[b16a1 crx-civc] Ou trouver des ondes lambda neuves?
Lonewolf Hors ligne
Sujets : 24
Réputation : 19
30-09-2010, 15:21:23   -   [b16a1 crx-civc] Ou trouver des ondes lambda neuves?
Bonjour à tous et à toutes,
Bon voila, j'ai une sonde lambda qui fait des siennes... code 43 de plus en plus fréquent maintenant et également code 1 (basiquement la même chose).
Quand c'était une fois par mois, c'était pas génant mais maintenant c'est genre une fois par sortie Cry , bon je lui en veux pas la sonde aura bien tenu.
*Problème*
J'ai eu beau chercher des heures sur 561561561515 sites de vente de pièces auto, j'ai absolument rien trouvé pour crx ee8 (b16a1), pour ed9 etc il y en a, pas de soucis mais pas ee8...
J'ai vérifié sur l'epc les sondes sont différentes et propres au b16a1 :/ ...
Quelqu'un sait comment m'en procurer de nouvelles (sous entendu neuves)?
J'ai regardé chez bosch et NGK et j'ai rien vu non plus :/ ...
Au cas ou, j'avais marqué un sujet ou il était dit de les démonter et de les passer gentiment au "chalumeau" et que ça amélioré le soucis, enfin là je crois qu'elle est vraiment "cuite" si vous me passez l'expression.
Voilà, j'attends vos réponses avec impatience et j'espère qu'elles pourront m'aider (je sais qu'on peut désactiver le retour sonde via carto, mais je préfère pas et la carto n'est pas prévue pour le moment Smile ).
En vous remerciant Wink .
<---[Mon Crx]---> Tuto: réaliser un moyeu court pour montage snapoff - Remplacement ampoule oem par LED
flointhecho Hors ligne
Sujets : 47
30-09-2010, 15:28:46   -
C'est si cher que ça chez honda?
http://www.monstand.fr/
[Image: rrr10.png]
TEAM Sac : FAKE MEMBER
Lonewolf Hors ligne
Sujets : 24
Réputation : 19
30-09-2010, 15:32:06   -
ah oui, c'est vrai que je ne l'ai pas dit... Ce n'est plus vendu en concession comme les clignos de ee8 Smile . Toutefois, j'ai entendu ça plusieurs fois et d'après l'epc c'est 150€ la sonde en moyenne au lieu d'une moyenne de 60-70€ pour les bosch, ngk de modèle semblable Smile .
nico0711 Hors ligne
01 - Ain France
30-09-2010, 15:43:34   -
Peut-être qu'il te faut essayer avec la référence de la sonde lambda de Honda pour faire ta recherche
Elle se trouve peut-être dans cette liste:
36531-P3Y-G01 - 36531-P2Y-G01 - 36531-P3Y-G02 - 36531-P1K-E01 - 36531-P1A-004 - 36531-P2A-J01 - 36531-P2A-J02 - 36531-P07-A01 - 36531-P08-004 - 36531-P05-A01 - 36531-P05-A02 - 36531-P06-A01 - 36531-P01-004 - 36531-P01-G01 - 36531-P01-G02 - 36531-PK2-013 - 36531-PK2-004 - 36531-PK2-003 - 36531-PK1-014 - 36531-PJ0-L03 - 36531-PK1-004 - 36531-PJ0-L02 - 36531-PJ0-L01 - 36531-PJ0-661 - 36531-PH7-732 - 36531-PH7-315 - 36531-PH7-305 - 36531-PH7-013 - 36531-PH7-003 - 36531-PH4-682 - 36531-PH5-004 - 36531-PH4-664 - 36531-PH4-663 - 36531-PH3-003 - 36531-PH3-013 - 36531-PH4-662 - 36531-PH4-661 - 36531-PH2-024 - 36531-PH2-014 - 36531-PH2-004 - 36531-PL2-023 - 36531-PL2-013 - 36531-PL2-003 - 36531-PL1-013 - 36531-PK2-L01 - 36531-PM8-A01 - 36531-PM5-L01 - 36531-PM5-L02 - 36531-PM8-305 - 36531-PM5-A01 - 36531-PM3-004 - 