spectra
Sujets : 59
19-01-2011, 17:34:55 - [Civic/crx 92-00] Différence boîte à air !
Voilà une contribution que je peux apporter ayant les deux boîtes à air en question sous la main .
Seule ce qui change est le couvercle supérieure, le morceau du dessous reste inchangé à quelques détails près (elles n'ont la même ref dans l'EPC) . Elles sont inter-changeables entre-elles tout est bolt-on .
La boîte Eg6 est la même que toutes les civic/crx 92-95
Celle de Mb6 est la même que toutes les civic Ma/Mb/Mc 95-00 de mémoire
Donc tout ce qu'il y a faire c'est de mettre le couvercle de boite à air d'une civic Ma/Mb/Mc dans votre civic 92-95 et le tour est joué !
A gauche Mb6 à droite Eg6
A gauche Eg6 à droite Mb6
faburisu
Unregistered
faburisu
Unregistered
TsoF
- France Messages : 13 849
Sujets : 37
16-01-2012, 13:17:49 -
Voir même de la boite complète, j'essayerait bien de tester sur mon ek3 : coude inox + boite à air de mb6 + gaine qui va jusqu'au pare-choc.
TsoF
Sujets : 37
16-01-2012, 14:41:32 -
syp31 a écrit :J'en ai une sous le coude, je vais le faire sur mon ek3 J'attend ton retour alors
Zaboon a écrit :Non Tsof la seule différence c'est le couvercle plus volumineux donc je ne pense pas que le reste soit utile !
Edit: J'ai trouvé ! C'est le 17210-P1K-305 Oui mais la boite à air d'ek3 est différente de celle d'eg
toy-boy
TOYOTA corolla AE82GT
77 - Seine-et-Marne France Messages : 33
25-12-2012, 10:57:58 - RE: [Civic/crx 92-00] Différence boîte à air !
le tout resulte des calcul de volume de plenum en fonction des conduits dans la culasse dans l'idéal mais il faut calculer
