[ed9] Probleme Installation centralisation ...
airalex Hors ligne
10-01-2011, 14:18:15   -   [ed9] Probleme Installation centralisation ...
Bonjour ,
Je veux installer une centralisation pour ma chère ED9
J'ai vue pour le montage des moteur dans les portes pas de soucis
Montage du boitier pas de soucis
Par contre probléme pour passer les faisceaux dans les portiere pour raccorder les moteurs au boitier .
Quelqu'un à déjà essayé de passer des cable supélementaire au faiseceau d'origine des vitres et retro electrique ?
Alex
airalex Hors ligne
11-01-2011, 10:35:49   -
Personne :-(
airalex Hors ligne
12-01-2011, 15:21:42   -
boskorex Hors ligne
93 - Seine-Saint-Denis France
Réputation : 10
12-01-2011, 22:08:26   -
salut
tu a combien de files a passé dans une portiére?
>>>-->>>j'aime bien quand les dames viennent au garage, et disent quels ont une fuite à "la raie"<<<--<<<
j'EDIT plusieurs fois, non pas que je n'assume pas ce que je dit, juste que je corrige mes fautes d'orthographe ! ================================================================
--> être garagiste, c'est comme être une p*te, moins ont est chère, plus on ce fait enc*lé par le client ! <---
airalex Hors ligne
13-01-2011, 13:56:24   -
Salur ,
Il y a 4 fils à passer !!!
boskorex Hors ligne
Réputation : 10
13-01-2011, 14:07:45   -
aïe, je vois que 2 solutions:
-démonté les portieres pour agrandir les trous de faisceau origine
ou percé un second trous..
sinon bien tassé le faisceau d'origine et essayer de passé les files de centralisation.. samedi je vais bossé sur mon rex, je regarderais en meme temp pour essayer de te trouver une solution si tu n'a pas trouver d'ici la
airalex Hors ligne
13-01-2011, 15:32:57   -
J'ai regarder mais le probleme c'est que le faisceaux va pas directement dans la portiere sinon j'aurais agrandis le passage existant, mais il les fils se branche sur un raccord au niveau de la portiere donc je vais etre obligé de fais un deuxieme trou pour le faisceau ...
Je suis en train de chercher une gaine comme celle du faisceau d'origine pour faire ca propre ...
Merci quand meme
  [eg4] centralisation s'ouvre mais ne ferme pas ?! barda 1 2 747 06-03-2013, 22:59:56
Dernier message: _-_-EG4-_-_
  [EK3] Centralisation ? Sili 38 8 373 22-11-2012, 12:57:34
Dernier message: Pyer
  [Ep3] Problème installation kit Xénon SaM SaN 26 7 093 13-02-2012, 20:42:57
Dernier message: steph94
  [D16z6] montage kit centralisation Anatole44 14 4 684 09-01-2012, 22:23:14
Dernier message: VEI
  [EJ9] centralisation ddymelo 1 907 08-05-2011, 01:00:32
Dernier message: anargyre
  [crx ed9] centralisation bilbo 9 1 989 08-02-2011, 20:46:39
Dernier message: bilbo
  [EK3] Centralisation. Natydoggy 13 2 493 16-12-2010, 22:17:23
Dernier message: gineto
  [Civic EK] probleme plip de centralisation OEM bruno NISMO 6 3 184 16-12-2010, 18:23:12
  [ep3 phase 1] RESOLU probleme suite installation xenon JMH9D937 28 10 114 12-10-2010, 07:11:42
Dernier message: push
  [EK3] Boitier de centralisation Civixx 1 1 205 28-01-2010, 23:32:13
Dernier message: Civixx