36531-PM4-014 - 36531-PN4-J03 - 36531-PM8-A03 - 36531-PP0-014 - 36531-PN4-N02 - 36531-PR4-L02 - 36531-PR4-A01 - 36531-PP0-N02 - 36531-PE1-305 - 36531-PE2-902 - 36531-PE1-A02 - 36531-PE1-663 - 36531-PE1-662 - 36531-PD6-662 - 36531-PD6-661 - 36531-PD2-664 - 36531-PD2-663 - 36531-PD2-662 - 36531-PD2-661 - 36531-PD2-305 - 36531-PG7-A01 - 36531-PG7-661 - 36531-PG7-315 - 36531-PG7-305 - 36531-PFE-J02 - 36531-PFC-003 - 36531-PFD-003 - 36531-PE7-663 - 36531-PE7-662 - 36531-PE2-906 - 36531-PE2-905 - 36531-PE2-904 - 36531-PE2-903 - 36531-PC7-665 - 36531-PC7-682 - 36531-PC7-664 - 36531-PC7-663 - 36531-PC7-662 - 36531-PC7-661 - 36531-P64-004 - 36531-P64-901 - 36531-P64-902 - 36531-P7A-003 - 36531-PT0-014 - 36531-PT0-J03 - 36531-PT0-N02 - 36531-PO5-A01 - 36531-PZ3-N02 - 36532-PJ0-L02 - 36532-PJ0-L01 - 36532-PJ0-661 - 36532-PH7-013 - 36532-PH7-003 - 36532-PL2-013 - 36532-PL2-003 - 36532-PK2-L01 - 36532-PK2-003
ou là si elle se trouve dans cette liste, c'est plus rapide
http://www.oscaro.com/sonde-lambda-bosch...468-3922-p
Fleche CIVIC CRX AS53-1987
-> CR-V RD1-2002-Real Time
Fleche CIVIC AH53-1987
Sorties circuit 2021:
Classic Festival-Nogaro-9-10 octobre
Hot Will's Hors ligne
42 Loire France
Sujets : 20
Réputation : 52
30-09-2010, 15:46:53   -
Honda a baisser ses tarifs concernant les sondes lambda
c'est dans les 100€ ttc
j en ai acheté une il y a 4 mois
Lonewolf Hors ligne
Sujets : 24
Réputation : 19
30-09-2010, 16:08:47   -
nico0711, oui je l'ai avec l'epc , c'est "rangé" par code ecu (une réf en pw0) mais ils n'ont pas. Merci quand même Wink .
Hot will's : donc elle serait toujours vendue en concession et j'aurais entendu des bêtises Neutral ??...
Je vais me renseigner, merci.
Aucune ref chez bosch ou ngk donc Cry ?
ps: pour ceux qui chercheraient: les ref honda des sondes:
36531-PW0-G01
36532-PW0-G01
masty Hors ligne
Réputation : 11
30-09-2010, 16:24:18   -
en tout cas je veux bien t'envoyer des ondes positives, mais des ondes lambda je connaissais pas...
Sac
pimousse Hors ligne
Réputation : 6
30-09-2010, 17:10:01   -
et celle-là
http://www.akr-performance.nl/shop_uk/cr...1-wire.php
désolé si je dit une bêtise Oops!
D16A9-ED7 Hors ligne
Civic EK-R
92 - Hauts-de-Seine France
30-09-2010, 17:21:57   -
Passes en ecu SPOON plus de sondes Sac
Lonewolf Hors ligne
Sujets : 24
Réputation : 19
30-09-2010, 17:55:10   -
pimousse, je sais pas, d'autant qu'il n'y a aucune ref, je vais voir sur l'epc la forme de celle de d16a9 si elles sont rondes, j'ai une chance sur 2 :/ .
D16A9-ED7 Sac !
Merci pour vos réponses Wink .
Mad Manu Hors ligne
30-09-2010, 19:14:55   -
T'a essayé de demander à bernard28 ?
http://www.autodynamics-honda.com/
Envoie lui un mail avec la ref si tu ne trouve pas sur le site Wink.
Lonewolf Hors ligne
Sujets : 24
Réputation : 19
30-09-2010, 19:21:58   -
je viens de jeter un oeil, 227$ la sonde hors fdp pour la p73 d'itr, donc basiquement je me retrouverais avec le même ordre de prix (voir plus cher avec fdp + ces foutues douanes Sad ).Mais un e-mail coute rien ma foi Smile .
