gtr76
Newbie
22-02-2012, 21:09:44 - Montage Dump Valve Hks Sr20det
salut a tous jaimerais savoir comment monté une dump valve hks sur mon sr20DET je suis novice en mecanique si quelqu un a un schema clair et simple merci d avance
honda power!!!!!!
Alpha_77
22-02-2012, 22:00:00 -
sur tu durite qui va du turbo a ton echangeur ( intercooler ou fmic ) pour un montage coté chaud
et entre ton echangeur et ton collecteur d admission pour un montage coté froid
moi perso je te conseille un montage coté chaud en d autre terme pour te dire plus simplement regarde ta boite a air ou ton cone ( celon ce que tu as installé ) et juste a coté tu as une grosse durite qui part du coté du moteur et qui va devant ton passage de roue gauche ( c est la durite turbo => echangeur )
voila google image est ton ami si avec sa tu ne comprends pas
si un vieux te fait un signe te disant que tu es fou c est que tu lui a peter son sonothone avec ta ligne inox
ZEeD
- France Messages : 2 306
Sujets : 19
23-02-2012, 00:16:04 -
folken a écrit :D'origine la s14 a déjà une dump côté froid, donc vouloir la mettre côté chaud c'est chercher à se compliquer la vie.
Et pan dans les dents.
Folken président !
The cool effect you don't expect !
boyou2
- France Messages : 29 158
Sujets : 145
23-02-2012, 00:47:05 -
boyou2
Sujets : 145
23-02-2012, 14:27:19 -
pas besoin de souder quoi que ce soit....
deux bouchons et c'est fini.
Des bouchons, avec de la debrouillardise, t'en trouves au fond de ton garage/box, donc coût de l'opération proche du zero
pour info, les poussoirs de ca18det font tres bien le job :contrat: :contrat:
boyou2
Sujets : 145
23-02-2012, 15:14:25 -
boyou2 a écrit :sinon tu peux prendre ça, tu seras tranquille :
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic....ight=blitz
boyou2
Sujets : 145
23-02-2012, 19:49:12 -
non, mais la pipe est dissociable de la DV
Jay_S14a
Nissan Skyline ER34 Sedan
77 - Seine-et-Marne France Messages : 132
29-05-2012, 19:41:10 - RE: Montage Dump Valve Hks Sr20det
ça fait quelques mois que ce topic est lancé mais je suis comme GTR76, je vais avoir une SSQV4 avec le flange (le même que sur la photo) et j'avoue que je préfèrerai monter la dump moi même afin d'apprendre quelques notions niveau mécanique (où je suis novice).
quelqu'un aurai donc moyen de m'expliquer simplement (schéma comme le demande plus haut GTR76 ?) ou tuto photo si il y en a un sur le forum (malgré mes recherches je suis bredouille... ) ?
je vous remercie d'avance !
Genux888
59 - Nord France Messages : 612
29-05-2012, 19:54:50 - RE: Montage Dump Valve Hks Sr20det
J'ai un ssqv 3 et mon compartimement moteur est stock.
J'ai commande le modele special s14, donc durite specifique et d'autres merdes.
De 1, pas la durite pour la remettre en recircu
De 2, pas moyen de la fixer correctement, la batterie ( ou autre truc je ne sais plus ) gene
donc j'ai lache l'affaire pour le moment, je verrais plus tard
Nissan S14a Rhd pour rouler japonais No clim / No abs / No da / No autoradio
Subaru Impreza GT Rhd pour rouler japonais No clim
Nissan Micra Lhd pour rouler francais No clim / No abs / No power
Jay_S14a
30-05-2012, 23:45:34 - RE: Montage Dump Valve Hks Sr20det
Moi aussi, mon SR20DET est stock.
Je crois avoir repéré la dump valve d'origine, elle est sous la boîte de fusibles si je ne me trompe pas...
Par ailleurs, je commande ma SSQV4 demain et je l'aurai fin de semaine prochaine je pense. Donc pas ce weekend mais le prochain, j'essayerai de me mettre au boulot là dessus.
