japanauto
03-02-2011, 22:44:20 - [nissan s13]probléme consomation
Bonjour je suis l heureux posesseur d une nissan 200sx rs13 voici mon probleme la consomation est enorme environ 17 a 18 litres en roulant trankil avec des petites acceleratios est peut monter a 20 a 21 litres en mode full ma nissan a elle un probleme fo t il que je virifie des points en sachant que les bougies et le filtre a air est neuf merci de m aider avant que je soit obbliger de la vendre merci .
sardo
03-02-2011, 23:04:34 -
j ai le meme probleme sur la mienne donc je met un petit commentaire pour suivre ce post merci
voila je suis la pour voir des projets prepa mmais pas du keke mais du style bien nippon.
aussi pour apprendre de nouvelles choses.
et pour de l aide a trouver certaines pieces
merci a tous ceux qui m aiderons
boyou2
- France Messages : 29 158
Sujets : 145
04-02-2011, 00:34:31 -
dites si vous avez des versions avec cata ou non cata
pouur le savoir,il suffit d'enlever la prise du debilmetre
si la prise comporte 3 broches>>cata
si 4 broches>>non cata
si non cata,alors la vis de réglage de votre debilmetre,cachée derrière un petit bouchon sur votre debilmetre,est flingué,donc toutes mes félicitations
comment arranger cela?
en le changeant,soit par un neuf,soit par un d'occasion en bon état,en tout cas,meilleur que le vôtre :P
sardo
05-02-2011, 21:55:16 -
moi c est un 4 broches et je l ai demonter le maf est il etait tout noir a l interieur et je l ai nettoyer donc on vera bien si sa arrange quelque chose