J'aurais peut être aussi vite fait d'en prendre une chez Honda Cry .
Foutu bosch et ngk, ils peuvent pas faire une ref pour ee8 à 60-70€ comme les autres, non bien sûr ...
Mad Manu Hors ligne
30-09-2010, 19:58:06   -
Étonnant, Bernard28 est toujours moins cher FDP inclus que honda en France d'habitude.
T'inquiète pas pour la douane, une sonde fait moins de 1kg, donc ça passe en airmail standard -> jamais de douane Wink.
Y'a que les envois express qui, une fois en France, sont pris en charge par chronopost (ou autre transporteur privés) où tu paye, ils dédouanent systématiquement tout les colis eux mêmes; la poste non Langue.
Sujets : 47
30-09-2010, 20:39:19   -
Mad Manu a écrit :Étonnant, Bernard28 est toujours moins cher FDP inclus que honda en France d'habitude.
Langue.
perso j ai souven eu le contraire des que la piece est un peut grosse.
[Image: rrr10.png]
Lonewolf Hors ligne
Sujets : 24
Réputation : 19
30-09-2010, 20:51:02   -
J'ai pas envoyé de mail encore j'ai juste comparé à vue de nez Big Grin mais peut être tu as raison (sans doute même Smile ) je vais voir ça, j'espérais juste une ref pour un truc fr pas trop cher et de bonne marque Big Grin .
as53 Hors ligne
30-09-2010, 22:51:58   -
bonne nouvelle pour toi elle est sur oscaro
motor rebuild
Lonewolf Hors ligne
Sujets : 24
Réputation : 19
30-09-2010, 23:16:58   -
Bon... intervention pertinante de as53 qui me dit que normalement, toutes les sondes lambda 1 fil sont les mêmes, bon ça serait bien MAIS quid des prises différentes?
Estce que au moins quelqu'un sait si au moins une des sondes de d16a9 est identiques à l'une des 2 de b16a1?
Quel bordel......
Comment c'est il de qu'est ce qu'on fait t'est ce, comme on dit ici Sac ?
Lonewolf Hors ligne
Sujets : 24
Réputation : 19
01-10-2010, 10:39:07   -
masty haha j'avais pas vu ta petite blagounette Sac
pimousse je vais essayer de creuser pour la sonde de AKR Smile . Personne a déja monté une sonde pour b16a1 venant de chez akr? Si oui qu'est ce que ça donne?
Merci Wink .
Lonewolf Hors ligne
Sujets : 24
Réputation : 19
03-10-2010, 11:15:44   -
petit up rapide en cas de news mais je crois que je vais faire comme me le conseille as53, je vais prendre une sonde bosch 1 fil sur ebay ou quoi (ça sera moins cher si ça marche pas) je couperai et je ressouderai ma fiche oem et advienne que pourra Confused ...Je vais en prendre une 36531-xxx-g01 (la plus proche de la ref oem).
Pas de risque pour le bloc? Tu me diras quand ta sonde est morte, c'est pareille; même si dans la logique, on roule pas avec une sonde morte :x .
Nikopol Hors ligne
EJ1-EH6-EG6-CB500
38 - Isère France
Sujets : 58
03-10-2010, 21:16:51   -
Avec une sonde morte, l'ECU enrichit a bloc (chose qui m'arrive en ce moment sur l'EJ1, conso d'env 10l au cent ca fais un bien fout a mon portefeuille, il se sent leger)
Par contre, avec une sonde non adaptée, tu as toujours le risque que l'ECU voie plus riche que tu ne l'es en réalité et appauvrisse jusqu'à la casse
[Image: souris_zpsb825a001.gif]
Lonewolf Hors ligne
Sujets : 24
Réputation : 19
03-10-2010, 23:16:41   -
Confused ...
lordame Hors ligne
04-10-2010, 07:09:01   -
Je vais devoir changer la mienne également.
Je serai parti sur celle de AKR.
Peut être que tu trouveras sur ce site :
http://www.lambdasensor.co.uk/main/mcolours.htm
42 Loire France
Sujets : 20
Réputation : 52
04-10-2010, 09:31:19   -
Au prix chez Honda dispo 48 h je vois pas pourquoi prendre des risques
RXDU71 Hors ligne
04-10-2010, 09:37:09   -
Hot Will's a écrit :Honda a baisser ses tarifs concernant les sondes lambda
Pour quelle voiture??
