[ed7] Différences marques filtre à huile
warr Hors ligne
04-11-2010, 19:22:29   -   [ed7] Différences marques filtre à huile
Bonjour à tous,
j'ai plusieurs questions techniques sur les filtres à huile. Au magasin ou je suis allé on m'a donné un pureflux ls350. En comparant avec le model actuellement installé je constate que le filtre qu'on m'a vendu est bien plus petit en diamètre extérieur ainsi qu'en hauteur. Je crois savoir que ces deux grandeurs n'ont aucune importance du moment que le filetage et le diamètre du joint sont corrects. En regardant sur oscaro.com le filtre qui semble correspondre chez pureflux est le ls225. Il est plus haut que le ls350 mais diamètre de filetage et diamètre de joint équivalent. En revanche chez pureflux on m'indique bien le ls350 pour mon ed7.
Donc en bref, puis-je installer le ls350 sans crainte ? Et y a-t'il des différences au niveau perfs ou autres entre les gros filtres et les petits filtres ?
Merci Smile
1337CRX Hors ligne
Lancer Ralliart Sportback
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
04-11-2010, 19:25:23   -
LS350, point barre.
Rien d'autre Wink
warr Hors ligne
04-11-2010, 19:28:24   -
Ok merci de cette réponse claire et précise Langue
Et concernant la question sur les tailles de filtres ? ça m'intéresse de savoir quelles différences il y a.
Skeilz Hors ligne
Ek3 / Mx5 NA
68 - Haut-Rhin France
05-11-2010, 13:55:07   -
Nous on tourne en Hamp avec mon frère, c'est jap, ca coute pas grand chose, c'est bon qualité, et c'est ...
VERT TAKATA LIKE!
Fleche
(13-11-2013, 17:47:21)Glurk a écrit : 90 fois sur 100 les Clios sont conduites par des gens qui pensent rouler en Clio... et 10 par des gens qui ont une voiture tunée avec des flammings.
10 personnes sur 100 pensent rouler en EG3 et 90 se croient dans un run de fast n furious avec le William Saurin au cul à ameuter tout le quartier.
Encore une raison de plus de rouler en Clio Sac
cyrilhonda Hors ligne
Prélude 4g h22 prépa
Sujets : 64
Réputation : 22
05-11-2010, 18:52:41   -
tu les chopes ou les hamp??
Kagotani_racing Hors ligne
Honda Civic EE9
91 - Essonne France
05-11-2010, 19:09:37   -
Purflux LS350 sur mes deux honda!!
Facile a trouver et pas cher et bonne qualité
warr Hors ligne
05-11-2010, 19:51:18   -
Je confirme, le LS350 semble aller très bien. Merci à tous.
Glurk Hors ligne
Toyota GR86 / Lotus Elise
71 - Saône-et-Loire France
Réputation : 9
06-11-2010, 13:48:54   -
les gammes pureflux changent de temps en temps, il y à toujours des équivalences entre les dénomination mais la hauteur change un peu parfois
bob_bipbip a écrit :-le bon tuning, il change les jantes, il rabaisse, il mets un aileron, il change les feux avant/arrière, il met un kit carrosserie, des stickers tu vois ...
-le mauvais tuning, il change les jantes, il rabaisse, il mets un aileron, il change les feux avant/arrière, il met un kit carrosserie, des stickers mais c'est un mauvais tuning ...
lethallunacy Hors ligne
Civic Ek4 LSD
Réputation : 14
06-11-2010, 13:54:27   -
cyrilhonda a écrit :tu les chopes ou les hamp??
ebay
Mon ek4 et mon ITR
"Il n'est pas nécessaire d'être monstrueux pour devenir inhumain : il suffit d'être très très riche"
1337CRX Hors ligne
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
06-11-2010, 23:06:22   -
Glurk, non, un LS350 ca fait des années qu'il existe et ca reste un LS350...
Tu peux monter un LS489A a la limite mais c'est pas prévu pour a la base.
  [civic 1.7cdti 2004] joint support filtre huile molji 6 832 20-03-2019, 11:32:35
Dernier message: molji
  [ed7] Différences feux phase1/2 gisur 3 1 561 29-10-2017, 14:16:46
Dernier message: gisur
  [ED/EE] Photo emplacement mano + marques Kounkoun78 124 29 927 03-02-2016, 21:50:54
Dernier message: The_Bibi
  [ED7] Différences durites eau DOHC/SOHC ? NevK 8 3 072 20-12-2015, 23:27:12
Dernier message: TsoF
  [ed9] filtre à huile déporté nico13 0 1 070 16-08-2015, 10:49:07
Dernier message: nico13
  [EG4] filtre a huile HondaCivic30 0 1 483 05-03-2015, 08:53:07
Dernier message: HondaCivic30
  [EE9] quelles marques de cardans dispo sur le marché? jejephiroth 14 2 358 29-07-2013, 10:09:41
Dernier message: alex1135
  [EG3] filtre a huile commande urgent jomabrouk 9 3 000 04-07-2012, 09:58:57
Dernier message: jomabrouk
  [ED7] Remplacement filtre a air d'origine Kounkoun78 9 5 579 24-08-2010, 18:09:18
Dernier message: Brabus
  [ED7] changement filtre nikos1984 3 1 624 29-03-2009, 19:30:01
Dernier message: ed7_badboy39
