petit probleme avec ma 200sx
barruyer Hors ligne
29-10-2010, 11:54:04   -   petit probleme avec ma 200sx
bonjour a tous j'ais un souci avec ma 200sx depuis que je lui et changer lev régulateur de pression d'essence arriver a 3000rpm elle broute que faut il faire :
Yugo_49 Hors ligne
29-10-2010, 12:10:38   -
A mon avis tu devrais le régler!! Et si t'as pas de mano de pression d'essence ca va etre tendu!!!
No Guts....
No Fun....
folken Hors ligne
29-10-2010, 12:14:54   -
Ben tu peux remettre l'ancien régulo, si ça marchait ...
Et aller te présenter, avant tout!
D'ailleurs, le régler ne résoudra pas forcément le problème, certains régulos n'ont pas un ratio de 1:1 donc il faudrait connaitre le modèle.
(enfin, de toutes façons, si c'est un régulateur réglable ça sert à rien, hormis apporter des problème ... encore une preuve ici).
barruyer Hors ligne
29-10-2010, 12:21:37   -
OK merci cet gentil et ou fodrais ke j'aille me présenter
barruyer Hors ligne
29-10-2010, 12:25:07   -
j'ai un otre souci avec ces que quand j'acceler trop for elle mais un gros acoup
rodi Hors ligne
Sujets : 104
29-10-2010, 12:45:41   -
mets ton régulateur origine
après on verra (peut être lié)
folken Hors ligne
29-10-2010, 12:51:15   -
Ici pour la présentation: https://www.japancar.fr/forum/viewforum.php?f=22
Pour l'à coup, si c'est arrivé en même temps que le montage du régulo, à mon avis c'est parce qu'elle se noie quand tu accélères plus fort.
barruyer Hors ligne
29-10-2010, 13:34:43   -
nan elle me le fessait avant
barruyer Hors ligne
29-10-2010, 13:34:54   -
rodi Hors ligne
Sujets : 104
29-10-2010, 13:58:23   -
t'es allé te présenter???
tu as un problème de double post!!!!
des que tu as remis le regulo,tiens nous au courant
barruyer Hors ligne
31-10-2010, 00:32:39   -
c'est quoid un double post
rodi Hors ligne
Sujets : 104
31-10-2010, 10:24:41   -
j'aurai du dire réponse en double
sa le fait plus c'est quand une réponse s'affiche deux fois
regarde en haut
par contre va te présenter
c'est un minumun
barruyer Hors ligne
31-10-2010, 12:12:17   -
slt je suis aller me presenter
rodi Hors ligne
Sujets : 104
04-11-2010, 12:44:05   -
tu nous tiens informé Wink
birouli Hors ligne
04-11-2010, 20:46:07   -
salut, sa peut être le réglage du retard a l'allumage sa me la fait sur la mienne et j'ai mis un moment pour trouvé le point ideal
vive les s13
MQP Hors ligne
04-11-2010, 21:02:42   -
birouli a écrit :salut, sa peut être le réglage du retard a l'allumage sa me la fait sur la mienne et j'ai mis un moment pour trouvé le point ideal
"L'avance" à l'allumage tu veux dire.
ça se règle à la lampe strobo, et UNIQUEMENT à la lampe strobo
Maxiflooder Hors ligne
ZOUZOUKI
Namur Belgique
Sujets : 80
04-11-2010, 21:28:04   -
barruyer, fo kontaktai Boyou2 en maissaje privai, y va te raipondre.
Attention jeunes padawan, un prédateur traîne sur jpc, méfiez-vous de Mboundoula, Kim ou Kim² ,je sais, il a l'air inoffensif de premier abord Sac
barruyer Hors ligne
04-11-2010, 21:39:47   -
comment tu regle le retar d allumage
folken Hors ligne
04-11-2010, 22:04:20   -
barruyer a écrit :comment tu regle le retar d allumage
MQP a écrit :ça se règle à la lampe strobo, et UNIQUEMENT à la lampe strobo
Le reste est dans la RTA, 15° d'avance au ralenti si je me souviens bien.
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
74 - Haute-Savoie France
Réputation : 40
04-11-2010, 22:13:24   -
comment arrivez vous a le lire ??? O_o
commande de HID > ici
Sujets : 145
Réputation : 58
04-11-2010, 22:28:09   -
Maxiflooder a écrit :barruyer, fo kontaktai Boyou2 en maissaje privai, y va te raipondre.
Shock
pas la Sac
MQP Hors ligne
04-11-2010, 22:39:03   -
sai pa leu retar a l'alumaje !!!! sai "l'avence" a l'alumaje !!!!
barruyer Hors ligne
04-11-2010, 22:42:08   -
comment tu le regle
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
Réputation : 40
04-11-2010, 22:49:22   -
avec 2 fils une lampe a UV des tits chinois qui font du velo pour faire de l'electricité
Sac
ZOUZOUKI
Namur Belgique
Sujets : 80
04-11-2010, 22:57:35   -
Shock
pas la Sac
Semarre
barruyer Hors ligne
04-11-2010, 23:00:05   -
comment je voi kil et regle
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
Réputation : 40
04-11-2010, 23:05:24   -
tu as une fonction en haut a droite l'onglet REHERCHER ^^
Sujets : 145
Réputation : 58
04-11-2010, 23:15:21   -
Ouinn
birouli Hors ligne
05-11-2010, 08:42:42   -
sur ma titine je l'ai fait au piff au mètre et sa a trés bien marché mais c'est long
vive les s13
ZOUZOUKI
Namur Belgique
Sujets : 80
05-11-2010, 09:11:58   -
[Image: s13xo.jpg]
Sac
  [300 zx] besoin d avis pour une z32 avec un petit miaoooou cricricrx 41 10 475 02-01-2011, 15:21:05
Dernier message: cricricrx
  petit soucie avec ma s13 pilote13500 26 4 018 25-10-2010, 16:53:14
Dernier message: BiSBAR
  petit probleme nissan 200sx SUZUKISWIFT1.3GS 3 1 099 11-02-2009, 14:21:06
Dernier message: SUZUKISWIFT1.3GS
  [200sx] Achat d une 200sx Conseils SVP croustibat 3 2 844 11-03-2008, 00:38:59
Dernier message: boyou2
  petit soucis avec swap sr20 en top mount topfuel 4 2 750 12-01-2008, 22:02:42
Dernier message: sebar
  probleme avec mon 200sx S13 drewsofresh 30 4 162 24-05-2006, 18:17:13
Dernier message: krongsak
  S12 : ca avance petit à petit jbg 34 3 628 30-01-2006, 14:16:19
Dernier message: alundra
  petit pb avec injecteur grave ou pas? KEMOUTE 02 15 1 915 30-11-2005, 15:19:39
Dernier message: seb.racing
  probleme avec ma 200sx leito 16 2 966 28-10-2005, 17:42:15
Dernier message: leito