Car pour ma lude, on m'a sorti 240euro chez Honda il y a 6 mois..
Ma page Facebook dédiée à la photographie : http://www.facebook.com/pages/Herix-phot...9020347909
Lonewolf Hors ligne
Sujets : 24
Réputation : 19
04-10-2010, 10:21:16   -
lordame a écrit :Je vais devoir changer la mienne également.
Intéressant ton site Smile , malheureusement encore rien pour ee8 (enfin je veux dire directement référencé comme tel) Confused ...
Hotwill's : je vais appeler chez Honda et je verrais bien, au moins je serais fixé. Edit: c'est fait, dispo sonde A pour ee8: 181,10 ttc Smile .
Bref, je vais tenter de fouiller encore un peu Smile .
42 Loire France
Sujets : 20
Réputation : 52
04-10-2010, 11:15:21   -
Honda a revu ses prix d'après le magasinier près de chez moi concernant les lambda et m'avait affirmer que les anciens prix (il m'a sorti pile poil 181€) à été revu à la baisse.
sinon j'avais trouver chez AD etc à 120€ mais dispo 10 jours
Lonewolf Hors ligne
Sujets : 24
Réputation : 19
04-10-2010, 11:48:05   -
Pour quelle voiture? EE8 ?
J'ai rien référencé comme tel, j'ai toujours pour ed et la plupart du temps c'est même pas d16a9 mais d16z5 ou d16a quelquechose.......
42 Loire France
Sujets : 20
Réputation : 52
04-10-2010, 12:00:41   -
OK
moi c'etait en effet pour D16
Kevjap Hors ligne
07-10-2010, 08:22:34   -
Salut Eric comment vas tu??
J'ai peut être trouvé ton bonheur 67$ livré www.rockauto.com
Lonewolf Hors ligne
Sujets : 24
Réputation : 19
07-10-2010, 12:55:10   -
Salut Kevin, ça va impec et toi?
Très intéressant ton site Wink , ça me permet une fois de plus de recouper les infos entre les différentes sources. Ce qui encore une fois, tend à confirmer que comme me l'a dit as53, toutes les sondes 1 fils sont identiques (ou presque).
Le truc étrange encore, c'est que malgré la dénomination 1,6 vtec B16a1, on retrouve encore le code moteur d16a6 (=d16a9), ce qui prouverait encore une fois qu'il a raison Smile .
[Image: rockautob16a12.jpg]
Le truc qui me parait VRAIMENT énorme, c'est que je ne trouve aucunes infos là dessus, je dois être le seul à vouloir remplacer ses sondes lambda sur ee8 :roll: . Autres que via Honda directement, ou je le rappelle, il y en a pour 181€ l'unité Smile .
Enfin.... ma recherche fera avancé le schmilblick.
  [Civc/CRX/Integra] Developpement de pièces sur mesure momo_evol 399 43 803 24-07-2019, 00:32:23
Dernier message: DAV4WS
  [ed7 - b16a1] Mettre un b16a1 dans une ed7 takumi31 2 2 539 22-12-2012, 15:05:02
Dernier message: takumi31
  [EE8] prollongement sonde lambda sur B16A1 fredmil83 2 3 041 09-08-2012, 14:18:43
Dernier message: fredmil83
  [B16A1] emplacement sondes lambda sur collecteur ? remy1234 10 6 616 12-03-2012, 21:32:05
Dernier message: NEIBAF73
  [EE8-B16A1] Conseils rodage et serrage des coussinets Furby 1 2 645 23-02-2012, 21:41:39
Dernier message: zorbek
  [EC9] Freinage EK3 sur Civc CRX ED Okami 1 2 252 08-01-2012, 20:46:40
Dernier message: tsukuba
  [CRX EE8/B16A1] choix d'admission Sina 4 3 236 28-09-2011, 08:45:08
Dernier message: Sina
  [crx]knock sur b16a1 et d16a9 sansoub 12 3 277 15-02-2011, 21:10:11
Dernier message: sansoub
  [EC9] Recherche fournisseur de pieces neuves roche herve 5 2 146 09-01-2011, 17:48:51
Dernier message: jc695
  [CRX EE8 B16A1]. Poulie de vilbrequin. guardan 5 1 882 15-09-2010, 15:51:24
Dernier message: guardan