D'ici là, vos conseils sont évidemment les bienvenus
(Modification du message : 30-05-2012, 23:47:46 par Jay_S14a.)
boyou2
Sujets : 145
30-05-2012, 23:56:41 - RE: Montage Dump Valve Hks Sr20det
elle est en bas de la batterie, près du longeron, prevoir un bouchon si vous ne recyclez pas, apres le maf, diamètre interieur de 30/32mm a peu près.
boyou2
Sujets : 145
31-05-2012, 15:03:22 - RE: Montage Dump Valve Hks Sr20det
je confirme, quoiqu'ils glissent un peu ^^
Genux888
02-06-2012, 09:46:26 - RE: Montage Dump Valve Hks Sr20det
(30-05-2012, 23:56:41)boyou2 a écrit : elle est en bas de la batterie, près du longeron, prevoir un bouchon si vous ne recyclez pas, apres le maf, diamètre interieur de 30/32mm a peu près.
vendu dans le kit special s14
Jay_S14a
02-06-2012, 12:57:02 - RE: Montage Dump Valve Hks Sr20det
(02-06-2012, 09:46:26)Genux888 a écrit : (30-05-2012, 23:56:41)boyou2 a écrit : elle est en bas de la batterie, près du longeron, prevoir un bouchon si vous ne recyclez pas, apres le maf, diamètre interieur de 30/32mm a peu près.
où je pourrai trouver ce kit ?
ma SSQV est en cours d'acheminement, le kit est dispo sans la dump ?
merci d'avance
Genux888
02-06-2012, 21:33:54 - RE: Montage Dump Valve Hks Sr20det
aucune idee si c'est dispo hors du kit
moi c'est un kit Dump valve hks pour s14 ( packaging HKS ), y'avait aussi pour s13, et peut etre pour d'autres mais m'en souvient plus
Jay_S14a
10-06-2012, 00:40:14 - RE: Montage Dump Valve Hks Sr20det
c'est bon, j'ai monté ma ssqv ce soir avec mon père et ça marche parfaitement bien !
pour ceux qui ont peu de connaissance en mécanique (comme moi) et qui veulent poser leur ssqv eux même, voici un tutoriel pour déposer celle d'origine : http://kuddy.net/200sx/removing_dump_valve.html
trop heureux d'avoir enfin le fameux "pssshiiiiiiiii"
(Modification du message : 10-06-2012, 00:40:44 par Jay_S14a.)
Nos1985
02 - Aisne France Messages : 958
12-06-2012, 06:08:07 - RE:
(23-02-2012, 00:35:28)BiSBAR a écrit : Adepte du coté froid aussi , je voie pas l'interetde rechauffer une baie moteur qui n'evacue deja pas bien d'origine
Puis si c'est monté cote froid d'origine c 'est pas pour rien
il y a quelques turbo maintenant avec la dump valve intégré au turbo.
pour le coté chaud niveau avantage peut être moins de contrainte pour l'échangeur ?
de plus évacuation avant les perturbateur ( dans l'échangeur ) évacuations plus aisée des gaz et peut être plus rapide .
j'y connait rien en dynamique mais ca me semble logique .
c'est impressionnant d’ailleurs sur les banc de test d'échangeur ca fait comme un poumon qui gonfle et dégonfle
(Modification du message : 12-06-2012, 06:16:17 par Nos1985.)
boyou2
Sujets : 145
12-06-2012, 14:11:21 - RE: Montage Dump Valve Hks Sr20det
yen a bien qui disent que ça sert a rien, alors bon.............
Jay_S14a
18-06-2012, 00:38:09 - RE: Montage Dump Valve Hks Sr20det
Ouais je l'ai mise à la place de l'origine.
Bah en fait, avec la tubulure d'origine, c'est relativement bien calé.
Il suffit de bien tout serrer pour que les tubes et la dump valve ne bougent pas mais dans l'ensemble mon installation bouge très peu et elle est calée nickel
