
[Image: DSCN1203.JPG]
De façon à obtenir quelque chose comme cela :
[Image: DSCN1205.JPG]
Je ne suis pas un expert en échappement.
J'ai 2 sous de jugeote, et j'ai essayé d'avoir un minimum de réflexion quand à mon moteur et son fonctionnement.
Je suis preneur de toute critique, constructive de préférence, pour améliorer et comprendre le fonctionnement de nos belles et de leurs échappements.
Merci à tous d'avoir lu, laissez un commentaire svp !
Wink
CharlyCRX.
yoyold1 Hors ligne
Sujets : 28
10-04-2011, 22:58:56   -
salut,ton joint aftermarket me rapelle quelque chose,je pense savoir d'ou il vient Confused
J'ai eu le meme probleme pour monter un DC sport sur EG,les lumieres du joint n'etaient pas parfaitement alignés et meme les trous de goujons,j'ai du les repercer... Cry
J'adhere a ton idée de retravailler la bride du collecteur,par contre il faudrait que tu soit sur de l'alignement par rapport aux orifices de ta culasse pour une efficacité optimale,pas seulement du joint...
Pour ma part je pousserai le vice jusqu'a meuler et polir le decrochement entre la bride du collecteur et le depart des tubes,histoire que l'ecoulement soit constant...
La connaissance parle, mais la sagesse écoute.
lug19 Hors ligne
BA414F-CB755A
31 - Haute-Garonne France
10-04-2011, 23:17:30   -
CharlyCRX, tu vois qu'on te donne des idées!
Direct en FAQ, respect!! :top:
Je suppose que le travail est en cours, et que tu vas améliorer l'état de surface au mieux à la lime fine puis au belgom alu + brosse rotative?
[Image: q9bx.jpg]
Honda Prelude 3G 2.0i16 4ws [BA414-B20A7] x2
Honda Accord 4G 2.2i 4ws [CB755-F22A3]
ex-Honda Accord 3G EX-2.0i 4w-ALB [CA554-A20A4]
rancho42 Hors ligne
Réputation : 59
10-04-2011, 23:24:09   -
Pour le positionnement, suffit de prendre des mesures au réglet et d'ajuster une fois monter ... Wink
EE4 (x3), 216Gti (x1), ED7 (x2), BA4 (x1), ED9(x1), EE9(x1), EG6(x1), EG piste(x1), KA3(x1) --> EK3 Daily + EP3-N3
Dans le doute, tu soudes ! On sait jamais des fois que ça ouvrirait derrière ... LOL
AS53 EE4 ED9 FK3
11-04-2011, 07:48:25   -
yoyold1 a écrit :...
CharlyCRX a écrit :Afin d'avoir un diamètre de sortie sans turbulences pour les gaz brulés, jusqu'au premier coude du collecteur.
C'est bien ce que j'ai écrit plus haut Wink
rancho42 a écrit :pour le positionnement, suffit de prendre des mesures au réglet et d'ajuster une fois monté
Effectivement, soit tu prends des mesures, soit tu fais des marques par rapport à ton joint, si il a la même forme que la bride du collecteur.
PAPYCIVIC Hors ligne
323 turbo/ax16v/ep3 turb
38 - Isère France
Sujets : 28
Réputation : 9
11-04-2011, 11:32:40   -
j'ai pris le joint d'origine pour fixer mon collecteur. Le joint aftermarket etant de très mauvaise qualitée. Et pour ce qui est de rectifier le collecteur il est bien entendu indispensable de le faire sur toute la surface et non juste en haut ou en bas
( mais ça tout le monde le sait déjà depuis longtemps LOL )
AIR IS FREE AND BOOST IS YOUR FRIEND
  [FAQ Honda] Choisir ses coussinets sur bloc D16 icedfluid 62 25 880 14-04-2022, 16:18:13
Dernier message: fdb35
  [FAQ] (Bible SOHC) Prépa d'un D16Y all motor JDMsol91 6 6 393 22-12-2016, 11:09:46
Dernier message: logan125
  [FAQ Honda] Différences entre les H22 frank s13 33 10 967 19-07-2012, 13:24:51
Dernier message: jimmy07
  [D16Z6 - SOHC ESI] Changer d'arbre a cames... Denioche 12 5 847 30-06-2012, 19:02:31
Dernier message: ben-72
  [D16] Collecteur 4/2/1 Tri-Y INOX VTJIM 25 11 709 17-04-2012, 19:19:15
Dernier message: gineto
  [B16 1-2] Question sur les différences de carter d'huile b16 EG2_Style 4 3 902 21-01-2012, 09:44:52
Dernier message: ugotookie
  [CRX ED9] collecteur echapement D16A9 D16Z5 differences ? earl88 59 19 636 01-12-2011, 07:56:03
Dernier message: Guizmo Le Mogwai
  [D16A9] adaptateur pour collecteur perf sohc>dohc ZCspeed Wheell-R 5 3 482 01-10-2011, 19:44:55
Dernier message: civic_16Turbal
  [ZC] Intake manifold B series sur ZC dohc ? Wheell-R 2 1 355 16-09-2011, 09:09:40
Dernier message: CharlyCRX
  [ED7/9] Pont de P7 SOHC dans L3 tifosi 1 1 425 25-06-2011, 10:41:31
Dernier message: Mad Manu
