[ek3] choix amorto + ressort court
fox31toulouse Hors ligne
31 - Haute-Garonne France
Sujets : 37
15-10-2010, 11:37:56   -   [ek3] choix amorto + ressort court
Bonjour ,
Voila a la fin du mois je pense acheter 4 amorto + ressort court .
J'ai regarder les prix sur le net , mais ya de tout ...
Mon choix c'est porter sur les KYB ( kayaba )
modele : AGX
" L'AGX est un amortisseur réglable, destiné essentiellement aux véhicules
sportifs
Il permet 4 à 8 degrés de reglages de dureté différents ( celon le modèle d amortisseurs ), de la position la plus confortable à la position la plus sportive "
Et pour les ressorts courts , des Eibach
Marque: EIBACH
Type: PRO-KIT
Rabaissement: AV/AR=-35mm
Référence: E4020-140
Le -35 , sa fait pas justement trop bas sur une ek3 ?
Donc si je prend ce matos , donc je resume :
4 amorto KYB : 427 euros
4 ressorts courts EIBACH : 132 euros
Au total donc : 559 euros
En partant sur du Neuf .
Je voudrais avoir vos avis par rapport a cette marque et au tarif .
Car perso je voudrais pas y mettre " un bras " pour le tout , le prix est correct , donc a voir .
Wink
==> Honda prelude 89
ek3/prelude3G/ec9/eg3/ek3/s2000...
gineto Hors ligne
Sujets : 137
Réputation : 62
15-10-2010, 12:01:44   -
surtout que les AGX rabaissement l'auto de 2cm environ, sans changer les ressorts ...
et les Eibach rabaissent moins l'arrière que l'avant...
sinon, bah c'est un bon setup pour un daily
si t'es pas a quelques € prêt je te conseil les H&R OE Sport Spring, on les trouve sur egay, rabaissement -20mm et tarage entre du Prokit et du H&R sport
Sujets : 37
15-10-2010, 12:33:21   -
a ok , je ne savais pas que les AGX rabaisser de 2 cm .
et si je laisse les AGX + les ressort EIBACH -35mm , sa risque pas de faire trop bas justement ?
gineto Hors ligne
Sujets : 137
Réputation : 62
15-10-2010, 13:22:16   -
bah si ...
après tout dépend de ce que t'entend par trop bas...
Sujets : 37
15-10-2010, 13:43:39   -
j'entend par trop bas :
lors d'un passage dos d'ane , sa racle la voiture , ou que les pneu touche les ailes .
JHMEK436 Hors ligne
Réputation : 9
16-10-2010, 11:35:33   -
Par rapport au Bilstein B6, comment sont les Kayaba AGX ? Plus ferme, plus confortable ... Car on peut trouver 4 B6 pour EK pour à peine plus cher que les Kayaba environ 500 € livré. Y a t il un rabaissement avec les B6 sans changer les ressorts comme pour les KYB AGX ?
  [Itr-del sol- civic] AVIS ressort court tuners974 0 3 094 18-07-2013, 08:22:37
Dernier message: tuners974
  Tarage de ressorts & couple ressort / amorto dj_spark 42 19 620 22-02-2013, 22:20:25
Dernier message: feji
  [eg6] bilstein b8 ressort eibach PK ou ressort jamex alex46 6 5 494 14-02-2013, 17:42:13
Dernier message: alex46
  [eg4]avis ressort court scrapi66 13 5 089 27-12-2012, 23:41:56
Dernier message: jomabrouk
  [zc1] crx as53 ressort court fds 5 3 276 13-08-2012, 17:52:47
Dernier message: fds
  [ALL] Fuite Amorto D2 Help. EdUcAtIoN-CiViC 6 1 861 21-07-2012, 16:59:05
Dernier message: EdUcAtIoN-CiViC
  [ek3]butée d'embrayage HS, quel choix pour le remplacement ? nathan49000 26 10 688 22-06-2012, 12:22:59
Dernier message: nathan49000
  [ej1] avis ressort court PONDAA 7 3 959 26-02-2012, 20:23:43
Dernier message: Ben70
  [ed7] probleme de buté sur tige d'amorto, ou en trouver? yul34 6 2 586 09-07-2011, 23:54:31
Dernier message: yul34
  [EK4]amorto csar 9 1 907 13-06-2011, 10:54:16
Dernier message: Coubi
