[EK3]Taille Pneu jante d'origine?
poket83 Hors ligne
06-09-2011, 20:42:44   -   [EK3]Taille Pneu jante d'origine?
Salut a tous,
sur ma ek3 je vais changer mes 4 pneus je suis en 175/65/14 d'origine
j'aimerais passer en 185/55/14, je n'arrive pas a savoir la largeur de mes jantes.
je pense que c'est du 5.5, j'ai regarder a l’intérieur des jantes mais je n'ai pas trouver.
Je voudrais être sur que je puisse passer en 185...
photo: [Image: 5m5iof3hkj_tn.jpg]
merci.
vtecman34 Hors ligne
1993 EG4.6 /1983 colt
Sujets : 24
06-09-2011, 20:53:18   -
Si tu veut du 185 tu doit prendre du 185/60/14 ( j'ai un amis qui a un contrôle technique ) si tu prend tu 55 en hauteur tu n'est pas dans les normes ( tout comme moi qui suit en 195/60/14 )
[Image: j7d7.png]
poket83 Hors ligne
06-09-2011, 21:17:40   -
Ok merci,
Oui j'ai regardé a ce niveau que ça passer pas mais mon prochain contrôle tech est en 2013, donc a part ça techniquement y a pas de problème je pense...
Fuezz Hors ligne
06-09-2011, 22:11:20   -
la mienne est en 185 60 14 d'origine, tu ne devrai pas avoir de problèmes avec cette monte même au CT
KeluK's Hors ligne
Honda civic 1.4 GL
92 - Hauts-de-Seine France
06-09-2011, 22:26:26   -
j'aurais cru que l'ek3 était en 185/60/14 d'origine moi, c'est peut être ton ancien proprio qui as mis cette monte mais c'est surement pas constructeur.
sympa tes jantes, c'est des options Honda de l'époque on dirait un peu des jantes de del sol je trouve.
Je pense également que tu as du 5 pouces de large, mais pas sur car tu as pas les tôles d'origine. Oops!
poket83 Hors ligne
06-09-2011, 22:34:33   -
Ok donc en 185 devrait aller alors, pour le CT c'est la "hauteur" en 55 que ça passerais pas je suis en dessous de la tolérance mais c'est pas grave d'ici que je repasse le ct...
Miky9560 Hors ligne
'91 Supra Turbo
33 - Gironde -
Sujets : 23
Réputation : 38
06-09-2011, 22:39:10   -
poket83 a écrit :Ok donc en 185 devrait aller alors, pour le CT c'est la "hauteur" en 55 que ça passerais pas je suis en dessous de la tolérance mais c'est pas grave d'ici que je repasse le ct...
Tu auras juste un diametre de roue trop petit qui faussera ton compteur genre 105kmh réels pour 100kmh compteur (et visuellement ça fera peut-etre "petites roulettes", à voir)
SO6 Hors ligne
Ek3 fério
89 - Yonne France
Réputation : 6
07-09-2011, 07:39:21   -
KeluK's a écrit :j'aurais cru que l'ek3 était en 185/60/14 d'origine moi, c'est peut être ton ancien proprio qui as mis cette monte mais c'est surement pas constructeur.
J' ais 2 civic ek3 , l' une est monter en 185/60/14 et l' autre en 175/65/14 , car la première est de 98 est fait 7cv , et l' autre est de 96 est fait 6cv Wink
Sa ma étonner aussi , quand j' ais vu l' étiquette dans la porte
takumi-86 Hors ligne
civic coupé ej8m1R
07-09-2011, 09:02:13   -
ta pas que le ct, en cas de d'accident même mineur l'expert regarde la monte et si ça correspont pas tu va le sentir passé Wink
poket83 Hors ligne
07-09-2011, 13:56:58   -
Pas faux, ça peut me faire douiller en cas d'accident juste pour des pneus,
dans ce cas je vais passer en 185/60/14 et j’attendrai de passer en 15 pour mettre
du 195/50/15...
Merci a tous!
seyze Hors ligne
13 - Bouches-du-Rhône France
Sujets : 24
07-09-2011, 20:22:15   -
175/65/14 82h en monte d'origine,
le 185/60 est la convergence!
le 185/55/14 va couter un bras je pense!
ED le burner Hors ligne
28-11-2016, 00:31:33   -   RE: [EK3]Taille Pneu jante d'origine?
Petit déterrage Big Grin
La largeur des jantes monté en 175 sont différentes en largeur que celle monté en 185 ?
Merci ;-)
Miky9560 Hors ligne
'91 Supra Turbo
33 - Gironde -
Sujets : 23
Réputation : 38
01-12-2016, 12:57:45   -   RE: [EK3]Taille Pneu jante d'origine?
Normalement, les tôles sont en 5" de large, les jantes alu en 5,5" sur les Civic 6G en 14" Wink
  [Ek3] taille ligne d'échappement turbo Clem971 0 429 21-03-2021, 14:29:09
Dernier message: Clem971
  [EK3] Montage ressorts d'origine sur B6? TsoF 11 5 744 03-10-2016, 11:03:32
Dernier message: TsoF
  [conseils] Taille d'une jante sur ep3 Clement-974 4 3 825 16-06-2016, 09:17:07
  [EP3] accroc flanc pneu/jante ben15 35 10 014 07-09-2015, 17:46:28
Dernier message: ben15
  [ek3 4 portes] usure interieure pneu avd reilles 10 1 955 11-03-2014, 23:09:24
  [EK4] Poids jante origine Nautiljon 5 4 346 17-09-2013, 04:24:11
Dernier message: KStEaL
  [EK3]collecteur d'origine+ligne et silencieux inox? Yandel68 19 5 844 27-07-2013, 16:07:52
Dernier message: Civic84170
  [ej8] taille de jante ideal? leny07 30 4 815 05-06-2013, 23:02:38
Dernier message: leny07
  [ALL Honda] Jante et pneu idéal civic swap k20 Sili 2 6 118 08-04-2013, 11:37:48
Dernier message: Sili
  [civic ek3]. quel taille de jantes? christo78-civic 22 11 536 13-05-2012, 22:06:20
Dernier message: christo78-civic
