S13 qui broute !
nonos13 Hors ligne
26-01-2011, 12:25:03   -   S13 qui broute !
Salut a tous. Alors voila j'ai un problème avec ma 13. Des que le turbo charge , environ 3700 4000 tr/min , ma s13 broute et le turbo ne dépasse pas 0,50bar en pression. J'ai une ligne , dump, échangeur, boost controller, et je vais bientôt commander les bougie froide. (d'ailleurs si quelqu'un en vend 4 je suis preneur :roll: ). Au début je penser a mon manchon qui se pincer mais avec un collègues on a constater que sa ne venait pas de la... Donc en parcourant le forum je pense soit au bougies, soit a la pompe a essence. En sachant que j'ai une walbro. Voila jattend vos réponses et j'espère que vous pourrez m'aider parce que se faire cramer sur l'autoroute par une Ford puma avec des mecs qui vous font des fuck sa fout légèrement la rage ... Surtout quand vous savez que vous lui mettez sa mine !! Aidez moi Sad
conduire, c'est se soumettre a la route.
piloter, c'est la dominer.
nonos13 Hors ligne
27-01-2011, 18:54:56   -
personne pour me répondre ??
icedfluid Hors ligne
59 Nord France
Réputation : 15
27-01-2011, 19:03:40   -   Re: S13 qui broute !
nonos13 a écrit :S13 qui broute
Normal c'est un veau.
Sac
Remaps sur banc : Honda / RX-7
icedfluid.free.fr/blackpower
icedfluid@gmail.com
thiti Hors ligne
ホンダ
73 - Savoie France
27-01-2011, 19:36:06   -
xavier 15 a écrit :Joint turbo ,collecteur peut etre . :roll:
+1 , vérifie le joint de sortie d'air, du collecteur et du elbow.
sardo Hors ligne
27-01-2011, 21:06:09   -
moi j ai le meme probleme et j ai remarker une fuite au niveau du turbo et je vai le changer le joint ^^
voila je suis la pour voir des projets prepa mmais pas du keke mais du style bien nippon.
aussi pour apprendre de nouvelles choses.
et pour de l aide a trouver certaines pieces
merci a tous ceux qui m aiderons
nonos13 Hors ligne
27-01-2011, 23:16:53   -
tous ces joint sont neuf :x :x :x :x
j'avais eu un probleme sur ces joint mais ils sont tous changé Sad
sinon dans la rubrique symptome/solution j'ai vu que sa pouvai etre la pompe a essence ...
sa pourrai etre sa ?
ricarlos Hors ligne
Aerodeck CA53 1986
75 - Paris France
Sujets : 25
28-01-2011, 00:08:37   -
et t'as pas une reprog quelconque?
...une puce powership, truc du genre? Cap
thiti Hors ligne
ホンダ
73 - Savoie France
28-01-2011, 01:38:18   -   Re: S13 qui broute !
nonos13 a écrit :Donc en parcourant le forum je pense ...a la pompe a essence. En sachant que j'ai une walbro.
Walbro c'est assez fiable, regarde plutôt ton filtre a essence et si t'a le temps tombe la Walbro et vérifie la crépine, t'a peut être un dépôt qui bloque.
nonos13 Hors ligne
28-01-2011, 09:51:31   -
Ok je vais regarder sa se weekend. Non pas de puce ^^. Merci pour vos réponses ! Je vous tiens au courant de se qu'il en est Wink
streetbike Hors ligne
Sujets : 67
28-01-2011, 11:56:32   -
peut etre filtre à essence encrassé aussi. et aussi un collier du piping desserré
EVO 2014 : GTX3582R à 2.45bar, NisTune, 1600cc Denso, E85, FULL TOMEI ( poussoirs meca )
http://www.youtube.com/watch?v=S6xTbl3wLyQ
https://www.facebook.com/D.G.motorsports
Cartos sur mesure et génériques Nissan S13 / S14 / skykine / Gtir
nonos13 Hors ligne
30-01-2011, 15:30:11   -
apparament sa serait les bougies ! Big Grin avec un collegue qui a une s13 on a fait un petit échange et je devrai recevoir des bougies froide, mais pas trop. normalement sa devrait tourner nickel ! car j'ai carrement une bougie fissuré Sad
nonos13 Hors ligne
17-06-2011, 00:16:33   -
un peu de news ! la s13 alé bien jusqu'a mardi ! le contacteur, qui sert a faire en sorte que les putains de feu stop reste eteind a éclater la buté ! en gros j'ai le bout du contacteur dans le vide donc sa m'a vidé de chez vidé la baterie ... j'ai un trou et je vois pas comment le bouché, j'ai pensé au mastic mais on ne passe qu'un doigt .. Sad
certains ont des idées ?
déplacées ou non ... Cool
Sac Sac Sac Confusedhakebut: band :chiotte: jump jump jump jump
  RS13 cale et broute par intermitence venturi300a 8 1 865 07-07-2012, 11:27:59
Dernier message: gusd007
  help voiture qui broute!! johny_013 1 1 257 14-01-2008, 20:46:26
Dernier message: tibo
  sunny gti qui broute Bleach73 8 1 540 03-06-2007, 14:23:42
Dernier message: sunnycar
  Pompe wablro monté!! sa broute toujours!! :( clemclemgt 81 6 076 02-03-2007, 23:08:24
Dernier message: bielle.chaude
  le moteur broute de temps en temps a l'acceleration!! johny_013 51 16 823 16-11-2006, 22:46:11
Dernier message: 09s14
  [100NX] Elle broute... humidité dans les puits à bougies... Tornado 5 2 231 17-07-2005, 16:07:41
Dernier message: tcho
  [TOPIC CLÔT] HELP - Moteur qui broute à 2000tr/min Asphalt Burner 27 4 729 08-02-2005, 22:59:12
  200sx qui broute jovicaS13 11 3 045 14-11-2004, 20:24:24
Dernier message: jovicaS13
  Allumage mal calé = S13 qui peut brouté a laccélération? 200sxpowaa 24 4 328 10-09-2004, 17:36:16
Dernier message: 200sxpowaa
  quee qui pe fére que de 0 a 3000 S13 broute 200sxpowaa 16 1 781 02-09-2004, 14:56:15
Dernier message: Alvogadron
