[EG4]. Problème ligne d’échappement.
japs'man Hors ligne
Sujets : 52
29-09-2010, 19:10:25   -   [EG4]. Problème ligne d’échappement.
bonjour, j'ai un problème avec ma ligne d’échappement
quelqu'un pourrait il me donner les mesures de la ligne car la j'ai un interemediaire qui mesure 1m80 mais qui ne tiens pas en place d'origine .
si je le mets en place exact il me manque quelque centimetre pour pouvoir le raccorder au catalyseur.
j'ai acheter le vehicule comme ca et pourtant la ligne est neuve mais je pense que cette piece est trop courte.
alors si vous avez ca dans votre garage pouvez vous le mesurer
merci d'avance
honda accord 2.4L I-vtec
honda jazz 1.4L vtec
honda 800 vfr fi
miata MX-5 1991
fiat 500
CharlyCRX Hors ligne
Expert Civic 3G / CRX 1G / Shuttle
AS53 EE4 ED9 FK3
13 - Bouches-du-Rhône France
29-09-2010, 19:13:46   -
ça ressemble à un ligne de delsol, qui sont un peu plus courte me semble t il... ou de coupé.
y'a une histoire de 4cm de longueur différente.
sonny-civic Hors ligne
29-09-2010, 19:25:28   -
jen et une cher moi jessairai de mesurer rapidement et jte dirai moi ses une eg4
29-09-2010, 19:25:51   -
et change tn titre il et pas conforme
japs'man Hors ligne
Sujets : 52
29-09-2010, 20:00:43   -
ok mais je mets quoi dans mon titre je pense avoir ete clair.
honda 800 vfr fi
miata MX-5 1991
fiat 500
29-09-2010, 23:39:30   -
voila la il et claire
Danny25 Hors ligne
29-09-2010, 23:47:31   -
Je pense également que sa doit etre une ligne de delsol ! j'ai déja eu le problème ! en voulant mettre sur ma delsol une ligne eg ! eh bein malheureusement c'était trop long !
japs'man Hors ligne
Sujets : 52
30-09-2010, 19:25:28   -
ok alors si quelqu'un a les mesures pour une eg et une del sol????
honda 800 vfr fi
miata MX-5 1991
fiat 500
Le_NoNo Hors ligne
Grumpy NoNo
DC2
- Spain
Sujets : 28
Réputation : 22
30-09-2010, 19:46:54   -
Sur un coupé c'est plus long, à écarter donc...
ton cata fait 38/39 cms non ?
japs'man Hors ligne
Sujets : 52
01-10-2010, 07:20:14   -
je vais le mesurer
mais d'origine il fait combien ce kata?
honda 800 vfr fi
miata MX-5 1991
fiat 500
01-10-2010, 13:01:31   -
168.5cm avec decata 122.5 juste le tube
Le_NoNo Hors ligne
Grumpy NoNo
DC2
- Spain
Sujets : 28
Réputation : 22
01-10-2010, 19:39:20   -
japs'man a écrit :je vais le mesurer
Ben ça dépend des modéles, mais sur EG3/4/5 c'est 39~38cms normalement
japs'man Hors ligne
Sujets : 52
01-10-2010, 21:19:55   -
je comprend rien le mien fait 180cm et il est trop petit donc 168?????
honda 800 vfr fi
miata MX-5 1991
fiat 500
02-10-2010, 11:57:32   -
Mwa ses une eg4 de 92 hatch
japs'man Hors ligne
Sujets : 52
03-10-2010, 07:53:22   -
d'apres le site d'asian autparts il ya trois modeles different pour l'eg
c'est pas gagner
honda 800 vfr fi
miata MX-5 1991
fiat 500
japs'man Hors ligne
Sujets : 52
03-10-2010, 07:57:45   -
d'apres ce que j'ai pu voir a partir de janvier 1993 ce ne sont plus les memes...
j'aimerai avoir les deux mesures et savoir pourquoi cela change ....
honda 800 vfr fi
miata MX-5 1991
fiat 500
Le_NoNo Hors ligne
Grumpy NoNo
DC2
- Spain
Sujets : 28
Réputation : 22
03-10-2010, 12:43:33   -
La longueur du cata, que ça puisse être une ligne de delsol, et le fait que asian aient des références pourries :!: :!: :!: :!:
[Image: SMH.gif]
Toujours pas de mesures de ton cata ?
