[ek3]probleme anti-demarrage
max1.5lsi Hors ligne
Sujets : 34
20-10-2010, 21:12:52   -   [ek3]probleme anti-demarrage
bonjour a tous
alors désoler si on un post existe déja j'ai cherché sur le forum et google mais j'ai rien trouver
je vous explique mon probleme:
avec mon EK3 défois elle ne veux pas démarré, clé verte qui clignote et pas de demarreur je ferme et ré-ouvre la voiture et la nikel la derniere fois j'ai été obligé de resté enfermé dedans pour qu'elle démarre
mais elle ne me le fait que de temps en temps .
jespere que se n'ai pas le transmetteur qui déconne.
si quelqu'un a une solution
bonne soirée a tous
recherche un emploi mécano ou autres..
fan de honda
Sujets : 34
21-10-2010, 08:10:07   -
Personne na eu le probleme.j aîmerai avoir une soluce avant de plus pouvoir dèmarrer surtout si je suis a 500 km de chez moi.merci
fan de honda
Sujets : 34
21-10-2010, 19:34:07   -
toujours personne ? je ne suis quand meme pas le premier a avoir ce probleme
fan de honda
japzen Hors ligne
Réputation : 26
21-10-2010, 19:36:51   -
salut , verifie un relai , ou un fusible desfois
jimmy07 Hors ligne
Réputation : 10
21-10-2010, 20:08:12   -
Tu as une alarme???
conceptcar Hors ligne
21-10-2010, 20:59:20   -
j ai déja eu un cas similaire a toi avec mon delsol c était le coupe circuit d origine honda qui ne voulai plus rien savoir et c est pas triste a enlever :gun:
civic eg6
Sujets : 34
21-10-2010, 22:56:00   -
pas d'alarme enfin rien qui ne serai pas d'origine
autre question un transpondeur c'est soit sa marche soit ca marche pas?ou ca peut etre une fois sur deux?
fan de honda
Sujets : 34
22-10-2010, 22:20:18   -
up
fan de honda
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
22-10-2010, 22:23:01   -
question bete, tu as pas essayé avec ton double de clef?
Sujets : 34
22-10-2010, 22:25:48   -
malheuresement je n'est pas de double j'ai juste une clé noir et une clé rouge mais apparament il ne faut pas touché a la clé rouge dc ....
fan de honda
red_one Hors ligne
23-10-2010, 08:30:32   -   Re: [ek3]probleme anti-demarrage
max1.5lsi a écrit :bonjour a tous
bonne soirée a tous
ca m'arrive des fois sur le delsol et mon ex ek4,c'est juste l'antenne du transpondeur qui des fois ne reconnait pas la clé codée.
t'en fais pas il n'y a rien de grave j'ais toujours reussi a redemarrer! LOL
ej2-->ej8-->eg4 swap ej2-->ej9-->prelude 2.3
-->ej2-->ej8-->ek3-->ej1-->eg9
-->eg5-->eg9²-->ek4-->eg6-->ej9²
-->eg3 swap eg6-->ed9-->ed9²-->delsol eh6-->ek4²
-->EP3 so WHAT ELSE?-->eg3.6 B18T-->delsol eh6²-->eg3.8 atmo-->eg3.6 B18K!-->ekB18T-->ed7 light version!-->EP3 again!-->ed7 white edt-->delsol eh6-->ek4 B18-->
ah53-->delsol eh6-->ek4T.
Sujets : 34
23-10-2010, 13:10:26   -
ok merci
fan de honda
r1 Hors ligne
31-10-2010, 18:31:48   -
et je te rassure cela me fait exactement la même chose et j'applique la même technique que toi mais de là à savoir de quoi il s'agit ??? je sais pas !!!
moustik10 Hors ligne
25-01-2011, 01:36:50   -
jai aussi se probleme en ce moment defois elle veut pas demarer et des fois elle demare nikel , parfois en roulant il se desactive et sa coupe la voiture , alors si kelkun peu maider le coupe circuit dorigine honda ou il se situe ?
j'estime que le " fait maison " y a que sa qu'est bon !!!
vtecman34 Hors ligne
1993 EG4.6 /1983 colt
Sujets : 24
25-01-2011, 03:57:21   -
moustik10 a écrit :jai aussi se probleme en ce moment defois elle veut pas demarer et des fois elle demare nikel , parfois en roulant il se desactive et sa coupe la voiture , alors si kelkun peu maider le coupe circuit dorigine honda ou il se situe ?
Il me semble que le coupe circuit est dans l'ecu d'origine !
[Image: j7d7.png]
25-01-2011, 04:07:35   -
se serai quelque chose delectronique en gros il serai preferable de changer d'ecu ? faut trouver un ecu qui a un coupe circuit d'origine car elle non pas toute lantidemarage ?
cyrus4830 Hors ligne
Civic Ek3 Ferio 1.5 Ls vt
10-11-2012, 16:10:45   -   RE: [ek3]probleme anti-demarrage
J ai malheureusementun problème dans le style Confused j ai enfin trouver d ou sa vient , mais je ne sais pas quoi faire :@ il faut chaque fois que je démonte le tableau de bord en dessous du volant pour atteindre le faux contacte qu'il y a dans le boitier du coupe circuit ... sa me saoul et je ne sait pas si il y a moyen de réparer ???
http://www.facebook.com/groups/HondaClubBelgium1/
venez nous rejoindre sur facebook - honda club Belgium !!!
jump >Honda 4 ever!<jump
red_one Hors ligne
11-11-2012, 09:12:37   -   RE: [ek3]probleme anti-demarrage
Pulvérise de la bombe spécial contact et regarde tes cosses(au pire resserre les un poil à la pince).
12-11-2012, 00:39:48   -   RE: [ek3]probleme anti-demarrage
Smile ok je vais essayer sa Wink bien que je ne sois pas très douer =p merci
benji94 Hors ligne
20-03-2013, 18:06:27   -   RE: [ek3]probleme anti-demarrage
Salut jai le méme probléme que vous et je voudrai savoir si vous l'avez resolu depuis le temps merci
CIVIC Eg6 = ROTA... non merci, moi jai choisi de roulé en jante porsche
  [FAQ Honda] Précision barres anti-rap et anti-roulis Mahubrahu 83 27 923 22-01-2015, 13:11:36
Dernier message: Rett
  [FAQ] Montage de barres anti roulis 6th gen(ej9 ek3 ej6 ej8) Skeilz 37 24 052 13-10-2014, 22:29:45
Dernier message: alex1135
  [EJ9] Anti-démarrage ou pas ? jordanJDM 16 7 516 11-04-2013, 16:33:42
Dernier message: Dudu94
  [eg5] probleme alarme et anti demarrage Mandic 3 3 161 09-08-2012, 17:28:09
Dernier message: Nikopol
  [EK3] problème de démarrage résolu dam's42 3 2 370 15-07-2012, 09:28:40
Dernier message: dam's42
  [EK4]choix de barres anti-roulis / anti-rapprochement Teuj 85 24 239 11-06-2012, 21:20:00
  [EK3] Problème demarrage VTEC-E CivicRookie 3 1 996 11-09-2011, 23:50:23
Dernier message: CivicRookie
  [EK3] Problème démarrage jack91 16 4 153 21-07-2011, 20:46:30
Dernier message: jack91
  [eg4] supression anti demarrage hks53 4 2 224 26-07-2010, 10:07:23
Dernier message: hks53
  [Ek3] Problème démarrage HondaForever 7 1 541 04-06-2009, 01:41:21
Dernier message: Whiplasher
