[ec9] tete de cardan coté boite coincé
hondaman45 Hors ligne
Sujets : 90
Réputation : 33
12-10-2010, 19:58:47   -   [ec9] tete de cardan coté boite coincé
bonjour
voila j'ai récupérer une boite et la personne a laissé la tete de cardan (coté droit) dedans
bon je regarde pour essayer de l'enlever en faisant levier avec un tournevis
mais que dalle alors que lorsque j'ai changer mon cardan gauche ca été super facile
qqun a til une technique infaible pour enlever une tete de cardan dans une boite ?
Honda forever Cool
jeje_59300 Hors ligne
13-10-2010, 09:06:43   -
faire levier avec un gros tournevis ou pied de biche la tete de cardan est fixe dans la boite avec un clipse rond il dois venir moi je fait toujours comme sa et il est toujours venu
GC106XT Hors ligne
Civic
Réputation : 16
13-10-2010, 11:18:53   -
+1, il faut faire levier avec un tournevis Wink
Sujets : 90
Réputation : 33
13-10-2010, 11:35:16   -
j'ai essayer mais en vain...
il n'y a pas un coté plus difficile que l'autre ?
Honda forever Cool
TurboR Hors ligne
S13 / autres
Sujets : 29
Réputation : 10
13-10-2010, 12:38:10   -
ma technique quand c récalcitran, un trés gros tournvis plat, inseré entre la noix et la boite au plus pres de l'axe (deriere le joint), et un coup de marteau.
ça marche a tous les coups, mais ça abime le joint a chaque fois (normalement il faudrait le changer a chaque changement de cardan)
Bernard Darniche
Fenek_10 Hors ligne
13-10-2010, 12:49:30   -
Sur les ec9 je suis pas sur, mais en tous cas, sur ma crx c'était effectivement le cas! Côté boite: beaucoup + dure Evil
Mais comme dit précedement, si tu fais levier avec un très gros tournevis tu devrais y arriver! Wink
J'ai aussi galèré mais c'est pas une tête de cardan foutu qui va me retenir LOL
instagram: STEPHCRX Cool
Ma Honda CRX Vtec Smokin
  [EG3] Bobine - doigt - tête allumeur.. Ryu_wm 8 309 30-12-2023, 18:34:53
Dernier message: Ryu_wm
  [D16A8] [boite p7] Swap cardan entrée de boite Lumafer 0 175 25-08-2023, 13:07:17
Dernier message: Lumafer
  [Ek4] Alternateur coincé et souci de référence ? Beatbox 4 413 03-09-2021, 16:40:30
Dernier message: Beatbox
  [EK4] Tête de cardan Passajpiéton 6 1 033 06-03-2020, 23:16:48
Dernier message: Passajpiéton
  [D16A9]changement tête,doigt et bobine d allumage>>>pas d allumage. Gonzothi 11 1 891 04-02-2020, 07:17:40
Dernier message: mcle81
  [EC9] recherche joint sous tête d'allumeur hitachi blackscarf 7 905 09-08-2019, 21:29:56
Dernier message: blackscarf
  [AH53] Démonter cardan coté boite alian666 4 5 172 14-06-2018, 20:38:40
Dernier message: nonovtec
  [crx/ee8] cardan coté boite qui sort est-ce normal? CRX57 22 4 921 15-03-2018, 20:26:42
Dernier message: CRX57
  [MB1] Problème retirer cardan côté gauche jaune 23 9 879 14-01-2018, 23:19:19
Dernier message: jbtours
  [EJ9] Coincé sur un parking le contact ne se met plus ElSma 10 1 717 31-08-2017, 15:22:46
Dernier message: Yoshix