japs'man Hors ligne
Sujets : 52
06-10-2010, 21:49:15   -
mon cata mesuré de bride a bride 40 cm environ pas facile avec la protection .
j'ai pu constater chez atac auto dans ma region pour avoir un prix et surtout voir s'il y a vraiment differente reference et bien oui une ref pour les civic de 92 et une autre pour les civic de 93 et plus . d'apres les shemas c'est le catalyseur qui est plus grand sur le modele 92 ou l'inverse je sais plus.
votre avis????
honda 800 vfr fi
miata MX-5 1991
fiat 500
japs'man Hors ligne
Sujets : 52
09-10-2010, 16:08:30   -
bonjour, quelqu'un aurait il la gentillesse de mesuré sa ligne svp avant d'en commander un autre
merci d'avance
honda 800 vfr fi
miata MX-5 1991
fiat 500
japs'man Hors ligne
Sujets : 52
13-10-2010, 21:43:04   -
y'a personne???
merci d'avance
honda 800 vfr fi
miata MX-5 1991
fiat 500
tetesh Hors ligne
golf III tdi 90, 190E 2.6
41 - Loir-et-Cher France
13-10-2010, 23:21:06   -
je monterai la voiture demain et je te dirais moi la mienne passe nickel mais il faut que je la change elle est trop grosse
florianar a écrit :toute façon sa sert a rien de rouler vite puisque y'a un radar au centimètre carré, parce que sa sert a rien de rouler vite parce que sa consomme, et parce que c'est vachement plus marrant de rouler poser par terre que de rouler a hauteur roulable LOL
lower is better :top:
akiro8346 Hors ligne
Newbie
14-10-2010, 11:51:08   -   ligne del sol
alors cest une ligne de del sol ou pas jen recherche une au pire des cas si tu la vend pence a moi
japs'man Hors ligne
Sujets : 52
14-10-2010, 17:23:04   -
honda 800 vfr fi
miata MX-5 1991
fiat 500
tetesh Hors ligne
14-10-2010, 20:57:16   -
j'ai les mêmes mesures que sonny civic
XovoX Hors ligne
08-11-2010, 13:34:26   -
ce qui est sûr, c'est qu'un cata de EG6 mesure ~42cm, et un cata EG3-5 mesure ~39cm.
pour arriver au même endroit au niveau du train arrière, là où tu raccordes ton silencieux, ça veut dire que l'inter EG6 est plus court.
pour ma part j'ai eu ce problème, quand je suis passé en inter EG6 pour gagner en diamètre.
J'ai du couper mon inter EG6, coté cata, et souder un morceau de mon inter EG5 avec le raccord cata, pour rallonger l'inter EG6 de 3cm...
et ça marche comme il faut maintenant...
aussi non, il te reste la solution du décata réglable, à voir avec l'année de ta caisse pour le passage au ct...
170.000kms...Le rodage. 3000Trs...Le ralenti. 4800Trs...Le début du bonheur !!!
[Image: signaturejpcarota.jpg]
  [FAQ Honda] Choisir le diamètre de sa ligne d'échappement. dj_spark 327 88 546 09-03-2018, 04:24:55
Dernier message: Zanatany777
  [ALL] ligne-échappement / décibels / Circuit ->collect' données Flo Yaxx 34 12 396 03-05-2014, 11:15:56
Dernier message: zino
  [EG5] Diametre ligne d'echappement extrq__ 28 14 615 17-04-2013, 12:52:51
Dernier message: EgMoon
  [EJ9] ligne echappement ESI? Florent974 1 2 738 30-12-2012, 12:10:36
Dernier message: Michel Portal
  [EG9/b16a2] ligne d'échappement /collecteur evok 11 7 585 16-12-2012, 21:16:34
Dernier message: evok
  [EJ8] bruit moteur et surement ligne d'echappement l3tr4ngl3ur 23 8 586 07-10-2012, 12:05:47
Dernier message: l3tr4ngl3ur
  [EG4] Ligne Ej2 sur Eg4 ? bst-91 4 2 081 23-09-2012, 20:33:24
Dernier message: bst-91
  [ek3] ligne d'echappement neuve bruyante (gresillement) miroshima 14 7 576 27-08-2012, 14:04:17
Dernier message: miroshima
  [D16z6] Diamètre de la ligne d'échappement? NHKD 1 2 483 26-08-2012, 17:12:38
Dernier message: gineto
  [EG6] retour d'avis ligne echappement igravis 1 2 507 29-07-2012, 22:46:31
Dernier message: VEI
